logdog Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) Всем доброго дня. По порядку. Купил 407 2.0 мкпп и сразу же чипанул его. После чиповки повылазило куча ошибок которые вскоре победил. Но кроме одной Р0238 (передув) в прошивке так же было отключено все лишнее (егр. Дозаторы и т. д.) На данный момент я не помню была 238 ошибка до чиповки или она появилась после. В борьбе с передувом было заменено потенциометр (3шт), датчик наддува(2шт), клапан управления турбиной(3шт) и сама турбина. Старый остался только актуатор. Он же перекачивал со старой турбины на турбину с разборки. Все эти замены не дали ни какого эффекта. Если разгонять каждую передачу как положено(можно и резко в пол) то передува нет. Но если не достаточно разогнаться допустим на 2 передаче и переключиться на 3. И при 1000-1500 об. нажать в пол, то машина плавно начнет раскручиваться и при 2500-3000 об. Выскочит ошибка. Я думаю что косяк или в актуаторе или в прошивке но хочется услышать компетентное мнение. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем logdog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 апреля, 2021 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Вернуть стоковую прошивку и проверить на ней это первое с чего нужно было начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Править карту наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
