Пежо 806. Сцепление. Проблемы. Ремонт.
max7819
Подскажите почему при включении второй передачи при высоких оборотах появляется скрежет шестерен,и только при включении второй передачи и при повышении и при понижении.?:wacko:
надо заменить синхронизаторы!
Пежо 806, 1999 гв 2,0 бензин. Ехал собрался сбросить счётчик киллометража на ноль а он не светиться даже ночью при гобаритах. В чём причина что делать.
тогда варианта три: 1. нарушились контактакты в местах пайки. 2. помер сам экран.3. померла приборка.
т.е. разобрать собрать и если ничего купить приборку?
разобрать-проверить контакты-если надо пропаять-собрать. если не прокатило, мутить с покупкой другой приборки. если просто вставить другую, то пробег может поменяться.
Если это всё спасибо за помощь
Не может поменяться, а поменяется 100 проц. Я как то с другом с работы поменялся (у него белые циферблаты были и тахометр неработал) так поставив себе получил его пробег (на 50тыщ больше)....
Недавно приобрел Пежо 807 2002г с пробегом 130000км и заинтересовал реальный пробег. В каких блоках прописывается пробег авто?
В 806 с электронным спидометром пробег пишется в панели приборов. Думаю что в 807 буржуи не заморачивались. Будет все аналогично.
В среднем таких годов пробег тысяч 300 плюс-минус. Встречаются экземпляры и по 150. Но это сразу видно по машине.
Я не спорю. Но хочу убидиться в точности.
Надо смотреть компом, за бугром почти все что делалось с машиной вносится в память, число и пробег. Можно тупо "написать" на дисплее любой прбег хоть 1000 км, а если почитать компом то к примеру 20.06.2006 пробег 120000 км замена наконечников. Еще от спецов слышал, чтобы "красиво" отматать спидометр на 807 ом надо микросхему памяти выпаивать и шить её программатором, а иначе как писал ранее. Это довольно-таки трудоемко, проще просто "написать". Как сказали овчинка выделки не стоит.
Машина как раз с Белоруссии, может и прописали. Уж слишком маленький пробег, вот и заинтересовало.
попробуй в журнале посмотри через PP2000, если не было зачистки то может и увидишь!
В журнал смотреть-последнее дело, особенно в машине 2002 года.
а вы думаете как пробеги сматывают на самом деле? ))
Можно еще переключить отображение пробега с километров на мили. Уменьшится на 60% )
На приборке то понятно что 130000км, а на самом деле? Знать на сколько выжат движок и МКПП.
ИМХО, знание реального пробега не особо вам о чем-то скажет, потому как на оставшийся ресурс мотора и КПП сильно влияет эксплуатация и то, что с ними делали. Надо смотреть на реальное состояние.
300 тысяч для 10-летнего дизеля, тем более минивена - это наверное минимум, что может быть. Сам лично видел далеко не одну 807 2006-2007го года с реальными пробегами 50-60 тысяч в год Изменено пользователем Зохан
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Сцепление. Проблемы. Ремонт.
