607. Глюк! Резкое увеличение тяги
Не знаю как насчет расхода (изменился или нет), но машина действительно лучше ехать стала после замены датчика скорости на КПП.
Проблема с глюком решена, так же попутно избавился от бесконечного ON/OFF и как следствие ошибки. После диагностики были заменены два датчика педали тромоза и датчик скорости. После этих процедур ON/OFF регулярно доставал на круизе с полюшинами. Решился на разборку подрулевого лепестка. Перед этим был куплен на радиорынке баллончик - спрей контакт (его используют радиомастера при профилактике  шуршащих регуляторов) пр-во Польша. Запшикал его в отверстие прямоугольного корпуса переключателя круиза 2-4 впрыска не продолжительных достаточно. Затем снял торцевой колпак и там контакты тоже пропшикал.
РЕЗУЛЬТАТ ..... !!!!!!   увидите сами. Всё включается правильно. Такие же манипуляции проделал и с правым переключателем магнитолы, теперь громкость стала громкостью а не переключением файлов.
Как разобрать переключатель круиза тут http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/5208-607-kruiz-kontrol-i-vse-chto-sviazano-s-nim/page-2#entry225058 и http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/5208-607-kruiz-kontrol-i-vse-chto-sviazano-s-nim/page-2#entry225138 . Всем огромное спасибо за инструкцию по разборке.
Изменено пользователем Alex_605
Какой датчик скорости брал? Датчики тормоза в принципе легко проверяются - да и тем более их 2 штуки)
