Пежо 406. BSI. БСИ. Ремонт BSI.
Mik_e
Без этой фишки ваша машина будет грудой железа. Это силовое питание салонное части. Она не могла быть неподключена. Скорей всего выдернул сами когда там копались.
2 минуты назад, Citrin сказал:
Спасибо большое. Наверно так и было)) А то сижу вот, боюсь дальше собирать или попробывать завести, вдруг что случится)) Пойду дальше собирать.
Здравствуйте. 406-й 1,8 рестайл 2001 года. При выключенных фарах и открытии водительской двери начинает подавать звук зуммер как при включенных фарах. Если ключ зажигания повернуть в первое положение то звук пропадает. Где и что можно посмотреть. Спасибо.
4 часа назад, Сергей-1983 сказал:
Ключ зажигания при этом в кармане?
Проблема появилась при установке диодов? Попробуй поставить простые лампы, отпишись. Просто больше ничего на ум не пришло по этому поводу.
И скорее всего ничего не изменится... тогда подрулевой.
Сегодня скинул фишки с диодов, ничего не изменилось, как пилиликала, так и продолжает. Смотреть подрулевой переключатель поворотов? А что смотреть? Где-то не приходит +?
Здравствуйте. Есть пыж 406 от пинифарина 1998г. Хотел уточнить или узнать по какому протоколу идет опрос сканером при диагностике. И еще я так понял из схемы  из сервис бокса мозги управления двигателем читаются по 7 и 15 пину OBD? А BSi по 11 пину C001? Чет я запутался.
7 и 15 пин понятно что K-L? а 11 тогда что, или как узнать какой протокол используется?
19 часов назад, Димыч. сказал:
Не скидывать фишки надо было, а лампы на место воткнуть.
Лады. Сделаю. У знакомого тоже 406.
Я не случайно тебя отфутболил в эту тему. Но о БСИ никто и не вспомнил. Вот твоя схема, взята из того что под кнопкой "Документация" вверху слева. Там и масштаб можешь изменить и определиться, что и как называется. И по схеме проверять.
А лучше подъехать к диагносту, он если не скажет причину, то временно твою пиликалку отключит.
4 часа назад, stih20071 сказал:
Может и запутался. Седре на 98 год не открывается. БСИ в 98 году не ставили. И советую перейти с этим вопросом в ветку разное, там есть темка по диагностике.
Но если смог открыть в седре машину 98 года, напиши пожалуйста в личку мне, чем и как. Буду благодарен. Или у тебя на компе собственный сервисбокс, тогда напиши номер версии.
3 часа назад, патроль сказал:
Смотрел на сайте, но только OPR вставлял на 406 послерестайл. Хорошо, где тогда покапаться на электросхемы не подскажете.  Сервисбокса дома нет к сожалению.
10 часов назад, stih20071 сказал:
Конкретнее, что ты ищешь? На твоей машине можно читать только  ЭБУ двигателя. Если у тебя лексия, подключайся и глобальный тест покажет что можно читать. На будущее указывай не изготовителя кузова, а марку двигателя и чей впрыск. На сколько пинов у тебя диагностический разъем? Скорее всего 30, но возможно и 16.
 Кстати, разные игрушки типа ELM, на форуме не обсуждаются, да и делать с ними на дорестайле нечего. Если я не прав - поправят.
В 26.10.2017 в 10:44, патроль сказал:
Двигатель XU10J4R + мозги BOSCH MP5.2? Разъем на 16 пинов (10 и 11 нет).
Конретнее ищу схему подключения сервисного разъема к мозгам , чтобы найти пины по которым идет опрос. Дело в том что читалась она PP, есть в наличии delphi , один раз подключилась и заткнулась, так вот хочу выяснить по каким пинам идет обмен данными, чтоб определить какой протокол общения.
Изменено пользователем stih20071
406купе.pdf
1 час назад, патроль сказал:
Спасибо за MP5.2 , Понятно пин 7,15. Да действительно как сказал BIZON777  в машинке читались ABS подушки. Патроль не могли бы Вы выложить схему сервисного разъема. Спасибо за беседу.
10 часов назад, патроль сказал:
Спасибо. Открыл. Все стало на свои места.
А при чем тут БСИ? Неужели трудно найти подходящую тему? И про машину, мог бы рассказать, а так получается "отгадай из трех нот"
41 минуту назад, патроль сказал:
Дел в том, что я недавно приобрёл эту машину, спидометр не рабочий, начал искать в чем причина... подключили  ОБД 2-а оно не находит ECU. По схемам посмотрел, что там должны находится блок интерфейса скорости и датчик скорости... у меня же просто два каких-то непонятных разъема... ищу этот блок с датчиком а никто не знает что это.... возможно я неправильно понял, что это за клеммы.....
@патроль
В 25.10.2017 в 20:01, патроль сказал:
Я сильно извиняюсь, но подскажите, как зайти в эл. схемы. Ввожу все правильно , но не получается. Спасибо. Пишет - обнаружена техническая проблема
Изменено пользователем Сергей-1983
1 час назад, Сергей-1983 сказал:
@патроль
Разобрался. Работает раз через пять. Схемы нашел. Спс.
Здравствуйте. Есть 406 Coupe 2001 со следующей проблемой:
Ранее, при езде, периодически (очень редко) тухла панель и климат контроль, через некоторое время (5-30 сек.) появлялась и продолжала работать.
Сейчас машина встала и не заводится, а именно при повороте ключа в 1 положение, загорается АКБ и "Economy mode active", при повороте во 2 положение на приборке ничего не меняется, при повороте в 3 положение старте крутит, но машина не заводится.
Разбирал BSI, было окисление, видимую часть очистил и пропаял, возможно немного осталось под черными квадратными релешками, хотя смочил под ними нефрасом и пропаял ножки. результат не поменялся.
Может ли в быть причина в каком-то другом узле, кроме BSI?
