Пежо 806. HDI. Клапан ЕГР.
Andrey MG
А мне то как интересно. Ремонтировали в турбине подшипники и уплотнения. Помыли и почистили ее и отбалансировали в сборе. Главная проблема-жор масла, которого уходило невероятное количество, иногда доходило до литра на 100км.
Сегодня мастера восстанавливают крепеж. До завтра надо определиться с принципиальным вопросом-оставлять ЕГР или глушить его нафиг? Нужен совет.
поделюсь и я вдруг поможет-егр я глушил правда на 406-но принцип такой же
итого результат машина стала резвее
из минусов-выхлоп стал настолько едкий и противный что рядом невозможно было находится.Также машина зимой начала долго прогреватся и всё
в 406  выхлоп ЕГР греет систему охлаждения,так что не выкидывайте всю систему,а глушите прокладкой
подскажите пожалуста! а в залевной горловине там где счуп должна стаять какая нибудь сеточка или нет? то вся система воздушная в масле
Верхняя всегда открыта должна быть. Закрывается только во время регенерации.Если она болтается как Г в проруби-значит сломан вакуумный клапан(механически сломан)
вроде открыта и когда закрываю рукой и отпускаю то сама открывается.а можно там мембрану которая пропускает воздух как то починить?
  • 9 месяцев спустя...
Периодически , при езде на длинные дистанции в экономичном режиме(90-100км/ч), стала выскакивать ошибка РО401.Машина начинает тупить ( я так понимаю- аварийный режим).Расшифровка ошибки:
Ошибка воздушного контура EGR, расход воздуха ниже заданного значения.
Режим работы двигателя-2249 об/мин
Рекомендованное значение -506 mg/coup
RCO электромагнитного клапана-4%
Расход воздуха на впуске-429 mg/coup
реальный расход-21 мм3/цикл
В городском цикле ошибка не появляется.Последнее время случаи участились.
Может стоит почистить расходомер?
Не расходомер нужно чистить, а сам клапан EGR,забивается сажей.
Т.е. проблема в EGR ?Да, скорее всего ты прав так как из соединения тройника во впускном коллекторе плывет и капает на стартер "бяка" .
Изменено пользователем djbobo
Заглушил ЕГР пластиной на входе во впускной коллекор. Проехал 100 км. по трассе в разных режимах- авто стал резвее двигаться, ошибка не выскакивала.
То же самое только при условии исправности клапана ЕГР. Если тарелка клапана неплотно садится на свое место, от такой заглушки никакой пользы - газы как шли, так и будут дальше поступать во впускной коллектор.
Вчера выдалась поездка на 300км. Машинка летела как реактивный самолет.С непривычки не замечал как набирал 130-140 км/ч. , но на 10 км. от финиша вылезла опять Р0401. На авто это никак не сказалось т.е. динамика осталась прежней. Расшифровка аналогична предыдущим
djbobo
На диагностику съездите и не дурите голову.
dima1 -если хотите то конкретно ВАМ я программно вырежу.
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. HDI. Клапан ЕГР.
