Пежо 407. Аудиосистема и телематика RT3.
нет. из видимого только основная микросхема. видно пробило микруху импульсника. поставил новую, без встроенного. залил эпоксидкой от греха подальше.
может иней чего закоротил. сгорела когда резко мороз после сырости вдарил
  • Ответов 733
Изображения в теме
Накрылся цветной дисплей 407го 2006 года. Сначала внезапно стал моргать, затем вовсе погас. На росфоруме кто-то делился опытом ремонта монохромного дисплея путем перепайки какого-то стабилизатора. Может кто-то подскажет что-нибудь по цветному, куда бежать, кого просить?
смотри  инвертор на лампе
А можн по-подробнее? может есть где-нибудь фотоотчет? Поддается это ремонту?
Если чем-нибудь посветить на экран картинка видна?
Доброго дня, дорогие соклубники! Прошу у вас помощи, достался пыж с магнети марелли рт3 и поплывшим дисплеем узким. Загорелась поставить планшет, но не нашла рабочий дисплей на 6 пин ( в польше есть от 130$!!!), как активировать аукс тоже не понятно... Хочу поставить обычную рд4 и китайский желтый дисплей на гриль. Так вот вопрос:нужно ли перепротягивать проводку под рд4 или может есть иные варианты решения проблемы. Не судите строго, я девчонка и заранее спасибо
Добрый день!
Пришлось поездить по  разным электрикам (кто то из них что изменил в настройках) на ЖК экране вместо круглых часов слева появилась клима, причём температуру не показывает прочерки. в меню также появилась иконка с климой.
Данной функции моя машина показывать не должна,поэтому  прочерки и стоят.
Вопрос : как вернуть назад часы ?
Машина Ситроен С8 2006г магнитола RT3.
Если в меню перейти по иконке климата там есть что то типа оn/jff (включить /выключить авто-кондиционер),но выключить не получается.
Может надо с диском пробывать?
Раньше иконки у меня вообще не было, наверное кто-то прошил более свежую версию.(с машиной у меня был заводской диск с версией 6,6D).
Или я не так делаю?
Был у электрика он сказал, что в телекодировках  по RT3   есть три подраздела, в первые два его не пускает, а в третьем нет такой функции,
Говорит ,что возможно в первых двух можно отключить ,но не знает как зайти.
Уважаемые одноклубники, есть проблема. В моём 307SW установлена магнитола RT 3 c экраном на 7 дюймов. В последнее время она отказывалась работать. На экране висела заставка и больше ничего. Прочитав на форуме сообщение о том, что можно попытаться отформатировать HDD и залить по заново, снял HDD и  подключил к компу. В результате диагностики выяснилось что HDD мертв. Возникает вопрос, что делать дальше, искать новый HDD или бу, если таковые имеются, или магнитолу в сборе. Может, кто что-нибудь подскажет?
Программное обеспечение со старого винта необходимо, иначе при пустом новом венике магнитола не запуститься.
Нужен софт со старого.
восстанавливайте информацию со старого винта.
Ставим другой винт, с удаленными разделами(неразмеченный), и диск с софтом подсовываем магнитоле.
Примерно за 1 час она сама все сделает. Мотор должен быть заведен.
Ищите на онлайнере в барахолке.
Или платите деньги тому кто это(восстановить магнитолу с заменой HDD) может сделать))
17 часов назад, iorik69 сказал:
Ребята помогите.сменил прошивку на rt 3 пежо 407 . перестал работать мп 3 и телефон. Подскажите что делать?
Меню такое (RT3)?
Или такое (RT3eV, она же RT4)?
МЕню как на первой фото
Значит обычная RT3 с оптическим выходом на цветной экран и без HDD. Прошивка точно завершилась успешно? Сначала прошивается само ГУ, потом загорается логотип пежо и прошивается сам экран. При включении не выскакивает ошибка о несовместимости и просьбой обновить ПО?
Изменено пользователем albin212
10 часов назад, iorik69 сказал:
Ошибок никаких не выскакивает. Все как обычно , только не работает мп 3 и телефон.
Тогда нужно посмотреть лексией ошибки. Возможно там будет запись: Неустранимая ошибка. Модуль GSM неисправен.
Модуль GPS\GSM можно попробовать заменить на заведомо рабочий:
То что магнитола перестала читать mp3 возможно просто совпадение. Необходима чистка лазера и небольшое увеличение его мощности.
13 часов назад, iorik69 сказал:
Есть подозрение на кривую прошивку . Достать бы для проверки рабочую прошивку.
А какая версия прошивки сейчас установлена?
