Пежо 607. Вентилятор салона
BurAn
  • Ответов 492
а разработать ее ни как?
не в заслонке дело а в шестернях которые её крутят (чаще ломается пластиковый штырь-ограничитель,который можно заклеить)........геморно разбирать это дело. легче выкинуть заслонку....ей всё равно никто не пользуется
помогло? )
да, помогло но стекла по прежнему потеют((
стёкла потеют? Варианты : 1. Фильтр салона замените если давно не менялся.(заслонка под ним на заведенной машине и включенном климате должна быть открыта).. 2. съездить и проверить кондиционер, возможно в системе утечка и фреона недостаточно (у меня так :rolleyes:- микротрещина в радиаторе,впадлу разбирать...... каждую весну дозаправляю :ph34r: ) 3. антифриз не уходит? под ковриком пассажирским или водительским должно быть сухо (у меня потекла печка 2 мес назад,заменил....не потеет) 4.На панели климат-контроля,есть кнопка рециркуляциии воздуха,она не должна быть включена (т е не должна светится) Изменено пользователем LEXA607
При большой влажности и разности температур например летом в ливень или осенью стёкла тоже потеют,очень хорошо, а кондиционер сушит воздух...факт
печка должна прекрасно справляться с этой задачей и без помощи кондера который сушит воздух, из этого вывод, что не кондер нужно ремонтировать а печку.
да? интересно а зачем тогда на панели климат-контроля,кнопка антизапотевания? нажав которую врубается вентилятор и обязательно кондиционер
Из мануала: 5.АвтоматическаяпрограммаобеспеченияпрозрачностистеколВ некоторых случаяха в т о м а т и ч е с к а япрограмма обеспечения комфорта несправляется с удалением конденсата илиинея со стекол (например, из-заповышенной влажности, большого числапассажиров в салоне или обледенениястекол). В этом случае выберите программуавтоматического обеспеченияпрозрачности стекол, чтобы быстровосстановить нормальную видимость. Система будет автоматически управлятьработой кондиционера, расходом ипоступлением наружного воздуха, егораспределением по салону и направлятьпоток на обдув ветрового и боковыхстекол. При этом загораются символы"A/C", "AUTO" и винт вентилятора.
P sПопал как-то в ситуацию в июне,когда у меня не работал кондишен (всё остальное исправно),в ливень из-за резкого перепада температур - сильно запотели стекла (вышел из машины всего-навсего на 5 мин).....в итоге: и вентилятор молотил на максимуме... и печка жарила за 25 и всё равно минут 30 я не мог ничего сделать....классно в такой бане было :ph34r: ....а если народу 5 чел,и все дышат :D ?P S 2Печка в жигулях,а здесь система :rolleyes: ,и без кондишена она не всегда справляется с запотеванием ....Короче спор ни о чем Изменено пользователем LEXA607
в общем фильтр заменил, кондер работает, а стекла потеют.. под крылом есть бочонок, влагоотделитель, после ДТП отлетела трубка от него... может причина в нем?
У меня тоже страшно потеют стекла, фильтр новый, все заслонки работают, все дует, а окна потеют. Наверно радиатор печки прийдется менять .....
а радиатор зачем менять? печка не течет, греет хорошо, а раз греет значит не засорен, помоему радиатор тут не причем
У меня тоже печка греет хорошо, но течет радиатор печки (под ковриками мокро) и  этого потеют стекла, образуется конденсат изза выгорания тосола(антифриза).
тогда да. у меня так все сухо туфу-тьфу-тьфу
Блин, а у меня вентик работает, но стал гудеть - выключаешь весь кондей, в салоне становится заметно тише.
На выходных полезу его доставать. Какие мысли: подшипник?
тише становится когда выключаеш только кондей или еще и вентилятор обдува салона? вентилятор обдува мотора не гудит? сколько фреона в системе? т.к. гудеть может и компрессор, если есть недостаток фреона.
Помогите советом! Перестал работать салонный вентилятор. Прочитав данную ветку, пошел на жданы купил транзистор и там-же его перепоял. Но вентилятор не ожил. Купил еще один и перепаял сам. подключил таже ситуация.
Подумал что сам вентилятор кинул его на прямую на акомулятор, крутит что дурной.
Но вот еще когда вставляешь фишку в вентилятор он делает один оборот и выключается.
Тестером показывает что на вентилятор подается 14 вольт.
Может у кого есть блок исправный проверить?
Изменено пользователем vag
есть неплохой отчет как попытаться частично восстановить работоспособность заслонки забора воздуха, может кому пригодится:
http://peugeot-club....rum/topic/1420/
отсутствие потока воздуха при работающем вентиляторе климы, это как раз тот случай
Изменено пользователем karimar
есть неплохой отчет как попытаться частично восстановить работоспособность заслонки забора воздуха, может кому пригодится:http://peugeot-club....rum/topic/1420/отсутствие потока воздуха при работающем вентиляторе климы, это как раз тот случай
ссылка полезная....Добавлю от себя только,что - на мой взгляд решение проблемы бестолковое, т к
Передвинув зубъя внутренней заслонки она стала играть роль того стопора, что обломился; теперь при включении внутренней вентиляции внешняя заслонка не совсем до конца закрывается остается зазор в 1.5 сантиметра
На авесе есть такой же отчет.....и стопор (если я не ошибаюсь) тупо посадили на суперклей :rolleyes: (на мой взгляд это оптимальный вариант)
если он (клей) будет держать - то конечно, но если подумать, что стопор литой в корпус по заводу - сломало, то...хз  Изменено пользователем karimar
стопор это пластиковый штырь на корпусе
Добрый день. Извините если не по теме.У меня при включенном климате сразу включается вентилятор охлаждения - это норм, но после выключения зажигания продолжает вентилятор работать. Причем с утра на холодную завел - через 10 сек заглушил и вентилятор продолжает работать. Это похожая проблема с сабжем?307SW 1.6 HDI 110 без ФАП
Изменено пользователем Pigsty
Нет, у вас скорее всего проблемы с сажевым фильтром.
У меня сажевого фильтра нету, а вентилятор всегда маслает громко и на большой скорости вот и подумал может схожая проблема.Может попробовать датчик температуры ОЖ поменять?
вентилятор при выключенном климате тоже сразу же начинает крутить?
Нет, не крутит. В пробках не был, поэтому не могу сказать включается ли он вообще при перегреве.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Вентилятор салона
