Пежо 307. Основные болячки 2.0 HDI
Всем доброго дня, загорелась ошибка двигателя, фап фильтр заглушен, то делаю своевременно, недавно столкнулся с такой же проблемой на мойке, таже ошибка и при нажатии на педаль газа - ноль реакции! Повезло что рядом с центром пежо, компьютером сняли ошибки, причина- неизвестна! Сотрудник прокомментировал: что-то с электрикой, на все узла подавалось напряжение 5 вольт!
Подскажите в чем может быть причина и куда с ней обратиться??
Заранее спасибо!
  • Ответов 87
У меня похожая ситуация была,машина периодически выпендривалась. Оказалось,что всё очень просто - вода затекала с лобовика под капот прямо на аккумулятор,одна клемма постоянно была в воде.Устранил эту течь и теперь всё в норме
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Peugeot 307 2.0 Hdi 90 лс (2001). Не знаю, куда написать, так как проблем вагон и маленькая тележка сверху. Какие то проблемы с мозгами, потому что тухнет панель, вырубаются фары, кондей включается автоматически, когда открываешь дверь, да и машина едет только в эконом режиме (до 2500 оборотов). Может кто-то сталкивался с такой проблемой и может посоветовать толкового мастера.
Мастеров хватает. Вот здесь пройдите, задайте вопрос в теме или в профиле посмотрите номер телефона.
Может кто подскажет новичку...течет масло сзади по коробке, по защите маховика, в общем после длительных дальних поездок как будто что то забрасывает весь двигатель маслом... от замены до замены грамм 300-400 доливаю. Течь точно не от сальника колена т.к. сам маховик сухой. И не с головы или из под клапанной крышки (проверял на ощуп-сухо). Эпицентр течи примерно в месте на картинке. Турбину менял, ничего не поменялось. Двигатель rhs 110лс
Такое ощущение что Вы уже спрашивали? Масло засасывается из системы вентиляции картера нагнетателем затем возвращается во всасывающий коллектор.Вот и сопливит по всему тракту подачи воздуха.
Масло сопливит из деталей N16 и N15. Если речь идет о задней стороне двигателя, то это деталь номер 16. Есть 4 варианта решения данной проблемы :
1. Заменить ее на новую (надолго не хватит)
2. Модернизировать ее (хватит в зависимости от качества модернизации, может и навсегда)
3. Выкинуть ее и поставить переходник.
4. Забить на проблему.
Hottab интересно по пункту №2 и детали №16 как туда можно подлезть? что снимать, чтобы снять-модернизировать и поставить на место
На драйве человечек классно отчет по этому поводу сделал. Он подменил детали от версии без фапа, как я понял, по итогу там этих заслонок вообще нет!! Круть! У самого подтеки из детали 16 (пневмодозатор). Надо его глушить. Долезть как оказывается реально туда : снять жабо, акб, воздухан и еще что-то по факту.
https://www.drive2.ru/l/7351537/
С этим человеком я знаком) я не хочу переделывать, считаю проще снять и загерметизировать и поставить на место.
Тоже, собираюсь заглушить)
  • 8 месяцев спустя...
привет всем. загорелась ошибка инфаллютион. пежо307 2.0 hdi.  нет ни фап фильтра ни иолиса. в чем может быть причина. спасибо заранее
21 час назад, zub1214 сказал:
Диагностика даст ответ на все вопросы.
  • 4 месяца спустя...
В 07.08.2011 в 10:54, Евстафий сказал:
Не открывается, а тема очень актуальна
В 24.06.2013 в 08:44, Diesmachine сказал:
ребят, когда вы отредактируете 2-ой пункт в шапке?
2. 2-массовый маховик на вечный 1-массовый на этой модели меняется комплектом со сцеплением (бу 1-массовые маховики от других моделей ПСА не подходят) - цена комплекта со сцеплением 330 евро + работа.
Подходят и еще как! не вводите людей в заблуждение.
Можно подробней? Или телефон для связи ? Планирую заменить сцепление ...
1 час назад, TuXoH сказал:
Что конкретно тебя интересует? Меняй свое сцепление. А телефоны для связи смотри там где сам свой написал.
16 часов назад, патроль сказал:
интересует конкретно как поставить одномассовое сцепление взамен двухмассового ? что нужно докупать кроме комплекта сцепления? какие нюансы?
Разговор ни о чем.
Двухмассовый бывает диск сцепления и он ставится на одномассовый маховик. Скорее всего ты хотел сказать маховик? Так  и говори о замене маховика. Если ты уверен что его еще не заменили и он требует замены.
Все ньюансы и связанные с этим проблемы найдешь в 406, тема "Замена двухмассового..." Только читай побольше страниц и внимательно, чтобы потом рукалицо
Спасибо, знаю что всегда тяжело лишний раз ответить по существу, легче сказать что читай форум, а время есть только спросить и немного прочитать про вопрос потом, так что извиняюсь за неудобства и спасибо за ответы. Буду искать того кто просветит что купить и как поменять.
И еще маленькая просьба : можно ссылку на замену маховика, а то не нашел в темах. И на каких моделях ставилась такая коробка, чтоб почитать в других темах еще? А то я считал раз про 307 тема тут и спрашиваю . Спасибо заранее ...
7 часов назад, TuXoH сказал:
Умные люди не плюют в колодец из которого пьют.
Отправил тебя почитать в 406 потому, что там, как раз, описаны реально мытарства людей по этому вопросу. И тебе самому надо решить что и на что менять.
И прежде чем возмущаться запомни: здесь никто никому ничего не должен. Подсказали "спасибо", нет читай сам. Может тогда будешь знать что сцепление не называют двухмассовым. Это выражение относится к демпферному  маховику. И спрашивая о замене сцепления, речь только о сцеплении.
Порядок замены маховика найдешь в сервисбоксе под кнопкой "Документация" или в той же теме 406.
Еще раз уточню, с вашего позволения, как я понял из прочитанного... мне нужно приобрести комплект сцепления, масло в кпп, и одномассовый маховик б.у. все или еще что-то упустил, не хочу просто бегать потом с сто за запчастями . Спасибо за ранее
35 минут назад, TuXoH сказал:
У Высоцкого есть слова в песне " видно не те он книги в детстве читал". Без обид, но это о тебе.
     Прежде всего надо решить для себя; есть ли необходимость в замене маховика, для чего выполнить его дефектовку. Для этого нужно снять коробку и возможно корзину сцепления. Кстати, ты уверен что его не заменили до тебя?
   Затем решить стоит ли менять один тип маховика на другой. Двухмассовый имеет много плюсов (потому и отсылал в 406, где много на эту тему рассуждали) и пробег его не так уж и мал 100-120тыс.
Можно и предпочтительно купить полный новый комплект; маховик, сцепление. При этом разница в цене новых комплектов не значительна, учитывая кайф от двухмассового.
Можно купить б\у комплект одномассового со сцеплением - это для галоты типа меня (я так и сделал) цена на треть меньше. Вот только на сколько его хватит? Сцепления имеется в виду.
 А потому, если деньги не рвут карман, надо сначала все разобрать (кстати частенько продавцы сами просят принести старый комплект, вариантов несколько) выполнить дефектовку а затем бегать по магазинам.
Но решать в конечном счете тебе.
Спасибо за расширенный ответ, я бы с спокойной совестью купит к-т для двухмассового, но мне 120 000 пробега мало, это получиться и грм и сцепление примерно в одно время менять и снова дорого. Вот и ищу варианты. Пробег имею 45 — 55 тыс в год, вот и получается каждые два года такая замена бъет по карману.
Помогите,  тяги не хватает.  И тут э думаю егр и 2 клапана с поролоном что спереди за радиатором,  3 вроде нету.
Объясните как что чистить и где найти егр
