Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
PAKITA
На компрессор к муфте идут два провода: розовый и желто-зеленый. На какой из них + подавать. Прошу прощения за дурные вопросы, для некоторых это просто, а я не понимаю и боюсь чтоб местами не перепутать и не спалить там что. В нашем городе с мастерами совсем беда.
Изменено пользователем Alexey1321
  • Ответов 1 тыс
2 минуты назад, Alexey1321 сказал:
Нужно сопротивление проверить и все, никакое питание подавать не нужно. Все с помощью мультиметра.
19.05.2019 в 18:53, Radair сказал:
Проверил сопротивление муфты - 3,8 Ом. На датчик давления 5 В приходит, на муфту приходит 4,5 В и не важно нажимаешь АС или нет, всё равно показания не меняются. Ещё когда заходишь в БСИ, тест исполнительных элементов, выходной сигнал управления компрессором, то что-то щелкает, так понимаю, что муфта.
Спасибо за советы, тем, кто отозвался. Оказывается, что почему-то был выключен програамно датчик давления, соответственно он и не давал кондею запускаться. Включил его, проверил показания давления по компу (они появились) и всё задуло. Ещё раз всем спасибо!)))
22 часа назад, Alexey1321 сказал:
Советую проверить включается ли вентилятор, когда запускаете кондей.
Отчет по ранее заданному мной вопросу - действительно полетел компрессор кондиционера (сегодня заменил и все заработало). Спасибо всем за подсказку
  • 5 месяцев спустя...
Пришли первые 0олода, а в машине с пассажирской стороны дует тёплый воздух, а с водительской стороны холодный. Кто подскажет в чем причина и как её устранить?
  • 7 месяцев спустя...
Заправили кондиционер. Холодит, все норм. За сутки все вышло. Поехал искать утечку. Светили лампой, ничего не нашли. Заправили опять, сказали постой пусть поработает минут 20 посмотрят. В итоге стою я, охлаждаюсь. Минут через 10 начал появляться запах в салона и дымка , туман откуда-то из подпанели. дефлекторов. Но не паленое. Я так понимаю, это хладагент где-то оттуда выходит. Сталкивался кто, откуда может быть? Что там за панелью стоит? Испаритель?
Добрый день! Может вопрос не в эту тему)) не ругайте.
В общем: при отпирании дверей центральным замком (штатным) щелкает муфта кондиционера срабатывает электромагнит. Вроде раньше такого не замечал или не обращал внимание.
Так и должно быть?
Ребят помогите. такая проблема появилась пару дней назад. машина рестайл.климат начал жить своей жизнью на кнопки не реагирует пробую выключить табло выключается сам климат как работал так и работает ни повышение ни понижения ни увеличения скорости не реагирует.пробовал скинуть клемы на ночь не помогло.куда копать?
Так и не разобрался я со своей бедой. Пробовал сегодня отключить блок управления климатом и завести машину, вентилятор печки как дул так и дует. Проверял  реле что под бардачком все целое, ничего не отпаялось. Как проверить блок управления климатом?
Нужна помощь. Поменял щиток приборов, на утро завел машинку, а климат не работает. Всё светится, но кнопки авто и ас не работают. Обдув можно в ручную регулировать. Замена приборки могла как-нибудь повлиять или хана блоку климата?
  • 1 год спустя...
Ребята помогите. 607 2004 года поменял радиатор кондиционера на НРФ, но в нижней трубке там не понятная резинка как бочка длинная и втулочка пластмассовая в старом стояла, на новый не получилось их переставить, говорят, что касяк с ими, подскажите где купить или что делать???
