Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
PAKITA
12 часов назад, Ректор сказал:
Может таки термо был неверной температуры?
Тут вот в чем дело. Муфту я поставил с контрактного компрессора, и в неё никто еще не лазил судя по внешнему виду. Но она все равно крайне быстро сдохла у меня.
Т.е. проблема явно в моей машине.
Грешным делом думаю уже, может вместо предохранителя впаять туда кусок медной  проволоки, но боюсь как бы ничего гореть там не начало)
Изменено пользователем altersin
  • Ответов 1 тыс
Это уже не невезение, а закономерность. Напомню, что родную муфту уже ремонтировали при мне, хватило на 2 недели. Подозреваю, что нужно смотреть проводку, что-то где-то замыкает и горит предохранитель, т.е. даже не понятно что искать, в общем весело.
И один кондиционерщик посоветовал поставить предохранитель больше номиналом, хотя предчувствую, что это лишь ненамного отсрочит кончину муфты.
Чтобы исключить версии о совпадении, старении, невезении и т.д., сейчас пошел и вскрыл еще первую родную муфту, которую мне ремонтировали и которая тоже сдохла.
В общем, в ней вместо предохранителя уже была припаяна перемычка...
В процессе выковыривания ее из герметика уже невозможно было понять, отпаялась она сама или нет, но то, что всё очень плохо - это факт.
Муфта умирает даже с перемычкой, то ли эта перемычка отпаивается от дикого нагрева, то ли уже обмотке пришел конец. В любом случае, есть какая-то причина этому, которая совершенно не ясна...
Масло в компрессор закачивают вместе с фреоном?
Я к тому, что если поменяю сам компрессор и поеду заправлять, его потом не нужно будет опять снимать для закачки в него масла?
@altersin у тебя один выход, отвести компрессор в какой нибудь сервис по ремонту их, типа модников.бай или другие. с гарантией.
масло закачивается вместе с газом. в закрытую  готовую систему
10 часов назад, altersin сказал:
Новый компрессор заправлен маслом с завода. Б.у. можно заправить маслом и после установки, через тот же штуцер, что и фреон
Я просто его отдельной деталью не могу найти, мне нужно понять, он сменный или только с новым радиатором его можно заменить.
Он сменный, можно купить у официального дилера или на заказ в шатер или ещё где.
Для замены необходимо спускать фреон
Ну я компрессор все равно меняю, так что это не проблема, нужно было выяснить именно сменный ли этот осушитель. Спасибо за помощь!
Обновлено:
Похоже не всё так просто, снял защитный пластик, а оно походу цельное с радиатором.
Если срок службы этого осушителя 3 года, то это что, каждые 3 года радиатор менять что ли?
Сам спросил, сам отвечаю.
Фильтр выкручивается снизу колбы, для этого надо снять оба радиатора, снизу не подобраться.
А отверстие сверху сделали по-приколу, чтобы все и дальше угорали над изобретательством французов
Постоянно перегорает предохранитель кондиционера даже на не заправленном кондиционере, вопрос где может быть КЗ? где искать?
26.07.2018 в 18:41, Илья Киселёв сказал:
Это про F4 подкапотный или какой?
Изменено пользователем dimqabob
Пасаны расскажите как должен работать климат щаз?.. У меня такая проблема -после езды по городу (на панели режим авто)  ,особенно по Кольцевой /трассе  ,на ходу отключается кондей (муфта и соответственно вентиляторы ).. СТановится жарко... Уменьшаю на панели температуру -опять все включается.....рестайл. 2 вентилятора работают хорошо выше 90 не поднимается . Радиатор не забит
Лёха, комп бы подключить да глянуть что там по давлению в системе кондиционера. И датчики температуры в салоне проверить тоже не помешает.
18 часов назад, Daiver сказал:
Температура на табло такая же как и на улице (если ты имеешь ввиду датчик в зеркале -погрешность пару градусов может быть). Но подозреваю что всё же какая-то хрень с температурой есть.. Т к вечером как жара спала работал нормально. Типо из-за  перегрева вырубается компрессор. Но температура ож никогда выше 90 не поднимается. Радиатор снаружи визуально чист. Но тк у меня их 3 шт все они все равно плохо продуваются  -при работающих вентиляторах  ,к примеру левая половина продувается хуже, изнутри проводил рукой -чувствуется что напор воздуха только справа. Ну или проблема в самом компрессоре
19 часов назад, LEXA607 сказал:
Радиатор не забит
Инфа 100%, что не забит?
8 минут назад, LEXA607 сказал:
Снаружи только радиатор кондиционера. За ним стоит радиатор охлаждения двидагеля нагретый до 90С. Он может быть забит и препятствовать нармальному потоку воздуха через все радиаторы. При этом вместо охлаждения радиатора кондиционера, получаем его подогрев от радиатора двигателя и соответственно перегрев. Проверяй хотя бы на просвет, а лучше сними радиатор ОЖ и увидишь, что с ним.
Речь про датчика температуры который в салоне справа от руля, там кружок с решеточкой, пластмассу вытягиваешь  и смотришь работает ли вентиляторчик, чистишь саму решеточку.
3 часа назад, OJV сказал:
Этот датчик влияет на работу климат контроля, но на работу компрессора кондиционера он не влияет к слову совсем никак. Работа муфты компрессора зависит от датчика температуры испарителя, он же датчик обледенения.
13 часов назад, Leonevich сказал:
Я смотрел вроде не забито ,сам радиатор менялся 3 года назад ни пухом, ни мусором он не забит, между ними вроде чисто,но отодвину и почищу.
Может сам компрессор перегреватся?  .... Ошибок по климату нет. Но сегодня когда опять кондей вырубило подловил - пишет :
« ошибка вентилятора салона (повторное чтение входного сигнала) нетипично местный
».. При чем сам вентилятор салона работает нормально, обороты регулируются без проблем.. Куда копать ?
4 часа назад, OJV сказал:
В рестайле там его нет -дырка с решеткой)
@LEXA607 нужно проверять рабочее давление в системе и показания датчика температуры испарителя. Это два ключевых параметра, от которых зависит качество работы кондиционера.
11 минут назад, Leonevich сказал:
ок гляну  обязательно.. давление в системе 8 бар было.. ну и температура в испарителе менялась во время работы.. немного непонятно в какой именно момент  смотреть -при запуске ?или когда вырубится?
22 минуты назад, Daiver сказал:
@LEXA607 в параметрах работы климата смотреть нужно.
а что конкретно смотреть? давление в системе 8 бар... температуру в  испарителе/ водительскую и пассажирской стороны показывает и изменяется пока машина работает
