Пежо 407. Подушка двигателя
    Опубликовано
    Опубликовано
    Суть проблемы. Поменял сегодня подушку на двигателе. нижняя справа (Sasic 8091331). На холостых появилась сильная детонация, при этом когда отпускаешь немного затяжку болта детонация пропадает, немного затянул опять. Может есть какой нюанс затяжки этой подушки? Или искать проблему в движке (детонация на холостых). При этом меняли еще сайлент блоки рычагов - доставали полуоси - это может давать если криво поставили?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Два варинат - подушку запресовали неправильно либо такая резина. Первый более вероятный.
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    По поводу если не правильно.... по кругу не правильно или по глубине? если по глубине тогда при сильном зажатии немного смещается. впринципе сходится когда дожимают появляется смещение и детонация. Поеду пусть смотрят.... А может дело в тяге №9
    Изменено пользователем PAK
    Опубликовано
    Опубликовано
    Резиновая часть подушки имеет ориентацию верх-низ и перед-зад, сориентировав её неправильно при запрессовке получите вибрацию на холостых, а у сасика вообще подушка непохожа внутренней частью на оринигальную.
    • 4 года спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    После замены нижней, задней подушки (sasic) двигатель 2.0 hdi (RHR) изменился звук двигателя в худшую сторону
    Подозреваю что мастера запресовали ее неправильно.
    Подушка имеет два ребра жесткости, куда эти ребра должны смотреть, верх низ или с лева на право? И (перед-зад), в какую сторону в лево или право должна смотреть лицевая часть подушки?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Вверх-вниз от центра рнзина, слева-справа пустоты.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Ок! Спасибо! Завтра гляну! Лучше бы не менял ее, была немного надорвана, но работала мягче....
    Опубликовано
    Опубликовано
    Если рёбрами влево-вправо, будет вибрация на кузове, и это будет не правильно. Пусть переделывают за свой счёт. Если надо, дам фото, как должна стоять, в доказательство.
    Опубликовано
    Опубликовано
    А лицевая или задняя часть запресовки подушки, будет ли сказываться?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Не будет. На картинке чуток не правильно. Нужно по часовой поверннуть чуток, что бы резина была перпендикулярна кронштейну.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Звук без вибрации, но когда газ в пол как будто звук от глушителя передается в пол..
    Меняли эту подушку без снятия привода... так сказали судя по перезажатым верхним креплениям двс, куда-то двигали двигло... смотреть не пустили типо по тех.безопастности нельзя. А сейчас машину не узнаю!
    Опубликовано
    Опубликовано
    Если без снятия привода 100% неправильно запресовали.
    NFS а ты уж определись прежде чем ответы давать. А так то сначала одно написал, а через пол часа уже от ворот поворот и совсем другое.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Почему вариант без снятия привода ведет к неправильной запресовке сайлента?
    Опубликовано
    Опубликовано
    А что не так я сказал?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Перечитай пост 8, а после 10. Сначала говорил подушка вертикально, а через пол часа уже перпендикулярно кронштейну (что как раз верно).
    topjoy Без снятия привода крайне сложно подушку нормально отцентрировать. Плюс зачастую при таком способе установки ее тупо забивают молотком.
    Опубликовано
    Опубликовано
    пост 8, а после 10.
    В посте 8 написано "Если горизонтально...." горизонтально - не правильно.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Читаешь вообще что тебе пишут или ляпаешь наугад по кнопкам?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Он всё правильно написал.
    нужно что бы резина была перпендикулярна кронштейну.
    Всё верно.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всё верно.
    Еще один. Верно в 10 посте, неверно в 8-ом.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Так он и написал в 8 что это не правильное положение и будет вибрация на кузове.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Раз трудно прочитать самостоятельно я персонально для тебя процитирую вопрос:
    Да, с одной стороны есть 2 ребра жесткости, с другой она литая (перед-зад), в какую сторону в лево или право должна смотреть литая часть подушки?
    и ответ:
    И да, постами я ошибся, не 8 и 10, а 6 и 8. Тут да, мой косяк.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Вот как должна стоять подушка. Извиняюсь, что где-то не так выразил мысль и меня недопоняли.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Благодарю! Сегодня глянул, как мне мастера запресовали эту подушку в алюминиевый кронштейн без снятия привода. Установлена точно так, как на картинке выше, кронштейн цел, подушка запресована без видимых повреждений, но звук при разгонах не тот, хотя похоже придется привыкнуть.
    Опубликовано
    Опубликовано
    А кто производитель подушки? Была на практике похожая фигня после замены родной рваной на новый лемфердер. И звук и вибрация были атас. В итоге заменили на оригинал и все прошло.
    Опубликовано
    Опубликовано
    была установлена подушка сасик, как и все установленные на двигатель ранее по кругу этой же фирмы.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Не повредили ли они своими манипуляциями подвесной подшипник?
    Опубликовано
    Опубликовано
    какие должны быть симптомы с неисправным подшипником?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Мне доводилось ездить уже с запущенными (убитыми). Гул, похожий на ступичный подшипник. И только при езде. У тебя же на месте стоя чувствуется, что жёще работает.
    Опубликовано
    Опубликовано
    При холостом ходу вибраций нет, но при более менее интенсивном ускорении как раз таки и звук под ногами напоминающий убитый ступичный подшипник.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Или собрали что-то не так, или перекос (установка в чуть другом положении) умирающего подшипника даёт знать гулом. Надо было менять подушку и подшипник разом со съёмом кронштейна. Я купил давно и то и то, весной уже полезу менять.
