Пежо 607. Подушки двигателя. Фотоотчёт замены
gnusik
5 минут назад, Ректор сказал:
Да просто выставьте подушки как надо. Если машина не кривая конечно
Кривая она у меня в другом смысле:) А вот когда подушку ставил помню ,что отверстия чуть чуть не совпадали (кронштейна и косточки) так я двигатель подтянул на себя, так и поставил все. ошибка ,сейчас понимаю.
Изменено пользователем Radair
1 час назад, Ректор сказал:
Видели мои фото выше? Верхняя часть подушки смещена влево. Чтобы сместить вправо, это надо коробочную подушку двигать?
6 часов назад, Димыч. сказал:
Поддомкрать двигатель ближе к шкиву на 2-3 см и посмотри, станет ли ровнее двигатель.
Точно. Если не станет, то буду коробочную двигать
7 часов назад, den2008 сказал:
так коробочная на штырь устанавливается, по нему и ориентироваться.
1 час назад, Димыч. сказал:
Коробочная на двух болтах крепится к кронштейну на кузове, а отверстия овальные под эти болты.
Ну, эти овальные отверстия для регулировки же??
Сначала регулируется правая опора, что бы реактивная тяга устанавливалась без натяга, потом уже на левой подушке снимаются напряжения с обоих опор.
Прошу уточнить, левая это коробочная? А реактивная тяга это рычаг который над подушкой??
1 минуту назад, den2008 сказал:
По описанию автора, да
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста..прочитал тему..но до конца не понял..авто 607 2005 2.2 hdi. требуется замена подушки двигателя...exist показывает номер ее 1844.99. Могу ли я заместо нее установить подушку 1844.С0 и не возникнет ли проблем с эксплуатацией?
@Димыч. Автомат...но разница в цене почти в пять раз ..если поставлю от механики будет ли ходить?
Изменено пользователем infomsecurity
Добрый день! Какой всё-таки аналог 1844.99 для автомата 2.2...?
Ведь сасик что ставил @Ректор и хатч это аналоги 1844.С0 для механики....
Изменено пользователем filossoff
1844C0 ставилась и на автоматы.
Услышал) спасибо
Вариантов таки нет, либо оригинал, либо аналоги 1844С0...😎 Только странное ценообразование. За последние 2 недели цены выросли в 1.5 раза...
27.10.2019 в 10:23, Димыч. сказал:
Я читал всю ветку) просто логику @Daiverподдерживаю, что автомат и механика будут отличаться... Уже заказал сасик.посмотрим...
Всяко лучше ( по фото видно) , 5жели старая...)))
И вопрос: рективная тяга (на фото видно просветы) жива ли? А то что то не одупляю) вроде сайленты живы, но круглый как-то уж очень легко ходит в тяге...как будто на шарнирах))) хотя надрывов нет...кроме тех мест где тонкая резина)))
И да, вибрация стала меньше немного, но остались прыжки двига при старте и стопе....походу реактивную всё же менять остаётся..."шарнирное" движение в ней круглого сайлента всё таки наверное неспроста...)
23 часа назад, Димыч. сказал:
Ну через года два-три придётся снова поменять.
Это уже будет не моя проблема))))  а если серьёзно, то ничего страшного не вижу в этом)
@filossoff видел на д2 запись. Но там прокомментить не смог, ЧС рулит. Подушку нужно правильно выставить, для этого и отверстия сделаны овальными. И Болты ни в коем случае не из пластилина, желательно оригинал.
