Пежо 306.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Электрическая часть.
tabak
Подскажите пожалуйста, у меня Пежо 306, 2000 года, 1.6, седан, температура воды больше чем 80 не подымается, только в пробках до 95 и плохо греет печка, что может быть?
Подскажите пожалуйста, не включается вентилятор на печке, проверил на прямую от АКБ работает, а от блока регулировки скорости не хочет, Пежо 306, 1.6, 2000 год.
@Kochegarov
В тему про печку, сам 2 года страдал... Печка то работала нормально, то не работала совсем, обычно в дождливую погоду....  И мотор проверял от аккума, работает, и термодатчик перепаял под капотом, и блок раскрутил в торпеде все исправно.... Дело оказалось в РЕЛЕ!!!!! под рулем... с виду все целое... а когда полетел омыватель и я поменял все реле, случилось чудо!!!! Печка заработала на 100%
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
13.10.2017 в 07:25, Lans сказал:
Всем привет. Вот только спустя пол-года, нашел в чем была проблема. Проблема была в сгоревшем реле.
А где это реле находится?
Та же проблема возникает.
Доброго времени суток!!!
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь в борьбе с печкой на пежо 306. Проблема заключается в том, что печка может включаться, а может и не включаться! Причем включается она своеобразным образом. Она может включиться только когда машина заведена, но включиться может минут только через 10 работы машины, может через час, а может и вообще не включиться
@Bush привет, под рулем есть блокс 4 или 5 реле, там где предохранители, я менял там и все прошло
@Bush  Там как все повыдергивал, сразу было видно опаленное реле
Описанная неисправность имет не постоянный характер, я такое называю плавающая неисправность. С таким я сталкивался, это проявляется не только с климаом но может быть с любыми другими узлами, начиная от иммобилайзера до стартера. Мой вам совет, берёте сперва включаете узел, в вашем случае печка , и ручкой маленькой отвёрточки стучите по очереди все релюшки, сперва тук тук по верху, затем с боку, обычно либо кратковременное включение узла либо полное включение, значит вы на верном пути и реле найдено. Причина: 1. В гнезде окислены или прослаблены контакты, 2. В релюшке подгоревший контакт, сьём крышечки реле, сьём пружинки, сьём подвижной части,не оторвав поводок, и чистка контактов 1500-3000 наждачкой без фанатизма.
Случай когда в некоторых реле усик подвижной части под пружинку упирается в верх одетой крышки , не рассматриваем, хотя и такое бывает, иногда при сильном нажатии чтоб вставить реле в гнездо крышка реле смещается и при наступлении холодов пластик уменьшается в размерах, и прижимается к переключающему кон-,ту. Прозваниваешь оно целое держишь в руках ставишь работает остыло не работает.
Далее коль нашли какое реле не работает, стоит зачистить контакты в гнезде, как это сделать? Очень просто: отрезаете полоскунаждачки сантиметр шириной, переложваете вдоль пополам, проглаживаете чтоб был острый угол на изгибе, внутри быстро смазываете суперклеем и склеиваете , у вас получится в виде жёсткой полоски, зерном на обе стороны. Отрезаете вдоль по ширине контакта на релюшке и этим наждачным надфилем тыкаете в контакты гнезда, прочищаете окислы, если какой тобудет прослаблен, можно поджать, если обнаружится почерневший или плавленый, однозначно всё гнездо под замену.
Это что касается именно релюшек,в большинстве случаев.
Если же узлами управляют электронные блоки, такие например как блок освещения, то там при привышении нагрузки не всегда перегорает предохранитель на запитке блока, а просто в самом блоке выгорает силовой транзистор, итальянцы, французы раньше ставили мощные полевики которые сняты с производства, но есть куча заменителей.однозначно прежде чем брать целиком блок на разборке стоит сперва починить, логика обычно цела, выгорает силовая часть.
Здравствуйте, вопрос такой, может кто подскажет где находится заслонка которая перекрывает холодный воздух на горячий Пежо 306 климат, и можно её увидеть без снятия торпеды?
Всем доброго времени суток, может кто победил проблему с вентилятором печки? Опять тупо перестал работать вентилятор, есть запасной, подключаю тоже не крутит. Все реле обстукал толку ноль.
Хотелось бы с полным описанием как решали проблему.
В общем я так понимаю что-то с + ,кидаешь контрольку лампочку не горит, но тестором почему то показывает 11.45 в,?,
Если взять + от прикуревателя через контрольку запускается ветеринар и дохнет, вопрос откуда идёт + на клему вентилятора.?
Всем спасибо за помощь, буду искать дальше.
Изменено пользователем Bush
Прочитал всю тему по новой, так толком ни кто не описал как лечить, все упоминают реле но конкретно какое видимо самая большая тайна, если кто откроет эту тайну буду очень благодарен.
Снятие реле показало , реле верхний ряд первое зелёное, один контакт подплавлен и доставалось с большим усилием, зачистил поменял местами с другим что рядом, эффект 0.
Может в посадочном гнезде контакта нет, залез в гнездо мультиметром тыкал в клеммы вроде 12.5в есть,
1 час назад, Bush сказал:
Повторяю, нет у вентилятора отопителя реле. Те кто пишет о реле, имеют ввиду вентиляторы охлаждения. А  по твоему, чаще пишут о выходе из строя блока управления. Схемы тоже загружены. Как с этим бороться написано, но надо уметь отличать транзистор от динистора. У тебя ручное управление или климат контроль? Если ручное поищу понятную схему, с климат-контролем, как минимум 3 схемы в теме.
На пальцах скажу, вентилятор управляется (изменение скорости вращения) электронным блоком, который реагирует на изменение управляющего сопротивления. Отсюда вывод; или вышел из строя блок, или нету цепи управления, или ... лучше обратиться к спецу.
У меня ручное управление, замер на упровляющем тонком приводе + провод чёрный минуса на разъёме от 0.5 до 4.7 где-то.
По реле спасибо понял.
К спецам всегда успею тоже спасибо.
Если что то у меня 2-а вентилятора ,как говорится второй про запас.
На проводах, идущих к самому вентилятору плюс должен быть постоянно при запущенном двигателе. Минус меняется в зависимости от требуемых оборотов. Обороты задаются тонким проводом (0...5В). У вас два моторчика, но ёжик один?
Вот плюса и как раз и нет , и где его искать я не понимаю.
Ёжик ,плата с рёбрами охлаждения?,я правильно понял, если да,то их две на каждом моторе своя.
Попробуй со схемой. Извини, но реле у тебя действительно есть.Отопитель 306.pdfПопробуй на блоке управления А176 4 и 3 перемкнуть через лампочку.
Патроль спасибо за помощь, вот бы ещё кто подсказал где конкретно находится этот блок управления А176 ,то я был очень признателен.
Плюс идёт через реле К28 на предохранитель f20 к блоку управления А176 и на мотор вентилятора .
Блок управления тот что на центральной панели  я правильно понимаю?
