Пежо 306.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Электрическая часть.
tabak
А176 обычно расположен на плате двигателя. К двигателю идут, как видишь, два провода. Пользуйся маркировкой проводов на схеме.
1 час назад, патроль сказал:
Прости пожалуйста недалёкого, плата двигателя это где? (ЭБУ) т.е. мозги?
А в чём прикол если на фишке до ёжика нет плюса?
По логике осталось только реле,предохранитель, ну и провод по дороге.
Изменено пользователем Bush
Вот с этим и надо разобраться. Может до реле 12в не доходит, может после его нет, может управление реле не включает его. Напряжения смотреть тестером не рекомендую, только контрольная лампа. И надо обязател но учитывать, что при не заведённом двигателе работать не будет.
Димыч,  а на фотке не подскажите где точно К28 реле стоит?
По цвету или слева на право ряд
Буду очень благодарен.
Я понимаю,что тяжело объяснять дилетанту, спасибо заранее за помощь, не зависимо от ответа.
Дальше сам буду решать свои проблемы.
Предохранитель целый? Я не знаю, какое именно реле, но вышел бы на него сняв их все, и в режиме прозвонки от предохранителя к силовому выводу гнезда реле.
Маркером можно пометить их нумерацию и сфотографировать. Что бы не напутать.
Проблему пака не решил , поменял все реле за одно предохранители, прозвонил контролькой цепь предохранитель реле, выяснил нужное реле, плюс на предохранитель приходит лампочка горит, остаётся провод который идёт к мотору вентилятора, но я так понимаю нужно торпеду разбирать, пака нет возможности и время.
И да не сильно греется реле.
Есть большое желание кинуть плюсовой провод сразу от предохранения к мотору,но пока не знаю как снять и подсоединить к панели предохранителей, может кто подскажет, стоит ли так делать, по схеме на этом проводе потребителей других нет вроде.
Чтобы не делать лишних разборок, временно подай проводом напряжение с любой ближайшей точки или от аккумулятора. Проверишь работоспособность. Я такие вещи делаю, собирая схему вне машины. И только убедившись в работоспособности, роюсь в проводке.
Только не к мотору, а к блоку. Мотор ты же проверял.
На Счёт других потребителей соврал есть по схеме, времяку + кину конечно, но я имел ввиду на постоянной основе запитать отдельным проводом от F20 предохранителя, так можно исполнить?
А + я вчера от прикуревателя брал и мотор запускался.
Работаю по сменам , надо скоро на работу, займусь завтра.
Да я рядом подключаю запасной  чтобы видеть работу.
Найди способ. У меня 406. Времянку можно к ножке предохранителя. Но я бы советовал использовать реле, чтобы не держать под напряжение при выкл зажигании
На 406 реле нет, подключается в цепь замка зажиг.
На 306-ом f20 предохранитель точно через реле идёт, проверено.
Я имею ввиду снять панель предохранителей проблематично? есть какие подводные камни?
Или можно снимать смело?
Клеммы с аккумулятора скинь. Все на мшине разбирается и без камней. Если реле нашел, разберись с ним. Провода ищи по маркеровке на схеме.
Временно кинул провод с предохранителя f20,предварительно выяснил на какую ногу приходит с какой выходить +, провод подсоединил к клеме,  родной откинул пока в сторону.
Вентилятор работает отлично, скорости регулируется.
Пака так, нет времени разбирать панель, нужна машина.
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые, может кто проконсультирует по одному вопросу. Система отопления салона стала давать горячий воздух при установке барашки на холодный. Было так, дул холодный воздух, потом был слышен шлепок где-то в районе центра панели как будто закрылась заслонка и стал дуть горячий воздух. Разобрал часть передней панели. Барашка работает судя по всему по принципу реостата, тросика нет. Что могло закрыться или открыться после чего идёт только горячий воздух. Заранее спасибо за ответ.
Машинка Пежо 306 бенз 1.6 с кондиционером 1999
Вычитал что проблема может быть в заслокне регулировки воздуха кондиционера (холодный/горячий). Если так то как к ней добраться? Снимать всю переднюю панель?:ai:
