лучше инструмент спецально обученный - сбережешь здоровье и время
Это точно)) А вот про ключ от болгарки меня мысля такая не посетила, хотя ключик такой в гараже был.
  • Ответов 431
Подскажите, на 307-м 2002 года при износе колодок (тормозных дисков) комп будет об этом сигнализировать???   :blush:
У меня не че не сообщало,колодки стерлись на ноль.2003год.
И передние и задние стерлись по сумме на 2, но менять пока не буду. Если у вас стиль вождения спортивный, то увеличивается вероятность перегрева более тонкого блина. У знакомых на 307х еще бОльший износ и все ездят без проблем.Тут, думаю, более важна равномерность износа (наличие волн)
на педаль сильнее нажимай. т.к. при заведенной машине используется вакуумный усилитель тормозов, а на незаведенной только твоя мускульная сила.
Мужики, нужен совет.
У тестя 308-ая. Пробег по приборам ~ 35 тыс.км. Автос 2008г.в. Брали б\у. По сервисной 1-ое ТО 2 тыс. 2-ое ТО когда авто исполнился год отмечено 12800 км.  Далее она у официалов не обслуживалась. Сегодня на сервисе обнаружили подубитые колодки и около 2 мм износ дисков.
Вопрос: реально ли убить их за 35 тыс.(в смысле диски)???
П.С. Больше ничто не указывает на пробег в 100 - 120 тыс.км. Салон идеален-идеален, подвеска идеальна, двигатель шепчет, а тесть в силу возраста кричит - продай, я в неё не сяду, меня обманули, она старая. Мне жалко, сам выбирал.
Как понять "подубитые колодки" и как определили износ дисков 2 мм на глаз или меряли? Диски можно убить и за 20 тыс. Если колодки, допустим, еще заводские, то вполне пора менять. Я за 30 тыс передние стер до металлической основы))
Ситуация заключается в следующем: ехал себе спокойно, перед светофором нажал на тормроз... и как будто под педаль положили кирпич - торможение крайне не внятное, педаль дальше не продавливается. Первое, что пришло на ум - стерлись колодки. Поехал купил на все колеса. В ходе замены - передние были практически без износа, а вот задние утерты до заклепок. При попытке сжать задние супорта, что бы впихнуть колодки, пришлось снимать супорта, так как их подклинило. С горем пополам все было установлено на место, однако, проблема с "кирпичом" под педалью так и осталась. Какие мысли?
PS Заехал на сервис - на вскидку сказали, что мог полететь блок АБС. По моему сомнительно, хотя ради интереса, сейчас пойду попробую вынуть предохранитель абс, мож какие изменения будут.
<br />Возможно вакуумный усилитель не работает.<br />
<br /><br /><br />
После того, как заведешь автомобиль, педаль как и положено, проваливается, так что, я думаю вакуум не причем.
Есть еще мысль, что какая то херня с системой усиления экстренного торможения. Типа отключает возможность механического воздействия на педаль (на правах послепразднечного бреда, хотя кто знает..)
Была похожая проблема при порванной трубке в вакуумном контуре. Однако, педаль становилась колом только после нескольких кратковременных притормаживаний.
Привет народ! Помогите плиз разобраться с суппортами моего пыжика. Данные по пыжу:307 хэтч 2001 года, 2.0 HDI 90 коней.VIN: VF33CRHYB82216519Проблема в следующем, по вину передние суппорта должны стоять фирмы БОШ.В реале стоят суппорта фирмы ЛУКАС. На суппортах есть вот такие данные: правый суппорт (А192 5729/3), левый (А195 5728/3). На скобах с обоих сторон надпись ЛУКАС.Колодки, которые выбивает по вину, не влезают.Хел ми плиз :)
 ну дак и покупай калодки для той системы что на супортах написано 100% должны стать
Изменено пользователем miko1a
Так в этом и вопрос :) Что за система?
Глянь может на старых колодках видно чего нибудь.Номера суппортов не правильные. По такому коду ваще нигде ничего нет.
По номеру и я искал :) Колодки уже пару раз менялись.
LUCAS
Да ну? ))))) А я и не догадался ))) Может еще и номер колодок скажешь? Изменено пользователем Boets
Номерок не скажу , бери калодку и на рынок может что найдешь
+1, самый простой способ.
И возможно суппорта когда-то поменяли...был вроде отзыв по проблеме с ними ,может по меняли бош на лукас...ну как вариантИзображение
Какую то проблему создали с заменой колодок, просто смешно. Правильно советует  miko1a. Взял и сам сравнил такая или нет колодка. Одно дело бывают колодки которые быстро износятся и которые быстрее сожрут диск тормозной...    А так че , это ж расходники!
У меня к примеру ( 307 sw 2.0 hdi )Топливная система бош, а вот когда первый раз топливный фильтр покупал то в корпус бош не вставляется, купил для сименс и подошел.Значит кто-то ломанул корпус (это часто бывает) и поставил от сименса. Так и у тебя, поменяли просто на взаимозаменяемый суппорт...
У меня к примеру ( 307 sw 2.0 hdi )...Значит кто-то ломанул корпус (это часто бывает) и поставил от сименса. ...
У меня тоже фильтр от сименса стоит, и, на сколько знаю, это не ломанули, а так делают в некоторых моделях, т.к. сименс идёт с подогревом...
  • Audiomax изменил название на Пежо 307. Тормозная система.
  • Audiomax закрыл тема
