патроль Опубликовано 28 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Нарушена соосность с промежуточной опорой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) А я скажу так, первое нельзя мазать ничем шлицы оси и кулака при сборке, второе разбитые щлицы кулака. Если слизывает со стороны коробки на подвесной оси, то да нет соосности, или разбит диференциал, либо что то подклинивает там. По идее и сальнику оси должно капец быть, масло не течёт ? Изменено 1 марта, 2021 пользователем Peugeovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptenya92 Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Ответная часть в акпп менялась, да и полностью каробас менял не помогло. Масло не течёт. А как устранить неисправность либо может кто посоветует толкового спеца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Обычно в ступицах обрывает, а в коробке это редкость, что то не то сделали или не так собрали.для понимания ситуации надо видеть где именно обрезает, может ось не до конца водит, может вообще ось не ту всунули от другой машины, и не понятно после чего так вообще стало. А если была авария и удар пошёл на лапу с подвесным подшипником, то лапа возможно и смещена или согнута, соосности не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptenya92 Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Не обрывает ось, а слизывает шлиц. При мне аварий не было, а что бы до меня хз.. Собирали каждый раз разные люди. Оси тоже пробовал разные ( родную ставил и длиннее от другого авто). А слизывает не строго не с сего просто во время движения.. А лапа может быть с другого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 42 минуты назад, Ptenya92 сказал: А лапа может быть с другого авто? Корпус подшипника съемный. Деформировать ударом его трудно, скорее треснет, алюминий. Начни с проверки его установки, может что-то наколхожено Обратись к Daiver, может он найдет способ проверки. В принципе; вместо подшипника выточить втулку, длиной 50-70мм. Посадочную и внутренний диаметр точить с одной установки. Выточить вал со скользящей посадкой во втулку, длиной чуть больше от втулки до сальника дифференциала. Втулку ставишь вместо подшипника и зажимаешь болтами. Вал во втулку до совмещения с сальником и смотришь совпадение. Использовать сам подшипник не получится, внутренняя обойма имеет небольшой люфт. Конечно, дорого и геморно. Дешевле купить новый корпус, будет и новый сайлент под реактивную тягу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptenya92 Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Спасибо, попробую заменить опору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс1121 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Добрый день может кто подскажет куда копать. суть проблемы заключается в вибрации при разгоне.машинка 607 акпп привода заменены даже ставились с донора не помогает,был заменен дифференциал кпп так как было подозрение что внутренняя граната болтается на шлицах плюс появилась постоянная дрожь по кузову после 110 км.ч с колесами и шинами все норм зарание всем спасибо если кто чем поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Ступицы, тормозные диски. Микрометр в помощь. Кстати, колёса гораздо более вероятны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Боковое биение,проверяй диски и шины, на хорошем новом стенде с большим монитором, который показывает и боковые биения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс1121 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 спасибо ,колеса два комплекта зима лето на дисках проверял менял результата 0(((( в среду приедет поворотный кулак в сборе с разборки буду пробывать ставить но что то мне подсказывает не поможет(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 8 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 тормозные диски попробовать заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Partos Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Подскажите на 607 2,2 бензин МКПП 2002года левая полуось подходит только от 2,2 бензин или от дизелятоже подойдёт если в сборе. И тот же вопрос с правой полуосью? ( Читал тему но что то запутался совсем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 вроде привязаны к КПП, на механику одни, на автомат другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 22 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Пежо 607, 2003 г.в., АКПП, EW12J4. При езде гул, думал поменяю шины может исчезнет, не исчез. Сегодня ехал на скорости 90-100, заметилчто даже при небольшом подруливании вправо гул исчезает. Это правый подшипник ? Передний, или задний тоже может так себя вести ? А может правый шрус ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 22 апреля, 2022 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Шрус нет. Ступичный да. Лучше вывесить перед машины и послушать оба сразу. При подруливании обычно противоположный. Соответственно при правом повороте это левый ступичный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 22 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Мы с тобой вывешивали без нагрузки похоже не проявляется. При повороте направо гул ИСЧЕЗАЕТ. Всё равно левый или всё-таки правый, он же как раз разгружается в этот момент ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 (изменено) у меня кстати гула нет, но появился люфт. Гул был только по задним подшипникам. Изменено 25 апреля, 2022 пользователем maxad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 наверное придется ездить пока не залюфтит, менять наобум дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Он не залюфтит. Просто гул будет усиливаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Так правый или левый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 (изменено) Проехал с тыщонку, вылез правый передний, теперь и поддомкраченый шуршит и колесо шатается. Но что интересно, проехал по МКАД километров 10 и остановился на обочине почти без торможения, нагретый был левый диск, болты колесные, температура разная от 50-ти до 90. Правый был везде 30 градусов. Был уверен что проблема в левом. А когда поддомкратил то оказалось что проблема в холодном правом. Чудны дела твои, Господи... Изменено 10 мая, 2022 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Ну и вдогонку по переднему ступичному подшипнику, может кому пригодится: - SNR, комплект подшипник-стопорное кольцо-гайка-проволочка 76 уе - SNR, комплект подшипник-гайка 62 уе - SNR, просто подшипник 40 уе код GB40666R02 возможно увидите что применяемость - Мерседес. Не обращайте внимание, для них тоже подходит Стопорное можно докупить отдельно, код 201 994 16 41 Но я не уверен на 100 процентов, ставили старое, сейчас дозаказал на будущее. Цена 6 уе (15,20 руб) maxad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
