Пежо 607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
Сегодня наконец то поменял магнитолу. И о чудо, на экране появилось меню !!! Диски проигрывает. Постоянно правда пищит и при запуске просит вставить диск, я так понимаю диск с прошивкой, язык без диска тоже поменять не могу. Теперь в неё нужно прописать вин ? Как привязать парктроники ? Может кто знает где скачать диск с прошивкой ?
Обновление RT3 до v.6.63
На компе должна быть установлена программа torrent. Вот ссылка - http://www.utorrent.com/intl/ru/?client=utorrent3490
Удачи.
Ссылка моя.
Magneti_Marelli_update_to_6.63.torrent
Парктроники привязываются сканером Lexia 3
Изменено пользователем Сергий
5 минут назад, Сергий сказал:
Удачи.
Ссылка моя.
Спасибо !!! Буду пробовать
Сегодня только добрался до магнитолы. Все отлично перепрошилось, спасибо Серий за прошивку. Кому нужна пишите, скину.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет ! Такая проблема,не включается магнитола с телефоном на 607м,машину взял недавно,был момент что она как то включилась,поиграла немного и все. Телефон иногда включается,но когда нажимаю на кнопу включения,пишет тел офф, питание есть. Поставил аналогичную,также поиграла немного и все,никаких откликов о включении. Рр2000 невидит его и тел,чейнджер видит. На фишке подключения питания есть один белый провод,при включении зажигания на нем 1,2 вольта,при выключении через некоторое время появляется 12вольт. Также один красный провод с напряжением 5 вольт.что может быть ? Подскажите .
Добрый вечер. Автомобиль 2001 года. Все по электрике работает, даже монохромный дисплей.  перестала работать магнитола. . Экран при включении зажигания не светится, на включение не реагирует. Питание к магнитоле подходит. сканер при проверке магнитолу не видит, видит только CD-ченджер. Предохранители в норме. Подскажите, где еще искать причину.
Народ поделитесь, есть ли способ прикрутить 12 пиновый дисплей с белой крышкой вместо 6 пинового. Машина 307, магнитола РТ3, год 2003. Звук уже давно играет другая магнитола, но рт3 с монохромным экраном оставил для БК, а он полосит и пропадает.
Здравствуйте, скажите где в диагбоксе или рр2000 меняется этот параметр:
"Скорость блокировки вспомогательного видео входа" для rt3 ???
То есть где меняется порог 5км/час на отрубание видео ???
6 часов назад, nivnik сказал:
Нигде не поменяется.
Подскажите ,не срабатывает кнопка CD на магнитоле RT2 , раньше работала года два ее не трогал а как понадобилась не работает, CD changer  диски перебирает но на магнитоле ни как не отражается. В чем дело?
13.08.2018 в 23:48, nivnik сказал:
если есть интерес то можно закончить проектик, который я когда то начал. Я нашел сообщения в CAN сети в которых содержится скорость. я подменил в этих сообщениях реальную скорость на 0. Данный девайс размером со спичечный коробок, который ставится в разрыв CAN шины между магнитолой и сетью CAN автомобиля. Все сообщения, кроме сообщений где содержится скорость, передаются без изменений как от магнитолы так и в магнитолу. Ничего не нарушается с точки зрения общения магнитолы и с сетью авто. К сожалению, не хватило времени его закончить. Девайс заточен именно под RT3. Но можно переписать под любую марку авто.
Изменено пользователем Bethovin
Немцы вроде когда то продавали такие девайсы(с подменой по CAN) . Ценник в свое время был безумный.
Блокировка отключалась скриптами только в рт4..5 системах. В рт3 отключить прошивкой ничего нельзя
Diag2000 с определенной версией софта умел на Рт3 отключить блокировку видео. Но такого аппарата в РБ давно уже нет.
3 часа назад, Bethovin сказал:
Скиньте схемку девайса если не трудно...
3 часа назад, Димыч. сказал:
В моей RT3 блокировка отключалась при перепрошивке магнитолы. Может проще прошивку поискать?
Димыч, а какой версией прошивкой тогда шили? Отключалась через меню или просто после прошивки блокировка не работала?
схемка тут мало чем поможет. Надо прошивка для микроконтроллера. Схемка проста: проц, два драйвера CAN, стабилизатор напряжения.
все что касается проекта есть. Все спаяно. Девайс есть в наличии в количестве 2шт. Только вот прошивку надо тестить и отлаживать на живом авто. Это все что осталось сделать.
  • 5 месяцев спустя...
Кто знает в пежо 607 2007г. магнитола стоит другая или такая же как в ресте 2005г? Просто смотрю обьявки по продаже и там заставки на дисплее другие не такие как в 2005г. Меню тоже другое.В 2005 я так понял что стоит rt3.
10 часов назад, Entiti сказал:
Менять нужно вместе с дисплеем+ переделка проводки
С чего вдруг так? В ресте 2005г. Стоит такая же магнитола как и в ресте 2007г. Единственное начинка магнитолы разная. В поддержании софта, кирилица и т.д. В чем проводка там другая? Дисплеи такие же.
31 минуту назад, Alex0805 сказал:
Я пишу то что знаю, а не предполагаю
Скажите кто знает. Магнитола рт3 рестаил 5й год. Вставляю диск CD с музыкой в мафон НЕ мп3, а он ни чего не делает т.е. не может прочитать его. В чем причина? Головка лазера забита?чистить ее или другая причина есть?
Изменено пользователем Alex0805
28.02.2019 в 05:25, Alex0805 сказал:
Возможно, что диск записанный самостоятельно на болванке CD-R. У меня такие не читает
27.01.2018 в 23:22, Сергий сказал:
Удачи.
Ссылка моя.
Может кто на раздачу стать? Ни одного пира.
Парни, спрошу про динозавра RM2(искал отдельную тему, но не нашел).Предыстория-магнитола RM2, акустика JBL со штатным усилителем в багажнике... выпаял я аукс и подключил к нему китайский мп3 плейер, вмонтировав его в подлокотник-все отлично... было... чуть больше года, потом плейер закончился.Ладно,замены на тот момент под рукой не было и я на год забил на это дело, слушая радио.На днях приобрел другой плейер, подключил, а мафон... не выходит в режим TAPE-исправно загружает корпус от кассеты,секунду мотает и вырубает кассетоприемник(при этом всем радио не прекращает вещания, как будто не замечая загрузку кассеты).Думал,что косяк в кассетоприемнике(пыли набилось, концевики закончились и т.д.)кинул клич в группу в вайбере и получил по почте от доброго человека другой мафон, тоже RM2, только с силовыми выходами на динамики(человек покупал ее на разборке ради передней платы с кнопками, магнитола с его слов полностью рабочая, да и обманывать ему смысла нет ибо прислал он ее бесплатно). Значит меняю кассетоприемник и... все то же самое-не выходит на режим TAPE, думаю-наверное сам мафон косячит.Беру тот мафон, который получил по почте, ставлю кассетоприемник обратно и морду от своей магнитолы-никаких изменений(кроме пикания в динамиках-мафон не привязывал) радио работает, кассета нет... Отсюда вопрос-что это за болячка и как ее лечить, что еще управляет магнитолой кроме самой магнитолы?Почему на двух магнитолах одно и то же?
Отвечаю сам себе-во всем виноват блок управления дисплеем, он не дает переключить режим на магнитоле, не работает эквалайзер. Как только включается экран все начинает работать.
