Пежо 607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
Парни, возможно вы даже перепаивали микросхемы, а по сему знаете что, микросхему перепаять не просто как и полевик (иногда не умея достаточно коснуться паяльником вывода и утиль). Кто знает как это делать, тот знает и выходные каскады. Как радиолюбитель с 67года, считаю, не умея дешевле отдать в мастерскую. О чем я ему и писал. А электролит не всегда вздувается (подсохший) и не всегда без выпайки можно определить годность даже транзистора, не говоря о навороченной микросхеме состоящей из многокаскадного стереоусилителя.
И не только))
Ну хочет парень сам попробовать, ему дали направление. Когда он "напаяется",  купит б/у магнитолу, и делов то.
Я бы как минимум для начала задумался - почему обе магнитолы задымились? Может проблема не в них, а в питании мафона или входе JBL?
Схему я долго и упорно искал - результат нулевой, в мастерской не берут. Так что самый оптимальный выход - бэушка.
Перед заменой лучше убедиться в том, что JBL рабочий - можно взять провод от старых наушников, обрезать и вместо наушников припаять иголочки, например. После чего подключить любую из Ваших магнитол со снятой средней фишкой, включить магнитолу, иголочки вставить в фишку со стороны усилителя (в любую соседнюю пару отверстий - верхнее и нижнее). Штеккер провода от наушников включить в телефон и запустить какую-нибудь музыку. Если усилок рабочий - громко и чисто заиграет какой-то из динамиков. Уровень выходного сигнала телефона в рамках необходимого, так что это безопасно. Телефон лучше берите старый :), пока не выяснили, почему дымят магнитолы
Спасибо большое за совет! Сегодня поеду за очередной Б/у и соответственно проверю  jBl
Скорее всего проблема не в магнитное. Сегодня все работало как надо (без вмешательства). Может проблема в усилке? Завтра победу к ещё одному электрику . Позже от пишу
Отпишись по результату
Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
Вчера слушал музычку в машинке,радио,диски... все как обычно. А сегодня проблема такая. Не переключается на диски. Ни через кнопку приборной панели,ни через кнопку на руле. Ничего не пишет. глухо. CD-Чейнджер доставаться не хочет. при нажатии на кнопку,отказывается его выплёвывать. Но есть небольшие звуки,типа пытается крутить(когда на кнопку нажимаешь,на самом чейнджере) Чуть выше еще один привод для диска навигации - работает исправно. А CD-Чейнджер случайно не от АКБ который в багажнике работает ? В чем может быть проблема ? Подскажите.
Таже проблема .Нет переключения на CD ни с магнитлы ни с подрулевого.
Как решилась проблема у вас?
Всем привет. Такая проблема возникла... При включении магнитолы во всех динамиках слышен довольно сильный частый стук. Не треск,  а именно частый стук. Так вот вопросы:
1) С чего начать осмотр?
2) Если с магнитолы, то как ее снять? Может фотки есть? По книжке смотрел... там ничего конкретного. А повредить, тем более сломать что-нибудь - не хотелось бы.
Спасибо.
По разборке: ищи, есть фото отчет по рзазборке этой части, возможно в климе.
Это замена.
Народ, помогите снять могнитолу. Точнее, хочу сам снять, но фотоотчеты отсутствуют.
В частности вот этот - http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/8837-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-607/. Вместо фото - только ссылка на сайт.
Спасибо, посмотрю. Надеюсь, что сам справлюсь.
Советую заранее запастись стальной линейкой, разломанной на кусочки по 8 см (для снятия накладки ниши селектора АКПП) и старыми пластиковыми карточками (банковскими или скидочными) - штук пять (для снятия накладки дисплея). С этими вещами извлечение не вызывает никаких хлопот (ну и ключики надо, конечно - "звездочки"). А отчет там толковый - все понятно и не сложно.
Я все делал при помощи одной пластиковой карточки
Ну, все это- дело навыка. Я пока линейку не купил - накладку не смог снять. Теперь-то уже знаю что да как, может и карточкой бы снял.
Всем привет.ребята у меня 607 2003 года.3 литра типтроник.стоит штатная аккустика jbl усилитель и в багажнике с левой стороны чейнджер кларион.в подголовниках есть телевизоры пионер.и в багажнике есть видеомагнитола кассетная которая подключена к теликам.все работает.все показывает звук и тд.вот сегодня залазил первый раз к запасной акб и еще нашел там какой то блок пионер.скину фото позже.поможите разобраться?
Я к тому сталкивался кто то с таким или нет,?и идут ли такие комплектации у кого то...или это сами ставили.
Я понял.но так грамотно зделано все как будто по заводу.в заднем сиденье где открывается подлокотник есть пластмассовая штука тоже открывается и с обратной стороны на ней грамотно стоит блок какой то и тд
нашол тему на барахолке "Модернизация магнитол Citroen, Peugeot: RD3, RD4, RT2, RT3, RT4, RNEG, RNEG2, NG4 и др."
Вот что могут делать:
1) Активация входа CD чейнджера (для yatour), чтобы отображались треки на экране.
2) Активация входа AUX (RD4, RT3, RT4 и др.). Пайка провода для AUX
3) Активация входа USB (RT4 и др.). Пайка провода для USB
4) Добавление входа AUX на любые магнитолы!
5) Встраивание модуля USB, Bluetooth, USB+Bluetooth (Воспроизведение музыки через профиль A2DP стерео) с подключением управления к штатным кнопкам.
6) Увеличение громкости AUX (RD4, RT3, RNEG и др.). Появятся обрезанные частоты и уровень звука станет такой же чистый и громкий как на CD.
7) Увеличение громкости CD Changer (Например у кого есть адаптер yatour) (RD4, RT3, RNEG и др.). Появятся обрезанные частоты и уровень звука станет такой же чистый и громкий как на CD.
8 ) Добавление линейных выходов для подключения усилителя (2 канала, либо 4 канала) с проводом REM+
кто -нибудь дедал?
Можно ли заменить штатную магнитолу на обычную магнитолу с цветным экраном?
Какой типоразмер подойдет DIN1 или DIN2?
Будет ли выводиться информация бортового компьютера на встроенный штатный дисплей, если поменять магнитолу?
гемора  не много а ОЧЕНЬ МНОГО . а если по теме я думаю что вряд ли он будет читать СAN  чтобы вывести все на другой дисплей.
Можно сделать, но много гемора. В ветке про тюниг была тема как ставили мобильный pc с выводом показапний на новый экран
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
