beerkut Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 а я бы не с зеркала начинал, а с блока управления электрозеркалами. снять его проще - там внутри посмотреть на состояние дорожек на плате. есть такая беда, попадает туда влага и контакт пропадает. сам делал, причём одна дорожка подгнила снизу платы, куда добраться практически нереально. в итоге пришлось проложить новую дорожку сверху платы + припаять проводок снизу платы и всё заработало нормлаьно. думал, что проще будет купить б/у блок управления (стоит 15-20 доликов), но после того, как два блока точно также отказывались работать, плюнул на всё и сделал сам.понимаешь, тут может быть дело именно в зеркале, потому что одно зеркало с джойстика регулируется вполне нормально, а воторое наполовину... если там ничего, то тогда стоит лезть вглубь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Знаете что!? Нету там никакого моторчика. Вообче. Джойстик крутит само стеклышко на рамке. При этом вручную - если выйти и пихнуть как следует - зеркала складываются к дверцам, а вот обратно - пробовал, только зеркальце расколол, нифига не складывается. А что , должны складываться джойстиком? Каким движением? Знаете что!? Нету там никакого моторчика. Вообче. Джойстик крутит само стеклышко на рамке. При этом вручную - если выйти и пихнуть как следует - зеркала складываются к дверцам, а вот обратно - пробовал, только зеркальце расколол, нифига не складывается. А что , должны складываться джойстиком? Каким движением? Капец! Сайт заикается целыми абзацами! Уп-сс! Здесь только об электрозеркалах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Да, представь себе, речь идет об электро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 тааааак, начинается....вопрос был об электро зеркалах, тоесть с приводом регулировки и приводом складывания.....по поводу других зеркал, там все "мануально", тоесть через руки, складывать вручную причем в обе стороны, а регулировка производится системой тросов от ручки в углу стекла до самой пластины зеркала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruntik Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 beerkut, понимаешь в том то всё и дело, что у меня была такая проблема, что вверх-вниз скажем зеркало ездит, а влево-вправо нет, полез внутрь платки и всё стало на свои места. Собственно, это мы всё про электро регулировку зеркал говорим, не про складывание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 У меня такое тоже было. Прошло само, как потеплело. Пошевелил само стеклышко - и начало работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Кстати есть зеркало на 406-го рестайла пассажирское. Электронное ( или как там его). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berkut Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 У меня такое тоже было. Прошло само, как потеплело. Пошевелил само стеклышко - и начало работать.На приводе электрозеркал (когда регулировка) шестерни пластмасса. Не рекомендуют включать когда мороз и вручную давить (шестерни очень легко слизываются). Когда покупал машину, водительское зеркало не ходило вверх-вниз. Из двух сломанных собрал одно целое.Не в тему, но - привод циркуляции воздуха (салон-улица) если электрический - тож проблема с шестерней (пластмасса). Не рекомендуют включать при включенном вентиляторе (сопротивление воздуха и как итог слизывание шестерни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romm@N Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Кстати есть зеркало на 406-го рестайла пассажирское. Электронное ( или как там его). Если не разберусь со своим, буду иметь ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 польский, а стеклышка у тебя от него взять нельзя??? а то у меня все хорошо, тока обогрева няма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus666 Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 польский, а стеклышка у тебя от него взять нельзя??? а то у меня все хорошо, тока обогрева няма есть правое с обогревом)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 lexus666 что за него хочеь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Видел сегодня рестайловый 406-й в универсале с зеркалами заднего вида от дорестайла Они что взаимозаменяемые по креплениям подходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Зеркала ставятся без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Вот-вот, полностью взаимозаменяемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene.rostofski Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Приветствую! У меня 406 купе. В левом зеркале накрылся нагревательный элемент, и оно еще и не складывается (регулировка работает). Предлагают левое зеркало в сборе от англичанки. Никто не в курсе, можно ли эти два зеркала разобрать и собрать из них одно полнофункциональное зеркало для наших леворульных широт? Есть ли разница в геометрии самих отражательных элементов? И еще может кто в курсе: от седанов зеркала в купешки подходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 октября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Стекляшку в зеркале поменяешь и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийX Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Вообщем снес я боковое правое зеркало ...отлетело само зеркало с механизмом поворота и сама внешняя часть...наверное уже не починеш.Скоко новое будет стоить? может есть у кого в запасе такое? Там у меня датчик температуры стоял еще ..2000г рестайлинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 октября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 А позвонить узнать самому трудно? Зеркала в сборе были по 50 баксов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schumacher Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Подскажите пожалуйста как снимается декоративная накладка на внешних зеркалах, а то я чё та пробовал сам, не получается!!! Изменено 31 октября, 2010 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 октября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 На защелках все. Лучше сними зеркало полностью, так удобнее будет снимать накладку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schumacher Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 На защелках все. Лучше сними зеркало полностью, так удобнее будет снимать накладку.я снял и пробовал маленькой плоской отвёткой... не выходит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 октября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Плохо пробовал. Я дома разбирал зеркало до состояния набора запчастей. Пробуй еще. Сними зеркало в сборе. Сними стекляшку. Сними моторчики и все станет понятным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schumacher Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Плохо пробовал. Я дома разбирал зеркало до состояния набора запчастей. Пробуй еще. Сними зеркало в сборе. Сними стекляшку. Сними моторчики и все станет понятным.Спасибо, попробую!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa_pasha Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 А никто нагревательные элементы не ремонтировал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 ноября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 А их никак не поремонтируешь. К пленке припаять что либо невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 А их никак не поремонтируешь. К пленке припаять что либо невозможно.Ага, я пробовал, припоять нереально, так я просто подсунул проводок между зеркалом и нагревателем под дорожку. Месяц поработало и опять сдохло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Видел на Некрасова нагревательные элементы на зеркала - универсальные (пленка с дорожками и контактами), по моему даже можно подрезать по размеру. Номер точки не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa_pasha Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 А их никак не поремонтируешь. К пленке припаять что либо невозможно.Есть специальные составы для востановление токопроводящих дорожек. Можно попробовать восстановить. Проблема в том, что у меня пока не получилост снять сам нагреватель. Боюсь зеркало сломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 ноября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Купите универсальный подогрев и не парьтесь. В 99,99% восстанавливать там нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
