Виталька Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Помогите кто чем может: сломался замок зажигания, нашел б\у. Поставщик сказал, что замок зажигания меняется вместе с иммобилайзером, и надо потом будет прошивать ключ под иммобилайзер, а в книжке по эксплуатации пишется, что ничего нигде не надо прошивать. Пежо 406 седан. Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 предыстория проблемы прольет свет на то что надо или не надо делать. Но в общем случае нет, иммо трогать не надо никоим образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталька Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 ключ заел в замке зажигания,и не вытаскивался,разобрали замок оказывается что контактная группа полностью разбита,мне сказали что в комплекте идет замок иммоблайзер ключи,и сказали что надо прошивать иммоблайзер под новые ключи,вот я не пойму зачем прошивать если это идет все в сборе и иммоблайзер же уже походу прошит под те ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 с замком идет приемник сигнала, но новые ключи мозги машины, а собственно и иммо не увидят, поэтому надо прописать ключи в мозгах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded-boroded Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 ..мне сказали что в комплекте идет замок иммоблайзер ключи,...Пошли подальше этих барыг с их комплектом. Ищи отдельно контактную группу замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 меняешь замок, меняешь жало ключа и все. Чип остается с твоего ключа, соответственно ничего нигде прописывать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeot 307 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) если заменить ECU, BSM, BSI и иммобилайзер , а замок зажигания оставить родной и в двери тоже родной то что еще нужно сделать чтоб машина завелась.....прошить ключ в BSI или что то еще????? Изменено 10 марта, 2013 пользователем Peugeot 307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
