Troll Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 ... как много всего угадали - не видя самогО оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
«осевший на земле» Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Всем привет! А у меня такая проблема: на газу горит чек и ошибка двигателя но всё зависит от температуры двигателя: с холодной до 70если переходишь на нейтралку и обороты до ХХ, на ХХ (до 1000 об/мин) горит, на 80 и выше горит выше ХХ. На бензине чек загорается редко и может обнулиться снятием "-". Двигатель 1.8 8 клапанный XU 7 1993 г.в. газ как сказали на газовой заправке было 3 а стало 2 поколением. Зимой перед стоянкой переключал на бенз. после ночи индикатор газ/бенз не горел заводилась отлично, но не держала обороты, а по запаху выхлопа и работе мотора работалша на газу. Что за французская загадка с белорусским колоритом? Изменено 22 марта, 2014 пользователем «осевший на земле» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 с белорусским калоритом? Только к газовщикам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 1. Двигатель 1.8 8 клапанный XU 7 1993 г.в. газ как сказали на газовой заправке было 3 а стало 2 поколением. 2. Зимой перед стоянкой переключал на бенз. после ночи индикатор газ/бенз не горел заводилась отлично, но не держала обороты, а по запаху выхлопа и работе мотора работалша на газу. 3. Что за французская загадка с белорусским калоритом? 1. Точнее: было 2-е, стало почти 1-е.2. Должен был остаться "газомозг", который можно посмотреть компом на предмет поиска причины недовольства. 3. Скорее всего: небольшая проблема при работе на бензине становится больше при работе на "кастрированном" ГБО. При таком отношении к автомобилю, он быстро может превратиться в кАл (от слова кАлорит). 4. имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
«осевший на земле» Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvst Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 были две проблемы - первая когда мне меняли прокладку ГБЦ неправильно выставили фазы и вторая-высоковольтные дроти.а в общем вто на газу заводилось и в -15 хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
