Пежо 307. Гидрокомпенсаторы.
  • гидрокомпенсатор
  • гидрик
  • гидрики
    Опубликовано
    Опубликовано
    Застучал гидрокомпенсатор. Стучит как на холодную, так и на горячую (не всегда - когда ему вздумается). Замены хватит или нужно искать причины выхода из строя и устранять еще и их?Мшинка - пежо 307 1.6 бенз 2006 год. Не рановато ли для пробега 70тыс или для пежо это нормально?З.Ы. Как раз пару дней как сменил масло. Залил тотал, покупал на экзисте. До этого менял 10тыс назад.Может масло дерьмовое попалось? У кого какие предположения? Мож прочистить систему чем можно?Спасибо!
    Опубликовано
    Опубликовано
    залить нормального масла для начала. и не вериь в сказку о 70 тыщах... компенсаторы в этих моторах начинают ляпать к 150 тыщам примерно.когда была 1,6 со 160.000 км - гремели на холодную, потом успокаивались. тыщ 25 проехали на гремящих и так и продали. мотор этот стоит 350 долларов. он не ломается... ремонтировать его смысла нет...
    Опубликовано
    Опубликовано
    А что Total ненормальное масло? Не думаю что от некачественного масла застучал один компенсатор.
    Опубликовано
    Опубликовано
    а какой тотал он налил?? стопро 10W40.... или тотал можно любой лить?
    Опубликовано
    Опубликовано
    лил 5w40, что и рекомендованопрошлый раз заливал на масленке из ихней бочки тоже масло
    Опубликовано
    Опубликовано
    тогда не парься. езди и все.
    Опубликовано
    Опубликовано
    а откуда инфа что кампенсатор стучит? ну и пробег 70 т 06 год мало вероятен. хотя есть 2 машины которые я знаю покупались в салоне за два года на одной 5 тыс на второй 13 тыс пробег
    Опубликовано
    Опубликовано
    был у трех мотористов - все как один сказали что он
    Опубликовано
    Опубликовано
    а какой могут сказать??? обычно все 16 на замену.
    Опубликовано
    Опубликовано
    ну один так и сказал, другой говорит что скорее всего один.Сказал если чего купить два - разберет посмотрит
    Опубликовано
    Опубликовано
    ты только спроси у того который 2 менять будет - гарантию он даст, или 2, потом еще 2 потом еще 10, и напоследок еще 2 работу оплачивать то тебе потом и компенсаторы докупать тоже тебе.
    Опубликовано
    Опубликовано
    есть конечно доля правды в твоих словах )А из-за чего они обычно выходят из строя?
    Опубликовано
    Опубликовано
    время им приходит и от масла говенного...да ты не парься... поменять 16 компенсаторов дороже чем поменять потом мотор... хотя вряд ли ты доездишь до этого момента
    Опубликовано
    Опубликовано
    да я думаю менять грм, ролики и пр. - вот заодно мож если он найдет гремучий компенсатор - пусть поменяетНасколько я понял - с этим можно ездить и не париться?
    Опубликовано
    Опубликовано
    ну в таком раскладе можно попробовать - но скорее всего кина не будет
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всем спасибо
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    Еще заметил, что стучит всетки на горячюю. Может давление хреновое или фильтр криво поставили (менял масло за пару дней до беды)?Еще есть подтеки масло с постели распредвала (выпускного). Читал на каком то форуме что из-за этого тож могут застучать. Кто что подскажет? С чего начать? Не хота впустую поменять гидрики - частенько люди залетали на деньги - а проблема не решалась.Спасибо.
    Изменено пользователем Sergey1209
    Опубликовано
    Опубликовано
    попробуй бюджетные варианты присадку какую хернуть. ликвимолевские глянь там есть чтото для очистки гидриков или кератек по эксперементируй
    Опубликовано
    Опубликовано
    Говорят что лучше движок этим пойлом не кормить - боком может выйти
    Опубликовано
    Опубликовано
    Что за фильтр поставил и кто производитель масла\вязкость?
    Опубликовано
    ставили на масленки - фильтр - кнехт, масло - тотал 5W40 (покупал сам на экзисте)Может фильтр хреново поставили или загорелось бы лампочка низкого давления масла? Изменено пользователем Sergey1209
    Опубликовано
    Опубликовано
    Манометром давление померяй и сравни с мануальным.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Скажите пож кто владеет, какие компенсаторы лучше взять? На экзисте есть Ina, Febi и Ruvvile
    Опубликовано
    Опубликовано
    ina
    Опубликовано
    Опубликовано
    ina
    Спасибо
    Опубликовано
    ina
    А нет информации по компенсаторам Freccia? или другим более дешевым? ina стоит от 20 условных
    А упомянутая выше - 10
    Или экономить не стоит?
    Читал на каком то форуме что Ruville тоже не плохие.
    У кого какое мнение? Ибо кого не спроси - ролики - ina, компенсаторы - тоже. Не думаю что везде они преуспели.
    Спасибо!
    Опубликовано
    Опубликовано
    Ruville - это не производитель, а упаковщик. И, допустим, в коробке с роликом Рувиль с высокой долей вероятности будет лежать Ина. То же и с компенсаторами, наверное.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Да, читал где-то. Т.е. получается это риск - может лежать ina а может и фуфло какое нить. Правильно?
    Спасибо.
