Пежо 405. Тормозная система 405
dyuha
колодки правильно подвел?? или неправильно собралвторой вариант. Неправильно поставил колодки, перегрел ступицу и убил подшипник. теперь греется из за подшипники. 3й вариант, клинит трос. часто ломается оболочка и трос ручника затягивается но не возвращается (у самого было)
  • Ответов 503
Изображения в теме
у меня такое было, тока у меня не барабаны а диски сзади, и грелся кстать тож левый диск, сча вродь смазал суппорт  нормуль
Если перед этим подтягивал трос ручника - тогда ответ на твой вопрос однозначен - закис один из тросов ручника внутри оплётки, и даже если его отпустить, то колодки до конца не отводятся (конструктивная особенность ручника пежо 405).Смотри состояние тросов ручника.
вывеси заднюю ось и покрути рукой колеса, скорее всего то самое колесо, которое у тебя нагревается, будет в полузаклинившем состоянии - в таком случае нужно разбирать и искать косяк в механизме барабана.ну или так: ставишь машину на нейтралку и сам (один) катишь ее вручную - у меня когда был "клин" машину еле можно было с места отодвинуть.
:bj: Ну насмешил! :bj: :bj: :bj: И так понятно что колесо подклинившее, раз греется, зачем ещё домкратить или толкать.Человек же спрашивает возможную причину и её лечение.
Понимаете, тросики на ручнике я менял неделю назад, колодки собрал так же как и были, даже по руководству сверялся, всё правильно, колодки сведены на минимум....Подшипник не убитый, снимал барабан вращал, всё легко крутится, а вот когда сам барабан ставил на колодки, он плохо залазил, немножко обстучал их...ну барабан налез, но плоховато крутился, я подумал ничё страшного, притирутся колодки, но не думал что всё будет так серьёзно...Я думаю мб тормозной цилиндр выёживается, т.к. когда сальник на нём приподнял, пару капель тормозухи упало, но так вроде када на педаль давишь он колодки разводит...Может что то с самим цилиндром, и он просто не позволяет колодком сжаться до конца?Может ли такое быть? :unsure:
надо было не трохи обстучать сам барабан, он внутри покрывается хез чем, и это надо отчистить. Как вариант. Может клинить цилиндр тормозной, запросто.
неужели понятно? поздравляю, ты - экстрасенс. но все же, если колесо окажется неподклинившим, причины нагрева??p.s. лечение вроде описАли - вкскрытие.
Как вариант, сорвал накладку. Перед установкой нужно было в барабане сточить каемку, чтобы лучше налазил.
 Диагноз таков:проблема была в самом тормозном цилиндре, он не позволял отходить колодкам до конца, заменил цилиндр, диск перестал грется Всем спасибо за советы!
Изменено пользователем Геннадьевич
Ирина рем-комплект не помогает, мне помог главный тормозной цилиндр, перебрали всю тормозную систему, оставались главный тормозной и вакуумник, но вакуум был, т.к. иногда проблеки тормозов были, заменил главный тормозной и норма.
То же самое было. Пролил через бачок 2,5 л жидкости, а машинка не тормозит. Педалькой без вакуума с 3-4 раза еще что-то могу накачать, а запустивши двигун педаль проваливается до самого моторного щита, на догроге кое-как подтормаживает лишь один контур. До вмешательсва (рем. комплект задних суппортов + замена трубок с кождой стороны) тормоза бИли прм огонь. А ща вже неделю не могу толку добиться.
А если были огонь, чего было лезть в тормаза?
Ремунтовали балку, сгнили на балке металлические трубки (поменял). Суппорта ремкомплектами омолодил - та еще работка, и все. Нормульных тормозов больш не видел
Сначала при пустых суппортах - самотек. Потом педалькой при заведеном двигуне (без вакуума педаль зависает или застревает на пол ходу). Все как надо - трубочка, бутилка, пузырьки. Зад лев-перед прав, зад прав, перед лев)
Причем тут вакуум и зачем заводить мотор? Накачиваешь педалью давление в контуре (раз 10-15 нажать педаль), потом зажимаешь педаль и откручиваешь штуцер, педаль проваливается, штуцер закручиваешь. И так до победного, пока не потечет чистая, без пузырьков, тормазуха. Твоя проблема в том, что неправильно прокачал. К тому же последовательность неправильная. Правильная - заднее правое-заднее левое-переднее правое-переднее левое - от колеса, максимально удаленного от ГТЦ до ближайшего к нему.
Прокачивал как-то без вакуума. Вроде как все good. Завелся - полный дрэк. после того окончательно доводил при заведенном движке. P.S. А мо енто вже тогда булы первые звоночки к замене главног? Ща пойду его менять. Потом отпишусь
1.9д 1992г.в. Всем здравствуйте. Мо кто-небудь просветит. При заведенном двигле шипения нет, появляеться только, когда жмешь на тормоз. Нажимаешь педаль тормоза-машина нормально тормозит, но если педаль и дальше удерживать, то постепенно она проваливается до самого моторного щита. Ежели качнуть педалькой второй-третий разок - амбец. педаль жутео тугая. Мо не обязательно попал на замену вакуумника?
Тормозуха не уходит? Если да, проверяй всю тормозную на утечки. У меня такое было, когда трубка под задней правой дверью прогнила и сопливила.
Пшик был всегда (в мануале написано вроде как это нормальное явление), а вот постепенный провал педали остался и после замены ГТЦ. Покупал у себя на переферии. у них по компу других предложений не було. на ТО тормозной стенд прошел без напряга. в своем старом главном под манжеты подмотал ниток. потеплеет - попробую его назад поставить.
Если в самом цилиндре раковины, то это не поможет.
Всё-таки у тебя пшик или шипение (две разные вещи. Пшик и у меня есть, но еле заметный.
Изменено пользователем Asker
у меня похожая фигня, вакуумник проверял и клапан на нем, вывод это износ ГТЦ. в вашем случае какие то проблемы наверно с новым. на всяк случай проверьте клапан на вакуумнике. он снимается. должен пропускать воздух только в одну сторону.
