ХАДО
Grommi
на счёт присадок хадо в красных тюбиках могу сказать на личном опыте, лет 7-8 назад была у меня ауди 80 1.8 бенз, кушала масло примерно 0,3-0,5 л. на 100км и поддымливала немного, можно было ездить. решил использрвать хадо, чтоб стало так как на упаковке написано, дословно не помню, но обещали что масло брать не будет, улучшится тяга, экономичность и т.п. отвалил денег за 3 тюбика, т.к. процедура проводилась в 3 этапа, не знаю как сейчас, но тогда оно стоило порядочно, не помню точно сколько. сделал всё по инструкции. результат: масло стало брать ещё больше и дымить тоже.не знаю может совпало, что мотор пришлось капиталить и хадо здесь не причём, но то что пользы от него нет так это точно.
  • 2 года спустя...
Есть такая жидкость...
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
тема про ХАДО...
пользовал я вот такую дивную штуковину
Антибитум - Удалитель битумных пятен.
вполне ! работает сразу, только. успевай тряпицей стирать подтеки.
причем битум прошлогодний был.
ценник оч гуманный...29900 вроде так.
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом....
улыбнул....спасибо! лови + Изменено пользователем Zholtykot
