Пежо 607. BSI. Проблемы, решения
Chromed
1 минуту назад, Димыч. сказал:
А всё ли проверено по электрике? Массы, предохранители, например.
Предохранители все проверил и поменял (сгоревших и подгоревших не было), контакты и разъемы проверял, массы все какие мне известны- перекрутил... Это еще до того, как отдал в первый сервис. Когда забрал- заново все проверил, тк не понятно, что там делали и проверил и восстановил изоляции (видимо звонили, изоляция проколотая..)
  • Ответов 339
Проверь по схеме все точки питания ЭБУ, как по плюсу так и по массе. И, именно наличие напряжения. Смотри по схеме откуда идет питание, через ключ или напрямую.
Проверяй на разъемах ЭБУ а не зачисткой проводов.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, не работали дворники, отдал электрику приговорил блок BSI, после того как он влез в блок стали работать дворники, но появилась проблема в том что перестали закрываться задние двери и бак ( закрываю заднюю левую с кнопки на двери, а на открытие срабатывает с ключа. Задняя правая дверь вообще мертвая. И при этом же крышка бака не закрывается, но если вытянуть шток при открытии он становится в открытое положение)
01.08.2021 в 00:46, андрей x сказал:
Доброго времени суток!
Может быть кто подскажет:
Ситуация была такая, ехал, все ок, из под впереди идущего авто что-то вылетело, пролетело под моим автомобилем, ударилось в районе заднего колеса.. не придал значения, метров через 300, при торможении понял, что авто заглох, встал на обочину и попробовал запустить, стартер крутит, но.
Позже понял, что при повороте ключа загорается тест абс, есп и т.д кроме значка ЧЕК..
Отдал в сервис, машину не сделали, сказали искать другой сервис, второй сервис-результат тот же (там мне кажется не особо и пытались)
Сам проверил и на всякий случай заменил все предохранители (под капотом и в бси), заменил сдвоенное реле, кнопку аварийного отключения питания под капотом так-же проверил и на всякий случай исключил- результат тот же. Диагностика пишет, что нет связи с двигателем, все остальное проверяет.
Сегодня снял бси, визуально все ок, между плат понятно, что не проверил.. Пробовать менять БСИ или может еще где-то копать, всю проводку визуально, что-то даже прозванивал на целостность.
Автомобиль Пежо 607, 2001 г.в, 2,2 бензин, автомат.
Доброго времени.
По итогу всех измерений и прочих действий и советов, заменил компьютер впрыска, после чего появилась связь между BSI и двигателем....
Подскажите, пожалуйста, надо прописать новый (с разбора) компьютер впрыска, как это сделать, диагностика запрашивает код 4 знака, так понимаю, который на карточке указан... но есть огромная проблема, что я не могу её найти?
1 час назад, Димыч. сказал:
Вроде бы нужны только манипуляции с иммобилайзером.
Если не сложно, можно более подробно разъяснить.
Заранее спасибо.
Вообще, в идеале было купить ЭБУ двигателя с чипом от одной машины. Если куплен только ЭБУ, то можно отключить иммобилайзер в нём. Ну или если кто возьмётся сделать клон старого ЭБУ, то старый чип будет работать.
03.11.2021 в 01:57, Димыч. сказал:
Добрый вечер.
Вопрос, если я в родной ключ поставлю чип с ключа от автомобиля донора компьютера впрыска, мой ВSI его примет?
1 минуту назад, Citrin сказал:
Нет конечно
Что необходимо сделать, чтобы ЭБУ и БСИ сконнектелись? ЭБУ от идентичного автомобиля
4 минуты назад, OJV сказал:
Примет.
Твой же BCM и чипы с одного комплекта
Для этого и советовали спросить чипы у тех у кого покупал BCM.
Если не сложно, прошу уточнить:
- блок БСИ -мой родной блок
- мозги впрыска двигателя- я купил на разборке
Сейчас диагностика пишет кроме всего прочего- не верный код ключа, Т.е если я докуплю чип от автомобиля донора, поставлю в свой ключ (свой уберу)- автомобиль будет запускаться? Или необходимо будет прописать что-то и где-то...?
5 минут назад, Citrin сказал:
Что бы получить разрешение на запуск- коды должны совпадать ВЕЗДЕ. В БСИ, В МОТОРНИКЕ , В КЛЮЧЕ.
Что для этого необходимо сделать?
Извиняюсь, похоже я не все знал.
Менял тоже BCM, ничего не меняли, но там похоже он был чистым, но не новым.
Может какую еепром можно чистую впаять и пропишется первый ключ который вставишь ?
02.11.2021 в 19:51, андрей x сказал:
Я вижу вот это
Из бси родного брать пин код. В моторнике готовить флешу под привязку , и потом заново привязывать моторник к машине. После этого все заведётся.
Каким образом готовится флешка под привязку?
В моторнике -выпаивает флешу-читаем прошивку-находим там область Eeprom- правильно её обнуляем(подготавливаем под привязку) - прошиваем назад во флешу. Флешку- запаиваем назад в блок, блок ставим в машину-компьютером проводим процедуру привязки и синхронизации блока.
Всё.
