genik.mir Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 АНАВЕСКИ (ШТОРКА, БОКОВАЯ ШТОРКА, ЛЮК) БЕЗ ЗАДНЕЙ ШТОРКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТ то есть блок бси стандарт и легко штору не установить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Получается так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 в рестайлинге нет вариантов бси. Все можно сделать. Смотреть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik.mir Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Да получается потому что в кодировании блока бси имеется актвация опции электрошторка и я её включил но сам блок не такой как на схеме пару постов назад а можно схемку блока рейстайла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik.mir Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 мой блок бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik.mir Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 на этот блок можно подключить штору ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 В рестайлинге питанием шторки управляет блок BSM(под капотом, блок предохранителей) А команда на него идет от блока BSI. Штора.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnlblr Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Шторка не открывается до конца: подвисает на полпути, так же и с закрытием. Причем если произвести открытие/закрытие несколько раз, работать начинает все хуже Направляющие, в которых ходят стойки в порядке. Куда первым делом лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 августа, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Привод было бы неплохо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonio83 Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Попутно вопрос про шторку! У меня почему-то шторка убирается только если сделать два нажатия на кнопку, а поднимается как и положено с одного нажатия... в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 в кнопке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Ну и меня постигла сея напасть, хотел опустить шторку, щелчок под торпедой, но шторка на месте. Посмотрел схему которую Саша выше выкладывал, и честно говоря ошалел. По ней получается что питание на шторку подаётся через транзистор (что нормально), а реле только включает-выключает светодиодик который в самой кнопке (или целиком подсветку кнопок по всему салону) Ну и на моторчик нет предохранителя ВООБЩЕ. То есть если не работает - однозначно искать в мотор-разъемы-провода или заклинивший механизм. Правильно я понимаю ? И еще вопрос: - а что тогда щелкает под торпедой при нажатии кнопки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 октября, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Реле щёлкает. Щелкает-не значит что оно работает) Мотор проверьте для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) Спасибо. Почему щелкает реле если моторчик управляется транзистором ? Доступ к моторчику только после снятия задней полки или можно подлезть из багажника ? Изменено 17 октября, 2019 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 ООткинул заднюю правую седушку, думал увижу провода моторчика, не увидел, Попытался снять боковину, не получилось, рукой пОд ней пошарил, какие-то провода нащупал, Ломать боковину не стал, сел и поехал, нажал на кнопку опускания шторки, шторка опустилась. Раза три гонял туда-обратно, все работает. Надо боковину всё-таки снять и поискать разьем кабеля моторчика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 января, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @Никита0502 круть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Runming Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 В 17.10.2019 в 11:21, Citrin сказал: Реле щёлкает. Щелкает-не значит что оно работает) Мотор проверьте для начала А где реле шторки у дореста 2.2 HDi? Ну или номер его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
