Пежо 307 погорелец)
_Denis_
Дело в том, что гарантийная акция по блоку АБС заключается в том, что с него убирается постоянное питание. Т.е до проведения гарантийной акции на блоке был постоянный плюс, даже когда Ваш автомобиль мирно стоит на стоянке неделю. Отсюда и возможное возгорание. После проведения гарантийной акции блок АБС переподключен таким образом, что привыключении зажигания, на блоке нет питания
А как проверить в Белоруссии проходила ли моя машина эту доработку по гарантии.Изображение
Изменено пользователем Paus
Отзыв пежо 307 в Германии и Дании
307 ранних выпусков оказывается горят и еще как.ИзображениеИзображение
Из текста видно, что в дани сгорело девять 307 по причине окисления контактов датчиков АБС из-за применяемой на дорогах соли. После чего Пежо отозвал там 60 000 машин, также гарантийная замена была в Германии.
Всего отозвано было около 240 000 автомобилей.
Но не ясно, все ли машины и страны были затронуты, подразделения PSA Peugeot Citroen SA , не смогли наити деньги чтобы отозвать все машиныИзображение
В прошивке для чего? Убрать влияние воды и соли на электрическую цепь?
+1
Нет, комп будет большой механической рукой клемму АКБ снимать сам :lol:
нужно сделать так что бы при выключении зажигания переставало подаваться напряжение на блок абс и соответственно на датчики абс. я думаю это не механическим путем делается? Изменено пользователем seri
Это может сделать любой электрик с помощью обычного реле.
хм.. как вариант... но не хочется колхозить. не думаю я что инженеры PSA когда отзывали авто, заморачивались установкой реле. мне кажется это должно устранятся на программном уровне.
Ну да, кто покажет как 2 линии постоянного питания можно программно коммутировать без глобальных изменений- тому сразу приз.
2 картинки прилагаю. Для того что бы видеть как идет питание на АБС_ЕСП.
Обратите внимание на линии питания BF02 и BF03. Через предохранители прямо с + АКБ.
и модуль БСМ
Из 3 линий питания только 1 имеет физический разрыв замком зажигания.
Вот простейшая доработка именно через реле. 2 линии постоянного плюса(BF) рвутся-в разрыв ставим реле. А питание управляющее реле нужно взять от третьей линии питания. Провод- СМ03В.
Вот и все, и нефиг мудрить.
Т.е. на СМ03В питание подается только после вкл. зажигания? От него и запитываем что бы реле срабатывало? Какое реле нужно брать ? что бы добраться к блоку абс нужно переднй левый подкрылок снимать? Вся беда в том что машину смогу забрать не раньше чем через неделю :( так бы завтра поэксперементировал.
Подождите ребята с доработками. Ведь много машин отзывалось и дорабатывалось.
Главное для начала узнать, отзывались ли конкретно наши машины. Наверное, где то можно узнать в интернете, или у официального дилера по вин коду.
Если у дилера то кому звонить.
Можно также для начала снять фишку 46VNR с блока АБС(ESP) и проверить контакты 3 и 28 по отдельности на наличие напряжения между контактами и массой автомобиля при выключенном зажигании.
Еще по схеме видно, что это блок ESP (стабилизация), а у меня в машине его как бы и нет (или есть?), только АБС. Тогда уважаемый Citrin не могли бы вы выложить схему запитки АБС ( 307 2001г. 2.0 HDI 90л.с. Simens 801).
не ну это понятно что нужно сразу померять что куда и сколько приходит после выкл. зажигания. не резать же сразу живьём)) у меня пока такой возможности нету.
как пишут тут, он располагается совсем в другом месте
Изменено пользователем ksaks
Не надо путать блок abc и блок УПРАВЛЕНИЯ abc.
на сервисбоксе можете показать расположение??
у меня тоже горел 307 01 года 2.0 hdi! может кто сможет помочь фотками праводки правой фары.фото проводов датчика на бочке расширительном и фото проводки электро гидро усилка!
А чего показывать -то -снимаешь левый подкрылок -и вот он .как на ладони .Хотя раньше я думал ,что блок управления встроен в сам блок abs ,Ан нет ,оказываеться.
