Пежо 405. Рулевое управление. Гидроусилитель руля.
bws-studio
Я, например, не пользуюсь поиском. Просто просматриваю все темы и ищу себе нужную информацию. А так да, похожая тема есть и 406-х и в 405-х, да и я писал, когда рейку ремонтировал.
Ответ - нет, снимать руль не надо.
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 257
Изображения в теме
Всем привет!!! посоветуйте где можно приобрести шланг высокого давления на гур НЕДОРОГО
недавно смотрел в интернет магазине, стоит 7400, ну это пздц....
  • 4 месяца спустя...
День добрый!!Подскажите ,пожалуйста, вытекает гидравлическая жидкость , где расположен насос ГУР , чтоб проверить систему на целостность , а то уже 1 шланг поменял , а все равно вытекла жидкость ....Подскажите где еще глянуть ?????
"Подскажите ,пожалуйста, вытекает гидравлическая жидкость , где расположен насос ГУР , чтоб проверить систему на целостность , а то уже 1 шланг поменял , а все равно вытекла жидкость ....Подскажите где еще глянуть ?????"
Уточняю :буду объяснять как сам понимаю , от двигателя с тыльной стороны идет ,патрубок ,вот он у меня лопнул , я его заменил , дальше прям под сидением водителя идут шланги такой змейкой (как я понял они так изогнуты для охлаждение ), там тоже есть ряд хомутиков , я и их все пережал , но сегодня , походу еще где то протекло , потому что , руль дубовый ,вот я и хотел уточнить где находится насос ГУР чтоб проверить на нем все стыки ? В нете пытаюсь найти схемы , но что то безрезультатно .!!!
И еще МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ машинку если выгнало жидкость гидроча????
Подскажите.
Эксплуатироватть нельзя. Спалишь насос (жидкость ГУРа - смазка насоса)!Сам насос находится спереди двигателя на одном ремне с генератором.А что за система, чтобы шланги ГУРа под сиденьем были? :blink:Вся коммутация находится под капотом. И охлаждения ей не требуется. Рейка сама не сопливит?Хомутов на патрубках ГУРа быть не может - высокое давление хомуты не будут держать.
Твоя схема: http://katalog.autok...to/?id=ZF40H15A
Описание: http://peugeot.autok.../405F+4+40H15A/
Насос ГУР всё-таки на ремне ГРМ: http://peugeot.autok.../405F+4+40G15A/
У меня походу ТРУБКА ГУР НД не цельная как на схеме ,а состоит из нескольких частей и соединена резиновыми шлангами !
Всё может быть... Проверяй подложив лист бумаги под авто и залив полный бачёк. Покрути на месте на заведённую руль - влево вправо и по следам на бумаге будешь знать ориентировочное место протечки. Эта петля сделана, чтобы снизить давление в обратке.
Спасибо,Глянул под авто там и бумагу подкладывать не надо , на местах ,вот где это петля ... БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЛУЖА...ТАМ 4 ХОМУТА БУДУ МЕНЯТЬ ШЛАНГИ ,а вот на эту петлю какой спец шланг надо или можно какой другой...?
Бери армированный шланг. В автомагазинах продаются любых диаметров. Вешай только по два хомута подряд - надёжнее будет. Хотя в идеале всё-таки найти алюминиевую или стальную трубку нужной длинны, чтобы уйти от лишних соединений. Трубки тоже должны быть в автомагазах с внутренним диаметром 8 или 10 мм (точно не помню).
В ,очередной раз большое спасибо!!!
Здравствуйте дорогие форумчане! вопрос вот в чём: раньше был небольшой люфт руля, а теперь руль стал проскакивать, и теперь вообще крутиться свободно, а колёса стоят на месте! Вот на этом узле post-22131-0-40643400-1362727245_thumb.j , до него всё нормально! Как это лечить или надо рейку новую покупать?
А с другой (например не рабочей) рейки не перекинется.
Я думаю может там шлицы и может можно где то купить! Вот от руля до этого узла всё в порядке просто когда сломалось тогда было такое чувство что по шлицам срывается!
Покупаешь за 30 у.е. рейку и меняешь.
И где такие цены? если не секрет?
У меня, если без гидрача. Звони. 825-60-90 (МТС)
У меня стоит гидрач! А если переделывать на без гидроча, то геморроя много? и что ещё придётся купить кроме рейки?
Ремень генератора. Гемора не много.
Позвони по разборкам 30 у.е. цена рейки с ГУ, но без гидроцилиндра (гидротолкатель) - он тебе не нужен, если твой целый.
Ремень генератора. Гемора не много.Позвони по разборкам 30 у.е. цена рейки с ГУ, но без гидроцилиндра (гидротолкатель) - он тебе не нужен, если твой целый.
Спасибо! а где он находиться гидротолкатель?
Доброго времени суток.Такой вопрос , зимой был пробит шланг ГУР, вытекла жидкость поменял жидкость.Теперь при повороте руля вправо усилия не требуется , но при повороте влево тяжело поворачивается ...и еще какой то щелчЁк в одном месте???Может сталкивался кто???
Щелчёк - может быть заедание опорного подшипника и пружина щёлкает. Прокачал ГУР хорошо?
А как прокачать правильно ???
