Пежо 607. КСЕНОН на 607
gosha
Зато хорошо видно на ночной дороге, когда едет на встречу. Галогеновая фара с ксеноновой лампой светится вся, вызывая тем самым ослепление. Даже при полностью опущенном пучке. А у ксеноновой с этим получше, слепит меньше.
 суть в том дает ли фара пучок создавая четкую линию по горизонту или светится вся как ты говоришь, тут чисто фишка самой лампы, у меня так было когда стояли другие лампы, когда поставил нужные все стало ок. фара что ксенон что галоген обе рефлекторная оптика
Разница в отражателях есть 100%. Сравнивал два отражателя из разобранных фар.
Изменено пользователем ТотСамыйПарень
  • Ректор изменил название на Пежо 607. КСЕНОН на 607
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Сразу скажу, тема немного параноидальная.
На днях заменил лампы в ближнем, так как это событие стало внезапным (старые лампы резко умерли), поставил на пробу дешевые русско-китайские LEDO.
Потом наслушался в свой адрес, что такое г*вно даже в руки брать не стоит, что выгорит отражатель, лампа взорвется, расплавится цоколь ну и всё в таком духе.
Но зацепила меня фраза про "выгорит отражатель", пошел посмотрел в каком они у меня состоянии, никогда раньше не придавал этому значения.
Обнаружил в каждой фаре по матовому пятну ~2x3 см., ровно над лампой, в месте, где она входит в фару из отверстия (надеюсь понятно объяснил).
Теперь возвращаясь к паранои, у меня это первая машина с ксеноном, поэтому я особо не в курсе сроков жизни отражателя, в связи с чем у меня возникли вопросы:
1. Могли ли китайские лампы за пару дней (суммарно не более часа горения ближнего) оставить эти пятна или это наследие всей жизни машины?
2. Как выглядит отражатель в вашей фаре с ксеноном?
Спасибо, если посмотрите или просто что-то подскажите)
Пежо рестайл. 2005г. Фары светят в землю, особенно со стороны водителя. А вчера обнаружил,что при нажатии на любую кнопку пульта или багажника на заглушенную машину начинает в фаре со стороны пассажира судорожно что-то жужжать. Я так понимаю моторчик регулировки. Такого раньше не было.
 Может есть в Бресте кто может с этим побороться и устранить проблему?
Как можно настроить свет обманув автокорректировку?
Всем доброго времени суток! Гуру подскажите, пежо 607 фара ксенон завод, на блок розжига идёт фишка с двумя проводами, жёлтого и чёрного цвета! Жёлтый это плюс, а чёрный минус или наоборот?
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Менял блок розжига. Заказывал в Китае. Лампа горит, все отлично, но горит ошибка лампы. Только вот интересно то,что ошибка пропадает, когда свет включен и появляется когда свет выключаешь! PP2000 решит проблему, или это схема нового блока розжига устроена по другому и не хватает резистора?
