sergun Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 я снимал рулевую колонку, в подкапотном пространстве (под лобовым стеклом) откручивал гайки крепления торпеды (но не полностью, оставлял их на резьбе) и этого как раз хватило, шоб отодвинуть всю конструкцию вглубь салона и вытащить радиатор отопителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
«осевший на земле» Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Дело в том, что у меня заломлена гайка на дворнике, поэтому если откручивать гайки со стороны капота придётся искать трапецию дворников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GmShaman Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Дело в том, что у меня заломлена гайка на дворнике, поэтому если откручивать гайки со стороны капота придётся искать трапецию дворников. весь гемор ремонта тачек это когда что-то не можешь открутить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergun Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Дело в том, что у меня заломлена гайка на дворнике, поэтому если откручивать гайки со стороны капота придётся искать трапецию дво трапеция там почти не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
«осевший на земле» Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 а пластиковая решётка декоративная по дворниками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PQi Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Опять печка начала пропускать по кольцам, оказалось у них маленькое сечение. Так как диаметр патрубка 21мм, а отверстия в печке 26мм, то купил в магазине уплотнительные кольца 020-025-30-2-2 по 1000 руб, проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedgehogde Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Подскажите по печке, пожалуйста. При включении забора воздуха с улицы что-то начинает щелкать под бардачком. На что смотреть, куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Под бардачком стоит вентилятор салона. Возможно при повороте заслонки на лопасти что-то попадает. А вентилятор вообще крутится? Потому, что бывает, что срабатывает катушка (срекочит) на нём, издавая щелчки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedgehogde Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Вентилятор крутится. Я его снял, отключил. Щелкает заслонка и слышно постоянное гудение какого-то моторчика. Но как туда подрезать? Ничего в отверстии не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Да не должно быть там ничего больше. Заслонки на тросиках движутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedgehogde Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Ну не зря вентилятор снимал. Периодически обдув не работал, разобрал вент. Почти полностью на плате отвалился папа под красный провод. Перепаял по случаю. Все работает. Вот только до того что щелкает не добрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 задам и я вопрос по вентилятору печки. мой гремит-визжит зимой и в сырую погоду пока холодный, плохо запускается, заметил что если вал моторчика снизу пальцем прижать начинает крутить быстрее. маслом подмазывал - хватает на день. что можно с ним сделать кроме "выкинуть и поменять"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 поменять подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
10wasilek10 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) может кому и поможет!!! раньше писал.... http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/32403-ne-nagret-mashinu/ но до этого сапливил радиатор охлаждения. купил доктор- залил, и после нескольких дней слабо стала греть печка..(первая мысля.. забил этой барматой печку).. в общем не стал думать годать..... купил сразу и тот и тот радиаторы..... (всеравно охлаждайку сливать.... ) печку (ava 180т)вытянул и поставил как-то быстро нууу.. в час уложился (было дело с таким) моя кстате нормальная в этоге была.... т.к. 2 года назад менял.... ну нечего.... радиатор охлаждения (тоже AVA 850т) заменил.. антифриз залил и все.. печка дует горячим ... вапросов нет... уже 500 км проехал -- полет нормальный к чему я... походу из-за радиатора охлаждения и была проблема(т.к. еще и забит немного оказался ) будут изменения... отпишу Изменено 10 декабря, 2014 пользователем 10wasilek10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRider Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Добрый день. Пожалуйста, подскажите: есть ли у кого-нибудь подробная инструкция с фото, как снять печку и заменить радиатор? Пежо 405, 1995 г.в., 1.6, бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRider Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 На маскимальном положении печка при -5 тянет тёплым воздухом только, если стою в пробке. Как только выезжаю на трассу (90-100 км) - из печки прохладный ветерок. Термостат заменён. СТО говорит, что скорее всего соты радиатора засарены. Выход - замена радиатора (ну или промывка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Во-первых: Не надо дублировать сообщения в темах. За это накажут. Во-вторых: Фоток нет, По крайней мере я не нашёл,когда свою менял. Всё делал по мануалу. Начинается со снятия торпеды в авто. Снимать полностью не нужно, а только выдвинуть на 15 см в салон. Первый раз тяжело делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRider Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 По такому принципу нужно: http://www.drive2.ru/l/3085334/ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Основной принцип такой же. Хоть там и дорестайл, но специфика одинакова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRider Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Удалил там сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedgehogde Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Добрый вечер. Проблема следующего рода. Во всех положениях ползунка печка дует чуть слабее максимума, кроме положения на максимум, в нем на полный максимум. Разобрал, почистил дорожки и ежика, не помогло. Ризисторы визуально целые. В чем может проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 и на нуле херачит чуть ниже максимума? тогда косяк, хотя я бы ездил и не парился. зимой обдув на окна, летом в ноги если не выключается да и всё. а по факту косяк в сопротивлении. резистор там на ползунке или что, но оно неадекватно работатет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedgehogde Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 И на нуле чуть ниже максимума. Да я и езжу, но хочется привести в порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 у меня воет например страшно, это да, проблема. кстати снимал я моторчик. где там подшипник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRider Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Кто может подсказать: термостат менял месяц назад (при этом старый был также исправен). Машина прогревается до 90. Но печка не греет совсем! Переключатель оборотов вентилятора работает, температурный тоже (слегка чувствуется изменение температуры). Так понимаю, что когда меняли термостат - систему развоздушили через спускное отверстие. Единственное, что отсалось - менять радиатор печки (предполагая, что он засорён). Но всё же патрубки не особо то и горячие при 80-90градусах. Может насос неисправен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedgehogde Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Я разбирал вроде месяц назад, но чет визуально даже не помню. Помню сам вент имеет в качестве опоры в корпусе резиновую херню в основании с тремя выступами по сторонам для жесткой фиксации. Я так понимаю в этой резиновой херне внутри подшипник должен быть, т.к. вент в ней крутится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Или проверь как стоят заслонки, мож где какая подвисает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
10wasilek10 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Доброго время Вам!!!!! помогите решить проблемку. (пежо 405 91г. 1,9д) отломался (порвался, отвалился, отгнил ) кончик (патрубка??) (утолщение под штуцер флянца термостата) идущий от радиатора к флянчику термостата (на фото 1) 3- флянец термостата 2 - штуцер (д примерно 10) 1- патрубок (шланжик???) д примерно 2-4 (на фото 2) кончик с утолщением под штуцер на радиаторе и вот вапросс..... 1. для чего он???? (патрубок, (шланжик??)) 2, почему такое маленькое сечение??? 3. можно ли заменить куском шланга с д10???? 4.если все выше нет- то как решить проблему ...... или где купить , сколько стоит.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergun Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 купишь только на разборках. при чем ценничек может неприятно удивить. если подберешь шо-нибудь подходящее - то будет тебе удача. по поводу диаметров не ломай голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Купи резинотканевую трубку подходящую по внутреннему диаметру к штуцеру термостата, соедини ее через подходящий ниппель с оставшейся трубкой и обожми хомутами. Если диаметры разные, подбери переходной ниппель, в сантехничесских отделах такого добра навалом, там и трубку коротенькую возможно найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
