Zenyk Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 А на сифе нет? На водительский всего два винта нужно... К ним еще не обращался, ибо страшно услышать цену на такую мелочевку но видимо придется. А крепление для ковриков какое-то стандартное или есть их разновидности? (отверстия в ковриках не круглые, а вытянутые, ну что-то на овал похоже ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 В наличии на Сифтрансе нет. Стоит комплект крепежа(только не понял что входит в комплект) 20 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zenyk Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) В наличии на Сифтрансе нет. Стоит комплект крепежа(только не понял что входит в комплект) 20 тысяч. ценник приемлемый (не Сифе нет частей крепежа или вообще у них нет крепежа? (где тогда поспрашивать), только если отверстия от старого крепежа подойдут к новому. Вот фото крепежа (на водительском коврике - их два), отсутствуют шляпки фиксации (они то и нужны) Осмотрел дополнительно - все же не вырывался и не перекручивался Изменено 2 марта, 2010 пользователем Zenyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 А вообще стоит подождать владельцев 406 с родными коврами с крепежами, подскажут как и что там должно быть. Может кто фото выложит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 По поводу крепежа ковриков. У меня дорестаил. Водительский коврик крепится на одно крепление, расположенное в задней части коврика (получается уже под сидением). В самом коврике имеется овальная прорезь со вставленным в неё металлическим овальным концом (видимо для сохранности целостности отверстия). В полу в карпете вкручено само крепление, пластмассовое (в карпете имеется небольшое отверстие и это крепление в него как-бы ввинчивается). Верхняя часть этого крепления вращается, что позволяет одевать на него коврик с отверстием и повернув потом крепление на 90 гр., фиксировать коврик таким способом. Единственная проблема, со временем отверстие в карпете раздалбывается и этот крепёж выскакивает, вот и думаю, чем его зафиксировать. Надеюсь доступно описал, если получится, сфоткаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelmen Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Отвечу по поводу покрытия салона так как пришлось осенью сушить болото - затопило салон. Вода перла из лонжерона, а попадала туда из отверстия для пистона, сразу за аркой внизу там двумя пистонами подкрылок держиться, одного у меня не было. В рестайле ковровое покрытие из двух половинок - перед и зад. Стык под передними сиденьями. Снять полностью обшивку можно при полной разборке салона - сиденья, накладки на стойки пластиковые, пластик в ногах пассажира и водителя, центральную консоль - там где ручка КПП и ручник. Чтобы вынуть переднюю часть пришлось резать ковер под панелью ручника посередине и в ногах у пассажира и водителя - резал практически под приборкой. По другому никак без снятия передней консоли. Так вот я скажу вам - хрен оно высохнет если пропиталось водой. Толщина материала (типа поролона, только более жесткий) в некоторых местах порядка 5 сантиметров. И еще - под передними сиденьями возле центральных стоях находятся сенсоры подушек. Если они намокают, то внутри микруха теряет ноги от электрохимической коррозии и загорается лампа подушек на приборке. Поставить можно сенсор б/у с машины такого же модельного ряда. И не надо сверять номера ии цифры на старом и новом. Проверено ной и подтверждено спецом по диагностике. А то мне торгаши втирали что все цифры должны совпадать! Сенсор стоит 20-30 долларов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч@ Опубликовано 14 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Клеял на изнанку липучки, как на кросовках, куртках и т.д. покрытие ворсистое коврик не ползает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Клеял на изнанку липучки, как на кросовках, куртках и т.д. покрытие ворсистое коврик не ползает также делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
