406. Умер мой 406 - экстрасенсорика через интернет
Katerina82
датчик коленвала подключен
как проверить на работоспособность тестером ?,
нарисувалса вопросик : у меня єсть 2 мотора.
мой RFN  автомат  AL4
2.0 16V AT 2,0 138 EW10J4
 донорний 1.8 16v  ew7
мкпп 5ступка.
и вопросик подейдет МКПП к 2литровому мотору?
Так быстро сдался? Если этот двигатель хорошо на доноре работал, ты уже переставил весь комплект, то нерешимых проблем быть не должно. В районе воздушного фильтра, внизу есть круглые разъемы соединения моторного отсека с салоном. Провода имеют маркировку, проблема записать на бумажку распиновку и сравнить? Заодно посмотреть их состояние.
И про напряжение на катушку и форсы молчишь. Датчики коленвала похоже одинаковые, если есть сомнения.
,    Всем привет .
на  катушке 5.9v
я вчера заказал коди пин имобилайзера на два комплекта в офифиалов через Viber :) 250 грн 1код
на катушках
на той проводки подставил свой комплект есu + bsi комп лексия смогла в глобальном тесте найти комп мотора  но проводка чет глючила я то снял .
Изменено пользователем Headshot
IMG_20190322_130050.thumb.jpg.213cedfd916d218d73bfc3dd3e020a8d.jpgIMG_20190322_124605.jpg.cbf2d2e4a79a463ade75e0fb80e0c25c.jpgIMG_20190322_123820.thumb.jpg.98c20297f5e7860e2ef6f228892cc7dd.jpgIMG_20190322_124543.thumb.jpg.2f45a3ff7d2a26199408abe454f1736f.jpgIMG_20190322_123803.thumb.jpg.989fa6caa7261fb4ef6f22b71c6b7597.jpgIMG_20190322_123922.thumb.jpg.a3edadfa66c60ce0a16038fec7321a7d.jpgIMG_20190322_124625.thumb.jpg.847227d00121a10b65a1e5e128eac8f5.jpgIMG_20190322_124619.jpg.dcbd0a09c287fee617bd1aa8f31e565f.jpgIMG_20190322_123842.thumb.jpg.77059fc3ec0832d7843d57d2d723a523.jpgIMG_20190322_124445.jpg.ac55e79a0af9bdd4c67c6bf16c0912e6.jpgIMG_20190322_124438.jpg.b88b6830f828d6eeb02890a4e213a504.jpgIMG_20190322_124425.jpg.709c8976120a934f4e1ce3528739fafd.jpgIMG_20190322_123951.thumb.jpg.38db4dfa8ff4c47276399817ec0903f7.jpgIMG_20190322_124042.jpg.da91500b6473e1809a4de31800868263.jpgIMG_20190322_124411.thumb.jpg.fd050bd923dfd4df7e5faae8629221dd.jpgIMG_20190322_124631.thumb.jpg.8fd666f40ee393c959dcb2692a1fd356.jpgвот проводка .моторного .
все время на зажиганию стучить клапан на первой фото
у меня к bsi сигналка подключена ?  ?
Похоже те что на 4 фото, сверху. У меня они круглые, очевидно после 2001 их заменили. Вот и сравни по маркировке каждый провод на соответствие со стороны мамы и папы.
Млин... так есть у тебя напряжение на 9 пине ?
Лев заревел :)))))
проблема была банальна
20.03.2019 в 11:45, патроль сказал:
Завалил вопросами. Извини не верно сосчитал пины.
БСИ с ЭБУ Желтый 26 пиновый, 2и14 пины.
Искры нет, а топливо есть? Свечи мокрые?
Николай Ти мне Писал проверить 2и14 пина я не прозваневал тогда небило тестера .
в автомате они идут на  ECU коробки передач и уже с нево на ECU мотора. разрезал соединил и вуаля заревел ;) он без выхлопной .
Поздравляю!
А теперь по делу. Ты знаешь что за зверь "витая пара"?  Короче, найди способ, возможно демонтируй из донора, но соедини ЭБУ с БСИ без скруток  такой парой не меняя в ней шаг свивки и не расплетая. Разъемы на ЭБУ и БСИ разборные и пины изымаются вместе с проводом.
Здравствуйте. После небольшого ДТП эбу пришёл белый пушной зверёк. По сему возник вопрос при поиске нового блока: нужно искать такую же конкретно серию либо можно какие-то отклонения в цифрах. В электрике понимаю мало, а искать мне всё равно. На фото сам блок эбу.
406, 2.2бенз, 2000, механика, климат.
20 часов назад, Ivan007 сказал:
Я потому и перенес твое сообщение в эту тему, чтобы ты ее внимательно прочел и сделал выводы. Простой заменой ящика можешь не обойтись.
А тут электроника. Ищи спеца, разумного, дешевле будет. Впрочем читай тему и сам поймешь.
Пока вопрос стоит в поиске блока. Искать именно 4mp.11 или можно 4mp.12-18? Чтобы не влетать на блоки. Цены от 80$ на эти модели. С гордыми словами продавцов : Ну это же 2.2!
4 часа назад, патроль сказал:
Спец вроде как есть. Нужен блок для начала.
Только что, Ivan007 сказал:
Читать не собираешься?
А напрасно. Я к тому, что возможно, тебе нужен комплект; БСИ + ЭБУ + чип к иммобилайзеру. А для замены спец не нужен, перекинуть разъемы всяк сможет. Карточку с пином ключа имеешь?
Поэтому, прежде чем искать, получи достоверную информацию от спеца, который гарантирует тебе запуск твоего двигателя.
Так а что читать? Прочитал уже. Микросхема треснула в блоке. Пинов нет.
Пока вопрос стоит в том, покупать мне блок с маркировкой 4mp.11 за 100$ или предлагают 4mp.16 за 50$, например.
Изменено пользователем Ivan007
Только что, Димыч. сказал:
пришить блок
Я ни как не могу ему объяснить, опасность выброса денег на ветер, даже если он купит правильный блок. Пин-кода у него нет.Значит даже в лучшем случае, если нет связки ЭБУ с БСИ (после июля 2001 это сто %) ему нужно покупать ЭБУ вместе с ключом. Или, потом платить за добычу пин и за привязку.
Специально занес его в эту тему, чтобы он прочел и понял как все "просто".
Просто подкинуть блок управления не получится. Вернее сказать, двигатель не заведётся. Поэтому и стоит начать с поисков специалиста. Может быть, он отремонтирует родной блок, за не дорого.
