palvasilich Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Распространенная болезнь. С годами отгнивают пины в разьеме мозгов есп. Отсюда и такая ошибка, сначала временная, потом постоянная, т.к. каждый клапан управляется с мозгов отдельно. Вскрывай разьем и смотри. Он вскрывается легко покрутишь в руках- поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Распространенная болезнь. С годами отгнивают пины в разьеме мозгов есп. Отсюда и такая ошибка, сначала временная, потом постоянная, т.к. каждый клапан управляется с мозгов отдельно. Вскрывай разьем и смотри. Он вскрывается легко покрутишь в руках- поймешь. Спасибо!Попробую.Это этот блок http://peugeot-club.net/forum/topic/5154/ или тот который в бампере слева.Какой ковырять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Тот который под бампером, и не блок, а разьем. И на блоке посмотри, чтобы не было окислов на пинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Тот который под бампером, и не блок, а разьем. И на блоке посмотри, чтобы не было окислов на пинах. Благодарствую!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Лопнуло кольцо ABS, долго искал какое из, всё никак не мог найти, потом случайно на подъёмнике трещина всё-таки всплыла. Правое. Решено, раз найдено вперёд за колечком.Кольцо стоит на малиновке 10$ вот тут — не реклама, но чтоб вы не мучалисьКОЛЬЦА АБС+375-29-676-26-65 (VELCOM)Авто-рынок Малиновка Если кто не в курсе, то при трещине в кольце, датчик ловит пропуск сигнала и включает абс насос, который во время торможения отпускает это колесо и бьёт по педали. Замена простая и не очень, нужно открутить гайку с шаровой, снять суппорт, открутить гайку ступицы на 35 она и высвободить привод с кулака. нужен лом молоток или съёмник и голова конечно.Кольцо снимается легко, насаживается лёгкими ударами молотка. Когда набил кольцо, полез смотреть как оно должно стоять на левом колесе, и опа Короче скоро часть два. Левое. Цена вопроса: $10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 В дополнение: у меня новое оказалось "плавающим" - посадил на эпоксидку. 4 года не падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denzel1987 Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Привет ребята. Умер датчик АБС, посмотрел стоит 70$ есть только оригинал. Может кто менял, есть ли аналоги, или от чего другого подходит? 2005год 2.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Бери от 407, он дешевле, только убедись, что длины провода хватит. Ну и с поддержками придется помудрить. Проверено, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Что-то я недопонимаю?! А может ли такое быть что колец АБС вообще нету? как-то слева у себя я его не припомню...да и справа тоже...(2.7 hdi) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Может, магнитные кольца стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 31 мая, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Ну конечно. В рестайла только так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Что-то я недопонимаю?! А может ли такое быть что колец АБС вообще нету? как-то слева у себя я его не припомню...да и справа тоже...(2.7 hdi) Такого быть не может. Просто зубчатые кольца канули в лета, сейчас идут магнитные (грубо) точность считывания их в разы выше. Принцип действия их иной. Точнее расскажет гугл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Ну конечно. В рестайла только так подшипники с магнитыми кольцами...уже прочитал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Сегодня столкнулся с такой проблемой: при нажатии на тормоз срабатывает АВS, никаких ошибок не горит, отбивает в педаль при каждом нажатии на тормоз. Что подскажите, кольцо АBSа или датчик?? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 июня, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 В виду отсутствия времени, посоветовали достать предохранитель: подскажите, какой доставать, т.к. там их вроде как три на ABS, какой именно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 В виду отсутствия времени, посоветовали достать предохранитель: подскажите, какой доставать, т.к. там их вроде как три на ABS, какой именно??Все, проблема решена, кольцо ABSa лопнуло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asicks Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Добрый всем день появилась проблема при плавном торможении начинает бить в педаль и гудеть как при срабатывании абс но никаких ошибок не загорается, почитав ветку грешу на кольцо абс. Подскажите нахожусь сейчас за городом безопасно ли ездить некоторое время до замены и сколько примерно стоит такое кольцо? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 июля, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Безопасно. В районе 10$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asicks Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Большое спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Добрый всем день появилась проблема при плавном торможении начинает бить в педаль и гудеть как при срабатывании абс но никаких ошибок не загорается, почитав ветку грешу на кольцо абс. Подскажите нахожусь сейчас за городом безопасно ли ездить некоторое время до замены и сколько примерно стоит такое кольцо? Спасибо.Кольцо 2 недели назад покупал на Малиновке, 200 тыс его цена. А ездить вроде можно, просто не приятно. Я 3-4 дня проездил, пока поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Shket Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Может кто знает распиновку разъема блока АБС, а то перестал определяться. Для начала хотелось бы проверить проводку, может быть дело в ней. Пежо 2000 года, без ЕСП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Проверь все предохранители в блоке под капотом. Обычно дело там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Shket Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Предохранители все целые. Разъем блока чистый без окиси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 А как он должен по твоему определяться? Абс работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Shket Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Абс не работает. А должен определяться с помощью рр 2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 А через что ты в него пытаешся заходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Shket Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Проблему решил. Дело было в разъеме. Плюс к этому лопнуло кольцо АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denzel1987 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Как достать датчик АБС ? Не вылазит и все.! Может у кого есть номер этого датчика АБС передний пассажирский? Машина 2.7 2005г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 8 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Пробуй отмачивать неделю или две, может пойдёт. Они обычно закисают вусмерть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
