Пежо 5008. Аудиосистема и навигация
Всем добрый день. Подскажите новичку по обновлению навигации: скачал 4 файла по ссылке, распаковал первый, получилась одна папка, перенес ее на флешку. Это все, или папку на флешке надо открыть?
Надо просто вставить флешку в соответствующий разьем на панели. Хотя еще желательно до этого проверить размер распакованного (он должен быть около 8 Gb)
Изменено пользователем IRepka
Что-то плохо стали спутники ловиться, показывает 0 - 3 штуки, редко  4 покажет и тогда сразу  высоту над уровнем моря начинает давать. Раньше такого не было, а заметил только на днях. Может у кого был такой трабл:fie:? Да и где антенна GPS подскажите знающие.
Изменено пользователем vi-stas
Разобрался с антеннами, их всего три, если не ошибаюсь то два кабеля идут на крышу (GPS + FM\AM) и один кабель на заднее стекло (FM2).
Вроде как все кабели и контакты целые и не окисленные. Обновил прошивку до 50d и ничего,буду копать дальше.
Добрый день! Появилась проблема которая здесь уже поднималась, но так и не была освещена. Магнитола RD4 N1 WIP Sound перестала видеть флэшки. Работало все исправно 3 года, а теперь начались проблемы без ясного алгоритма. С утра машину заводишь - флэшку видит читает, а заглушил и опять завел через время - не работает. И так каждое утро, на работу с музыкой, обратно с радио, которое я ненавижу. Флэшки менял, магнитолу доставал, разъемы перетыкал, аккумулятор отключал и т.д. Складывается ощущение что это что-то софтовое, т.к. если бы перегорел скажем предохранитель, то оно не работало бы вообще. Последнюю неделю не видело флэшку вообще, даже по утрам, а вот сегодня опять с утра включила. Может кто-нить знает решение?
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Аудиосистема и навигация
  • 5 месяцев спустя...
есть навигация 2018 года на наши пыжи . карты — Яндекс.Диск распаковка и так далее по старому принципу. и не благодарите
p.s. у меня не пошло пишет инсерт навигэйшн медиа....печаль..
Изменено пользователем control_zone
Привет всем! Может кто поможет, пропадает сигнал радио, как только отьезжаю 10 км от Гомеля. Неожиданно, вечером в Речице ловило и неделю нет.
Изменено пользователем НБС
Добрый день! Подскажите можно подключить вместо наушников для мониторов в подголовниках что нибудь другое? А то при покупке авто не было их. Пежо 5008 2010 г.
Тут два варианта или законнектить звук на наушники, с оооочень маленьким сопротивлением, или же искать другие блютус уши.  Ну ещё можно пустить на aux, но будет работать один канал, ну с одного телика. Или тюльпаны разве лить чтобы на два телика одну картинку. Можно же по разному. Но в любом случае это надо электронщики, у меня таких знакомых нету.
Уважаемые форумчане, подскажите, что делаю не так. Машинка Пежо 5008 1,6 THP. Закачал на флешку новые карты Rneg2018 — Яндекс.Диск - для штатной системы навигации RNEG. В описании написано что с номерами домов. Кроме того, что появилась Россия и новые улицы по Минску, больше отличий от версии 2016-2 я не нашел. После того как вставил флешку в машину, всё стало отображаться само собой (без вопросов о перепрошивке). Радары от 15.11.2017 также не работают. Пробовал делать по аналогии с тем как устанавливал карты 2016-2, Пробовал нажимать setup 123, там только информация, прошиваться не предлагает. Как это всё активировать?
Всем доброго дня!При включении медиа(WIP Nav) при не заведённом двигателе из списка устройств пропал сд плеер.Диск запускается через раз,но при этом на экране не выдаётся никакой информации и в списке устройств его нет.Скидывал и клеммы,откатывался к заводским настройкам-не помогло.Если подключать diagbox,то где и что искать?
Всем привет. У миня не включаетса магнитола и монитор не показиваєт. Магнитоле просто жужит дисковод и все. Падскажите всем может бить причина. Спасибо заранее
Всем добрый день.
Парни,нужна схема ( у меня SEDRE не запускается) подключения антенны FM2 магнитолы к блоку установленному в крышке багажника, в мозгах висит ошибка С952 (нет связи с блоком FM2....) жить конечно не мешает но хотелось бы разобраться.Возможно переломан провод в переходе кузов-крышка багажника, пытался прозвонить кабель  от блока серый разъём с разъёмом находящимся под торпедой в ногах пассажира,ни центральная ни оплётка не звонятся.
Я так понимаю,что питание  блока приходит  от магнитолы по этому кабелю?
18.09.2015 в 11:02, IRepka сказал:
Скрытый текст
Installation Instructions:
1) Нужна SD карта объемом 16gb.
2) Скачайте все файлы пакета.
3) Создайте временную папку на компьютере и распакуйте в нее скачанные файлы. Не надо распаковывать все файлы, достаточно запустить распаковку первого файла пакета и распаковщик самостоятельно распакует остальные файлы.
3) Скопируйте содержимое временной папки на карту SD.
Карта SD должна быть отформатирована в FAT32, VolumeID карты желательно установить в FC30-3DA9.
Вставьте карту в слот - она должна самостоятельно автоматически определиться.
вот новые карты
https://yadi.sk/d/n_gumqx6iIUXcw
делать все так как написал IRepka, ничего не поменялось! скачивайте распаковываете сразу на отформатированную в фат 32 флеху 16гиговую, меняйте метку  карточки на FC30-3DA9
я полчаса назад все поставил все работает.
Доброго дня всем.
А на WIP Nav+ ставили карты?
машина 1.6 HDi 2014
слота под SD нет, зато в "хололдильнике" есть полноценный USB и AUX. Или тут через DVD обновляются?
Читал много чего по этому поводу, говорят что качество карт плохое, мало обьектов и тд, зато можно запороть что-то в самом компьютере при обновлении карт. Стоит ли овчиннка выделки?
Залез на Офф сайт, выбрал год авто, узнал что WIP nav+ это RT6. Офф сайт тыц
Инструкция по обновлению Rt6 на примере 508: тыц
Изменено пользователем DmitryGrihutik
ссылки
