Пежо 306. Разное
dimoncon21
12 минут назад, Димыч. сказал:
Если градусов на 30-40 будет врать, то может.
Вы обратите внимание на расход пока машина не прогрелась до рабочей температуры, и после того как прогреется
@andrey12361 почему бы диагностику не сделать и не узнать причины высокого расхода?
1 минуту назад, andrey12361 сказал:
Что это? Смысл в написанном какой?
7 минут назад, Димыч. сказал:
Диагностика ничего не показывает
5 минут назад, Димыч. сказал:
Значит тупо комп воткнули и на экран смотрели. Это не диагностика.
Не пишите ерунду. Ошибок нет. Параметры в пределах нормы
Значит и проблемы нет. Опытный диагност найдёт причину любого косяка.
6 минут назад, Димыч. сказал:
Это Пежо клуб, здесь чтобы к кому-то добиться , проще ездить с какой-то проблемой. А мне диагностировал парень из Фольксваген клуба. Единственное что мне не нравиться это коррекция по форсункам
Только что, andrey12361 сказал:
Как-раз на это вообще смотреть не нужно.
5 минут назад, andrey12361 сказал:
А это что за ересь? Где ты встречал, что клуб является диагностическим центром или сервисом по ремонту? Прежде чем писать думать надо.
9 минут назад, патроль сказал:
Не клуб , а люди которые оказывают услуги по диагностике авто.
Что мешает обратиться к специалисту именно по пыжам?
21.05.2018 в 19:35, патроль сказал:
Вчера посмотрел, датчик стоит на 3 контакта. Это получается что в приборка тоже стоит датчик?
5 часов назад, Димыч. сказал:
И это лень было посмотреть раньше? рукалицо
Вот как на этом форуме можно нормально общаться, когда тебе вопросом на вопрос отвечают.
7 минут назад, andrey12361 сказал:
Это был скорее не вопрос, а выражение возмущения.
Вот всё же перед глазами, всё предельно понятно. Что именно надо объяснить? Почему по разному говорят стрелка и комп?
По схеме можно видеть, у датчика два терморезистора, один для ЭБУ (его данные видны при диагностике) и второй для приборки. Показания температуры разниться могут по разным причинам, как от правильности работы датчика температуры, так и от точности установки стрелки.
42 минуты назад, Димыч. сказал:
Спасибо, но в прошлый раз был огрызок , а не схема. На этой все понятно. В приборка стоит датчик: он меняется отдельно или только с приборной панелью.
2 часа назад, andrey12361 сказал:
Да уж. Просто слов нет.
4 часа назад, andrey12361 сказал:
Грубо, но наверно правильно: Еще одно (а это уже второе) выражение неуважительного отношения к форуму и ты забудешь сюда дорогу.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, может кто менял водительское сидение на не родное, но с подушками. Условие: чтобы минимум переделок. Так вопрос в следующем: с какого авто может подойти? Вроде Citroën Xsara на одной базе...
Почистил. Не сильно там и было грязно и дренаж вроде как не сильно забит. Заодно промазал силиконом место входа проводов в салон. Короче следующий ливень покажет помогло или нет)) Если из салона смотреть из-под педали сцепления, то в районе выделенного болта видна ржа. Будто вода затекает где-то на том уровне. Вопрос где она там может взяться?
306 1.4б 1999 г.в.
Добрый день, друзья.Может у кого мысли будут по следующему вопросу:
показания температуры ОЖ на панели доходят до 95-100 градусов. Систему перебрал (поменял радиатор, патрубок (подтекали)). Развоздушил. Термостат открывается, вентилятор врубается когда надо. Сомнения вызывают сами показания. Ибо при включении-выключении какой нибудь нагрузки (вентилятор печки, стеклоподъемник и т.п.) стрелка падает на 5 -10 градусов мгновенно до нормальной температуры ~90 градусов.потом постепенно опять ползет верх.
Буду благодарен за любые мысли где копать.
Изменено пользователем enzidas
Приборы измеряют падение напряжения на датчике. Если напряжение в цепи изменяется, изменяются и показания прибора. Чтобы этого не происходило, в цепи используется стабилизатор. И тут два варианта, либо датчик питается не стабилизированным напряжением, либо напряжение бортовой сети авто изменяется в размерах с которыми стабилизатор не справляется.
16 часов назад, патроль сказал:
Так а что проверять то? Стабилизатор это который на генераторе стоит? И почему сбивается только показание одного прибора... Может быть, что в каком то разъеме окислилась колодка и по зелени часть тока с какого то провода перебегает на провод питающий прибор? на датчике проверял разьем - всё чистое
На генераторе стоит регулятор, но можно и стабилизатором обозвать.
По этому поводу можно проверить изменение напряжения в бортовой сети при подключении нагрузок.
Стабилитрон чаще ставится на приборке, откуда и питается датчик температуры.  Но падение напряжения может быть и на разъемах (их часто несколько, не только на датчике), и на проводах (если часть проволочек переломаны или попросту (перегнили) при нарушении изоляции. Не думаю, что можно найти однозначный ответ, его найти можно только на месте. Но стоит ли заморачиваться, 100 это не 120.
