Пежо 306. Разное
dimoncon21
33 минуты назад, gmg сказал:
29 или 48, в зависимости от комплектации
Это скорее всего зубцы датчика АБС. А человек скорее всего спрашивает про шлицы на полуоси. В районе 16.00 отпишусь, сколько у меня.
Подскажите пожалуйста, появился по стороний звук с левой стороны в районе колеса, только когда на бираешь обороты, под нагрузкой, если держать скорость одну или катиться на нитралке то его нет. У меня подозрения на внешний шрус. Пежо 306, 1.6, 2000 год.
Дайвер, а вот вопрос в тему появился, дифференциал, или его подшипники лечатся, перебираются, или тупо ищется на разборке другая коробка?
Всем добрый вечер, утром собрался на роботу, за вожу свой Пежо 306, но не тут то было, не хочет и бензонасос не качает, уже как то такое было, закончилось все заменой ЭБУ, подскажите что может быть, сопротивление датчика коленвала показывает.
Каким советом?
 Искать проблему нужно... Например у соседа была похожая шляпа на ксаре, даже умудрился несколько насосов поменять. Проблема нашлась в фишке окислившейся....
У меня такое бывает. Сама меняю предохранитель 30 ка белый и все. По середине предохранителей под левым коленом. Походу надо к электрику. Иногда могу так долго поездить иногда пару штук за месяц. А так тоже приехала в магаз , вышла а не жужит даже насосик. Приходилось машину кидать ,с мужем позже приедем, а она как ни в чем не бывало заводится. Потом так и делала, если не заводится то от 20 мин до часа погуляю и еду. Потом нашли что белый предохранитель перегорает. Вот и вожу в бардачке. Не раз помогало. Но причину надо искать.
Здравствуйте! Такая ситуация у меня! Помогите пожалуйста! Не идет питание на насос в баке, сам насос рабочий, проверял, предохранители вроде тоже все проверил, кнопка , что на левом стакане тоже вроде работает, даже не знаю где еще искать?????? Пежо 306 2.0 hdi
Изменено пользователем f00nt1k
Схему в руки и проверяй наличие напряжения начиная с многофункционального реле. Насос включается на 3 секунды после включения зажигания, потому лучше пользоваться контролькой.
6 часов назад, патроль сказал:
Многофункциональное реле находится на корпусе эбу?
Всем добрый вечер! Потекла рулевая рейка, вот ее номер 9626294530! Подскажите от каких модификаций пежо и ситроена подойдет мне на пежо 306 2.0 hdi универсал 2000г?
  • 7 месяцев спустя...
Купить недостающий рычажок и прописать компом. Информации вагон, достаточно поискать на форуме.
Доброго всем. 306 1.9д.
Менял ли кто опоры ( подушки) двигателя, если меняли нужно ли потом как то центровать двс по положению и каких фирм сами подушки ставили?
С Ув.
Про задний свет которого нет...
Если кратко, то лампы заднего хода светят..... В общем для кого то сзади обозначают что включена задняя передача....  Ну и после того как чуть не вьехал зимой соседу в бок решил обозначить все модным словом тюнинг. Были куплены 3м проаода медного одножильного и комплект светодиодов польских на 3и лампочки каждая. Диоды не долго думая снизу к бамперу на болты насквозь через пластинки. Проводка последовательно в фишку задней фары, благо сами фишки разборные.
2а года полет нормальный, на ТО вопросов не задают. Пы. сы. Если со временем свет тускнеет достаточно протереть стекла тряпочкой)
