Пежо 607. ТЭН. Радиатор печки. Ремонт. Замена
В 13.05.2013 в 14:45, ТотСамыйПарень сказал:
Можно и оригинал купить, если позволяет кошелек) Оригинал в районе 2.000.000. Дания и Нидерланды в районе 300-400 тыс. Ставят люди новые китайские радиаторы и новые уплотнительные колечки и катаются дальше. по замене можем помочь. В личку если что....
Нуждаусь в замене радиатора печьки ,поможите 3668138 вел
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите все таки правильный размер колечек на радиатор. Ректор ставил 26х20х2мм. Димгабоб ставил 26х22х2. Так какие все таки правильные?
Всем доброго времени суток! Решил вставить свои пять копеек в данную тему. Как понимаете получил проблему по печке. Потекла. Было принято решение - заменить. Куплена фирмы AVA. В комплекте шли уплотнительные кольца. Используя опыт накопившийся у товарище по несчастью и всю силу интернета решил поменять сам. Ничего страшного не произошло. Поменял. НО! Завел, печка течет. Раза три снимал и ставил на место. Думал что где то может не правильно поставил, не так зажал. Все равно течет! Начал думать что бракованная попалась и такое качество! Хотел уже покупать новую, оригинал. Но перед этим решил поэкспериментировать и поменять по возможности типоразмер колец. Пошел в магазин и купил (главное что были в наличии) другого размера (внутренний диаметр чуть меньший). Поставил. Затянул. И забыл про проблему.  На фото кольцо слева шло в комплекте. Кольцо справа, то которое поставил. Разницу видно невооруженным взглядом. Оба кольца по наружному диаметру - 26мм. По внутреннему - родное 22мм, покупное - 21мм. Пробуйте!
01.06.2014 в 21:26, vovic сказал:
Вот и у меня под ковриком стало мокро. Стал уходить антифриз. Загорается ошибка антифриза. Я так понял, что потёк радиатор печки. Пежо 607, 2.2. hdi 2001г.в. Радиатор куплю сразу, но кто его поменяет? На СТО дорого. Помогите!
Муж менял сам. Сказал очень просто... торпеду не снимал... Аккуратно болгаркой обрезали поддержку металлическую, которая держит торпеду внизу... достали радиатор, заменили... потом поставили поддержку назад на 2 болта. роли эта поддержка для торпеды не играет, закрепилась назад идеально... и всего-то разобрать бардачок... так что у нас заняла работа 1-1,5 часа... и всё работает на отлично...
Всем привет. Народ подскажите в чем проблема, после замены радиатора печки с водительской стороны дует тёплый воздух, а с пассажирской горячий, температура выставлена там и там одинаковой, заслонки слышно двигаются.
9 часов назад, Ректор сказал:
Заслонки снимал?
@sanya1man
Снимал только привод заслонки со стороны пассажира, но его по другому не поставишь, больше ничего не снимал.
4 минуты назад, Ректор сказал:
у меня такая же история. никак руки не долезут. грешу на неправильно выставленый привод заслонки
А разве его можно поставить как-то по другому?
26 минут назад, Ректор сказал:
Что-то стал гуглить нет ни у кого размеров, во дела
А зачем изобретать велосипед если их стоимость 1,6р.
07.11.2018 в 17:57, Юлия) сказал:
Просто  в... Шоке...
Снять и поставить торпеду примерно столько времени и займёт у знающего человека.... Ну, в принципе, болгарка решает все. И даже работает как машина времени, перенося окончание ремонта на пару часов.... Не обижайтесь. Ничего личного, но это жЭсЦь!!!
  • 1 год спустя...
05.03.2019 в 22:43, Ректор сказал:
Оригинальные кольца на печку 6462.20
Имеют размер 26мм*22мм*2мм
простите, это я такой криворукий или у меня какой-то другой радиатор печки? купил радиатор купил две прокладки как здесь указано 26 внешний 22 внутренний 2 сечение. и у меня бежит охлаждайка ...  вижу что прокладка глубоко сидит в пластмассовом ободке радиатора и вероятней всего не притягивается трубкой ...
в чем проблема ???
подскажите!
Всем  доброго вечера. Может кто знает где точно активируется ТЭН В ПЕЖО 607 ?  Какой пункт именно ?  А то ТЭН есть но не греет.(((  Предохранители и реле под аккумулятором целые.
1778702314_.jpg.f5b5cd8c69ba416b73c549db321b9db1.jpgЭто в BSI: Ремонт/Телекодирование/Телекодирование вручную/Конфигурация автомобиля/Комфорт при вождении/Тип системы дополнительного подогрева - Терморезисторы (1000Вт)
Изменено пользователем Сергий
