Пежо 106. Нет напряжения на бензонасосе, 1.1 моно
Добрый день друзья ! Буду краток : На форсунке ( 2 и 3 пин ) моновпрыска отсутствует сопротивление . Тэстор показывает ОБРЫВ . Машина заводится , но при движении тупит при резком нажатии на педаль. Может где то обрыв цепи или плохой контакт ? Спасибо !
Изменено пользователем Дуброффский
  • Ответов 66
Изображения в теме
Спасибо Димыч , что откликнулся ! Я выставлял на всех  МОм режимах - = 1. ( нет контакта ). Только на 1 и 2 было какое то сопротивление . Завтра придётся наверное снять воздухан и крышку моника , и попробую добраться до форсунки что б посмотреть на какие пины фишки они запитаны . Может бывший хозяин нахимичил что то с ним .
На форсунку идет два провода. Если она работает ищи проблемы в другом месте. По схеме, должен звониться 3 с 4
Замерил показания сопротивления форсунки в разных режимах тэстора :
28.10.2021 в 12:57, патроль сказал:
WP_20211029_002.thumb.jpg.3d2723d162eaadc6193c0aa0acc372fb.jpgWP_20211029_004.thumb.jpg.bbbfd369aeb62caea5f6763d3149e355.jpg
и сопротивление ДТВВ - машина ещё тёплая :WP_20211029_003.thumb.jpg.f6d3b75af10f31fa00b82e565d7f345a.jpg
