Пежо 308. Замена маслосъемных колпачков
Подскажите, кто-нибуть менял маслосемные колпачки в 308sw не на Пежо-сервис.
Каснулся этой темы, на пежо-сервис космические цены, а неофициалов не нашлось желающих
с этим движком связываться. Двигатель ЕР6, 1,6 бензин, 16 клапанов.
Вчера поменял маслосъёмные колпачки у самородка из Бобруйска,раньше жрал движок 1 литр на 1000 км,посмотрим теперь на изменения его аппетита,очень надеюсь на то,что масложорство теперь в прошлом!(со слов спеца,всё будет super good!)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста контактные данные специалиста, аналогичная проблема -  жор масла 1л на 1000.
в лс
Здравствуйте, мне сказали есть некий евген из жлобина...по ремонту моторов на 308 пежо, может кто знает его координаты....телефон
https://www.drive2.ru/users/evgenmexan/ - это он на драйве, обращайтесь напрямую.
В л.с.
Спалил )))
вот она, слава)
вот она, слава)
Женя не облажайся. Мы все смотри на Тебя))
вот она, слава)
Здравствуйте!
У меня 207 2008 г.в. ep3 1,4 пробег 230000 км жрет примерно 700 на 1000 км, как пригнал 3 года назад  (был пробег 179000км) был жор 2 литра на 10 тыс. на сто намеряли компрессию по всем цилиндрам около 9, после впрыска масла почти не поднялась. Сказали, возможно замена колпачков и поможет. :).
По работе двигателя, наличию дыма вообще нет нареканий и никаких ошибок за 3 года, тянет норм, работает ровно. Есть ли смысл менять колпачки, или проблема может быть в кольцах? Делал эндоскопию - сказали стенки на цилиндрах хорошие. Может ли кто-либо поменять колпачки в Минске? Подскажите, заодно, на всякий случай контакты мастера в Бобруйске.
Спасибо!
. На свердлова у дилера намеряли компрессию по всем цилиндрам около 9.
Ну и что дилер сказал по поводу компрессии? Собственно, они видели автомобиль и должны были хоть что-то сказать по поводу возможного ремонта. Или не захотели огорчать.
krizhik, советую для на дала сделать раскоксовку поршневых колец. На таком пробеге не мудрено, что будет износ и маслосъёмных и компрессионных колец. 9-это низкая компрессия и смена МСК скорее всего убавит жор , но не уберет полностью. После раскоксовки (правильной только) замерить компрессию и дальше будет видно. Но на 90% все кольца род замену+смена МСК.
Хотел сказать "для начала"...:-)
  • 5 недель спустя...
Добавил контакты в профиль.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, телефон человека в Бобруйске по замене мск на пежо 308. Заранее благодарен.
Ответил в личке.
С мая по ноябрь я редко могу посещать сайт,поэтому давайте мою почётную обязанность давать номер телефона мастера из Бобруйска :bs: переложим на плечи тех форумчан,которые тут постоянно.А то неловко бывает за то,что люди пишут мне,спрашивают,а я не могу ответить вовремя...
И господа хорошие,кто отремонтировал своё авто,пишите отзывы,ведь это очень полезно для всех нас!
Я отвечал в ЛС Дмитрию. Я больше на драйве. Можно писать. не в этой теме: https://www.drive2.ru/l/4806019/ Или в ЛС там же. Если нужны чертежи приспособ - вышлю там же.
Я отвечал в ЛС Дмитрию. Я больше на драйве. Можно писать. Мне в этой теме: https://www.drive2.ru/l/4806019/ Или в ЛС там же. Если нужны чертежи приспособ - вышлю там же.
Добрый день. Можно и мне контакты мастера из Бобруйска, пожалуйста?
Будьте добры и мне номер мастера сообщить . Заранее спасибо
Он делает именно на еп6, со спец приспособой, замену МСК без снятия головы?
Тут нужен не просто хороший мастер, атот, кто иел дело с данным двигателем. Там не так все просто...
Он их много лет уже делает. Вплоть до полной переборки. Ладно. Если что, стучитесь.
Это случайно не господин ШпионБел?!)
Нет. Кстати от шпионбела к нему привозили исправлять работу горемастера. Я бы и здесь написал, но сочтут за рекламу. Он в клубе давно уже. Мне сделал хорошо. Я доволен, хотя многие только руками разводили либо предлагали менять все подряд.
А что плохого в том,что Вы расскажете о человеке,который умеет качественно делать свою работу?Вот только нужны и отзывы людей,которые реально у него ремонтировались.А то я,к примеру,попался на этого ШпионБела...ещё потом и начитался глупостей о себе,(и всё из-за отзыва моего,зато ПОМОГ другим избежать моей ошибки!)
А так,есть отзывы,есть имя или ник,и это хорошо всем!
Свой рассказ о Евгении из Жлобина,как и о Николае из Бобруйска РЕКЛАМОЙ не считаю!
Это просто мой отзыв.
Мне помог HOTTAB. http://peugeot-club.by/board/topic/9668-zamena-remont-diagnostika-shinomontazh-konsul/#entry188873 Его мне в клубе и посоветовали. Проблема была в плавающем троении. То троит то нет. Съездил к нему пару раз. Смотрели двигатель при троении и когда не троит. Выяснилось, что в двух цилиндрах плавающая компрессия. По итогу оказалось, что выпадали тарелки клапанов. Пришлось капиталить головку. Сейчас полет нормальный.
  • Ректор изменил название на Пежо 308. Замена маслосъемных колпачков
