Пежо 308. Замена маслосъемных колпачков
Я меняю МСК в минске без снятия гбц, по цене торговаться даже не собираюсь, одни МСК 400р., если в добавок комплект цепного привода 500р.- это только за работу. Просто МСК  меняються в течении дня. Если меняеться комплект цепи- многое зависит от выработки на бугелях и переточке на ремонтную втулку, либо замене на б/у как клиент пожелает. Все работы оговариваються и пытаемся не только избавиться от масложора, но и от попутных ошибок двигателя и нестабильной работы. По цене не ругайтесь, делаем все на совесть!
  • Ректор изменил название на Пежо 308. Замена маслосъемных колпачков
В 15.12.2017 в 01:47, chub сказал:
Сколько стоит переточка бугеля впускного распредвала? без и с устранением продольного люфта
Подскажите пожалуйста Пежо ‎308 2008 года 120 лошадей бензин EP6 1.6 механика начался жор масла, запах бензина и гари. 500 мл на 340 км. В СТО говорят надо ремонтировать двигатель менять прокладки колпачки чистить (нагар миллиметра 2-3, мотор весь в масле ) и все в сумме 1000 долларов.
На сколько может хватить такого ремонта или через полгода все по новой ?
Можете ли подсказать в Минске где можно всё проверить сделать качественно и адекватно по цене ?
В 21.03.2018 в 22:14, Oleg308 сказал:
Мой вам совет избавиться от этого рожна, это конченый мотор! Недавно избавился от 207-й с таким же мотором, жена ездила пол года за это время менял и колпачки и цепь и раскоксовкой кольца парил и лямду менял, и свечи, и катушки, и кольца в бугелях (выработки не было) короче всё что можно. Масло с 1л на 1000 стала жрать 0.6-0.7л на 1000 а ошибки появляются с периодичностью 5-10 дней. Если б не свой сканер то на одной диагностике бы разорился! Кто бы что не говорил в защиту этого рожна а ресурс у данного мотора в лучшем случае 150000км, после этого капиталка. Купил её сейчас джетту 1.6 небо и земля и авто гораздо приятнее во всём и технически вообще ничего не просит! И  знакомый мой сейчас со своей 308-й так же мучается плавают обороты на холостых и ничего найти не могут иногда даже глохнет, вкинул уже 300$ а ничего не изменилось! СТО и специалистов у нас нормальных нет одни самоучки а официалы (хотя и там такие же) ещё и цену космическую заварачивают. Только за разбор и дефектовку этого мотора просят 400$.
11 минут назад, Holodok сказал:
Купил сейчас джетту 1.6 небо и земля и авто гораздо приятнее во всём и технически вообще ничего не просит!
Если в последнем кузове Джетта, то спешу вас расстроить. Там двигатели не на много лучше. И ресурс тоже маленький у них.
А с остальным вышенаписанным на 100% согласен.
22 минуты назад, punk2904 сказал:
Нет уж не расстроите) Я уже собаку съел и следующее авто искал надежнее и максимально простое. Джетта 5 1.6BSE 8 клапанов. При покупке померил компрессию везде 13, 13.5. Вырезал сразу каталик и прошил под евро 2 в остальном это лучший бензиновый мотор концерна VAG середины 2000-хх.
6 минут назад, punk2904 сказал:
@Holodok , если Джетта 5, то вопросов нет. Отличнейший автомобиль. И мотор BSE супер! :cool2:
А 308 покупать только с дизелем следует.
Я бы даже сказал не только 308 а вообще французов:ag:
11 часов назад, Holodok сказал:
Тут видимо как повезет и как следили за авто с новья.
Имею 2 308х
У одного пробег 170 у второго 100
Проблем с ДВС нет и не было.
Жор масла у старшего 300-400 грамм что есть норма.
Изменено пользователем Юрий К
В 3/23/2018 в 10:01, Holodok сказал:
Спасибо за совет. На данный момент нет возможности поменять авто. Но что-то часто должно быть и на ходу, так что без машины вообще никак. Проблем по двигателю не было особых, подливал 500 на 1000 и все, но после морозов постояла немного и начались проблемы. СТОшники в один голос говорят что все починят и будет огонь. Как за машиной следили до меня не известно брал ее на 130 тысячах и 8 летнюю.
Посоветуйте из новых по двигателям/маркам какие вообще нормальные а не "бумажные". Заранее признателен.
В 3/22/2018 в 22:30, Юрий К сказал:
Как определили нагар?
Я бы начал с раскоксовки и замене МСК.
Как давно машина у Вас?
Показывали двигатель на диагностике - сняли коллектор на выходе и нагара было по миллиметра 2-3 разной консистенции от пластиллинового до прикорелого.
Плюс мотор был весь в масле.
Пока посоветовали смену МСК и прокладок с перегерметизацией постели. Раскоксовку - поговорю скорее всего не поможет. Масло получается по итогу и утекает и жрет.
Спасибо за совет.
Всем привет. Кто-нибудь знает толкового мастера по EP6 в Витебске? Скиньте контакты плз. А то совсем уже сил нет терпеть издевательства этого двигателя. Масло уходит почти 900гр. на 1000км, обороты прыгают на нейтралке, особенно на холодную, да и на горячую такое проскакивает, иногда заглохнуть может, когда на нейтралку переходишь и вроде как в сырую погоду чаще наблюдается. И провалы в тяге изредка возникают на холодную, причем не тянет совсем, это бывает когда стрелка тахометра при прогреве не опустилась до 900 оборотов, а уже поехал - приотпускаешь газ на первой/второй передаче-а тут опа - сюрприз. 2178 тоже то выскочит, то исчезнет. Бензина жрет как-то много, под 11 литров по городу, а тут еще и цены все повышают:( Свечи менял, один ЭМ клапан тоже менял, масло менял, больше ни че не менял.
Советы типа "скинуть пока совсем не развалилась" охотно принимаются, но с оговоркой, если будет предложена альтернатива за сумму не более 6к $ после 2008 г.в.
Пежо 308 1,6 МКП 2008 г.в. 160 000 км
Попробуйте сюда.
blackdiesel - Пежо-Клуб Беларусь
Человек толковый, но про опыт с ЕП6 не знаю.
Может уже и делает.
На холодную прыжки оборотов- это почти норма с новья. Особенно в мокрую погоду.  Некоторым помогает перепрошивка ДВС ( только у ОД), некоторым замена датчика ОЖ.
По маслу- прямая дорога к замене МСК. Есть мастера кто делает без сьема головы. При Вашем пробеге замена МСК норма-давно пора.
Меняйте МСК, промойте Винсом, замените свечи.
11 литров для Москвы допустим это норма на АКПП.
Какая средняя скорость по БК и за какой пробег?
Спасибо за информацию, попробую обратиться.
А по поводу расхода - сходил только что посмотрел - расход 11,0, пробег 74 км, средняя скорость 20 км/час. Пробег по городу на работу - с работы - в детский сад, прогрев 5 мин перед поездкой.
В середине зимы замерял - получалось 10,6 л/100 км по городу (за 300 км пробега), среднюю скорость уже не помню.
За 1000$ можно капиталку с гильзовкой блока сделать, а не только нагар почистить.
5 часов назад, Pj308 сказал:
Расход в пределах нормы думаю. При средней 20кмч....
4 часа назад, EvgenMexan сказал:
Возьметесь?)))
Сделал замену мск и до кучи цепи у Хоттабыча, 1 600 прошла пока полет нормальный
Как итог кому интересео будет.«Хоттабыч сервис» | Мы творим волшебство!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите телефон мастера по замене МСК в Бобруйске. Также можно в Минске. Спасибо.
Изменено пользователем Vadim Shket
21 час назад, Vadim Shket сказал:
+375 (29) 180-63-20 Николай. Есть хороший специалист в Жлобине, будет надо, пиши, дам телефон.
Изменено пользователем shadim
1 час назад, Citrin сказал:
Гбц снимать не надо для замены
в гродно был у одних, сказали без снятия головы не получается у них заменить.
Спасибо всем за помощь. Решил заменить мск на своем пежо. Расход масла был около 1 литра на 1000 км. Пробег 160 тыс. Мотор 1.6 без турбины. Обратился на сто «андим» в Минске. За работу взяли 320 руб. Мск предлогали свои за 60 руб. Решил купить сам, нашел за 40 руб фирмы виктор райнц. После замены проехал около 1000 км расход примерно 100 грамм.
