Гость Jigar Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 так не сильно подушка и ушатана, я вот уже жалею что заказал эту подушку, померяешь высоту новой и старой, тогда и скажешь зря или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 ректор ну я предполагал.....что ты доибся то? ты же согласился со мной)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 так подушка эта по итогу чисто резина или там жидкость внутри какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) в бензинке, судя по их цене и отсутствию аналогов, обе гидравлические, в дизелях ХЗ. Изменено 7 октября, 2014 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 надо разобрать посмотреть. походу чисто резина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) предлагаю разобрать причину вибраций в диз. двигателе и отсутствия таковой в бензиновом... (хотя и там и там есть подушки)... кстати с полностью порванной (оторванной) подушкой на бензинке никаких вибраций не было на кузове, только стуки при трогании и торможении . И так что я знаю На вибрацию влияет тип подачи соляры (впрыск). Вихрекамерник менее вибранагруженный из за более равномерного перемешивания соляры с воздухом, как следствие равномерное сгорание .Непосредственный впрыск, старые двигателя обладали одноступенчатым впрыском, из за чего был шум и вибрация... Современные двигателя почти все с НВ ( не берем в расчет насос-форсунки, по сути этот тот же самый коммонрейл, только с аккумулятором на каждый цилиндр.) И для того чтобы уменьшить шум и вибрации, применяют многоступенчатый впрыск, который позволяет поджигать и гореть равномерно, а так же балансирные валы которые гасят вибрации второго порядка, в простонародии "калатуны"... Подушки не гасят вибрации от двигателя, они не позволяют передавать удары стуки при трогании и торможении двигателем.. ( Можно конечно вспомнить опыт ауди а8, где подушки электронные и ходят в противофазе с вибрациями + акустическое подавление шума итп). Итак по Ректору, либо блок балансиров перестал отрабатывать вибрации, либо форсунки не работают должным образом, либо неравномерность компрессии в следствие чего неравномерный поджиг соляры... Ректор ЗРЯ ты не померял компрессию в старом движке, ну и ждем отчет по форсункам... Если есть у кого информация то делимся.. Изменено 7 октября, 2014 пользователем Ivan_N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) ну про подушки еще скажу: при разгоне вибрации по кузову шли когда была вытекшая правая, левую тоже поменял, на сантиметр ниже была чем новая. по цене 73 правая и 78 левая стоили. Изменено 7 октября, 2014 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 по цене 73 правая и 78 левая стоили. номера их есть? кидай сюда, посмотрим сколько они в реальности стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 ну про подушки еще скажу: при разгоне вибрации по кузову шли когда была вытекшая правая, левую тоже поменял, на сантиметр ниже была чем новая. по цене 73 правая и 78 левая стоили., На бензинке то какие вибрации двигателя на хх на месте? он и так мертво стоит))), да при разгоне подушки могут влиять на вибрации так как колеса едут по дороге и толчки трансмиссии присутствуют... но у ректора на месте все происходило.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 1827.35 1827.34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 предлагаю разобрать причину вибраций в диз. двигателе и отсутствия таковой в бензиновом... (хотя и там и там есть подушки)... кстати с полностью порванной (оторванной) подушкой на бензинке никаких вибраций не было на кузове, только стуки при трогании и торможении . На холостом не будет вибраций - подушка нужна, когда авто в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 На бензинке то какие вибрации двигателя на хх на месте? он и так мертво стоит))), да при разгоне подушки могут влиять на вибрации так как колеса едут по дороге и толчки трансмиссии присутствуют... но у ректора на месте все происходило.. Это я не про Ректора, я про то когда работают подушки у Ректора в том числе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 1827.35 1827.34 Подушка коробки передач 1827.35 OE PSA 1-2 дня 59 usd оригинал что дизельная что бензиновая, она идентичная 1827.34 скажу позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 это где такие цены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 1827.35 1827.34 Подушка коробки передач 1827.35 OE PSA 1-2 дня 59 usd оригинал что дизельная что бензиновая, она идентичная 1827.34 скажу позже Где можно за 59USD купить? подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 это где такие цены ? вот не поверишь, в каждом сраче пишу, викторзапчасти у нас в барахолке. а вы упорно продолжаете осаживать экзист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 это где такие цены ? Я знаю где купить за 60$. НО там 2 недели ждать. Хотелось бы побыстрее. Если реально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Отправлено Вчера, 11:38Заказал сегодня уже 60$ стоит вот вчера обсуждали, человек заказ делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Отправлено Вчера, 11:38Заказал сегодня уже 60$ стоит вот вчера обсуждали, человек заказ делал а какой срок поставки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Отправлено Вчера, 11:38Заказал сегодня уже 60$ стоит вот вчера обсуждали, человек заказ делал а какой срок поставки? 253 пост. написано же 1-2 дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Отправлено Вчера, 11:38Заказал сегодня уже 60$ стоит вот вчера обсуждали, человек заказ делал а какой срок поставки? все разобрался я у этого же виктора уточнял 60 цена 2 недели доставка. Норм чел. заказываю у него периодически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 я не знаю откуда у вас такие дни, я 22 сентября делал заказ на 27 позиций и 26 сентября их забрал, несмотря на то что половина позиций под заказ было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 я не знаю откуда у вас такие дни, я 22 сентября делал заказ на 27 позиций и 26 сентября их забрал, несмотря на то что половина позиций под заказ было. Сегодня в 9.30 мне Виктор так сказал. Спросить надо у него, чего так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 ректор вероятно не подушку заказывал))) не откланяемся от темы а разбираемся в вибрациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 ректор вероятно не подушку заказывал))) не откланяемся от темы а разбираемся в вибрациях ай не пейсти вот список [spoiler=списочег]1. Масло 5 литров Total 5w30 37 usd 2. Масляный фильтр OE PSA 5.16 3. Антифриз купил в гипере 10 литров 15 usd 4. Прокладка корпуса термостата Citroen/Peugeot 1340.51 PSA 1.8 usd 5. Прокладка термостата OE PSA 1.29 usd 6. Термостат Vernet 10.68 usd 7. Ремень грм Dayco 17 usd 8. Ролики грм — натяжной Ina 20 usd — обводной Ina 16 usd 9. Помпа с корпусом Dolz 39 usd 10. Прокладка выпускного коллектора Reinz 2 usd 11. Сальник правой полуоси Corteco 10.44 usd 12. Сальник левой полуоси Corteco 6 usd 13. Задний сальник коленвала Corteco 12 usd 14. Передний сальник коленвала Corteco 6.7 usd 15. Флажки коленвала — Citroen/Peugeot 0127.40 2 штуки OE PSA 1.16 usd штука 16. Сальник распредвала Corteco 4.38 usd 17. Топливный фильтр Purflux 10.74 usd 18. Свечи накала 4 штуки Bosch 11.5 usd штука 19. Шайбы медные под форсунки 4 штуки Bosch 0.59 usd штука 20. Подушка коробки передач 1827.35 OE PSA 59 usd 21. Citroen/Peugeot 1339.83 Кольцо уплотнительное — на бачок за двигателем OE PSA 1.3 usd 22. Citroen/Peugeot 1338.C2 Прокладка системы охлаждения — на датчик температуры ОЖ 1338G5 OE PSA 2.89 usd 23. Citroen/Peugeot 0164.88 Прокладка на датчик давления масла Elring 0.41 usd 24. Citroen/Peugeot 0311.28З Заглушка резьбовая Hans pries 1.65 usd 25. Citroen/Peugeot 0313.27 Прокладка сливной пробки поддона картера двигателя OE PSA 1,3 usd 26. Citroen/Peugeot 0380.33 Прокладка выхлопной системы — обратный шланг турбины OE PSA 1,5 usd 27. Масло в коробку Total 75W80 2 литра 15$ 28. Прокладки в форсунки Bosch F00VC17003 4 штуки 0.89 usd штука я не знаю откуда у вас такие дни, я 22 сентября делал заказ на 27 позиций и 26 сентября их забрал, несмотря на то что половина позиций под заказ было. Сегодня в 9.30 мне Виктор так сказал. Спросить надо у него, чего так. видимо закончились. и такое бывает, на них ща небывалый спрос, каждый в личку просит координаты где купил, и насколько я знаю многие уже позаказывали. видимо вибрации не только у меня то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 какого песа ты компрессию не померял в своем двигле старом7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 ректор вероятно не подушку заказывал))) не откланяемся от темы а разбираемся в вибрациях ай не пейсти вот список [spoiler=списочег]1. Масло 5 литров Total 5w30 37 usd 2. Масляный фильтр OE PSA 5.16 3. Антифриз купил в гипере 10 литров 15 usd 4. Прокладка корпуса термостата Citroen/Peugeot 1340.51 PSA 1.8 usd 5. Прокладка термостата OE PSA 1.29 usd 6. Термостат Vernet 10.68 usd 7. Ремень грм Dayco 17 usd 8. Ролики грм — натяжной Ina 20 usd — обводной Ina 16 usd 9. Помпа с корпусом Dolz 39 usd 10. Прокладка выпускного коллектора Reinz 2 usd 11. Сальник правой полуоси Corteco 10.44 usd 12. Сальник левой полуоси Corteco 6 usd 13. Задний сальник коленвала Corteco 12 usd 14. Передний сальник коленвала Corteco 6.7 usd 15. Флажки коленвала — Citroen/Peugeot 0127.40 2 штуки OE PSA 1.16 usd штука 16. Сальник распредвала Corteco 4.38 usd 17. Топливный фильтр Purflux 10.74 usd 18. Свечи накала 4 штуки Bosch 11.5 usd штука 19. Шайбы медные под форсунки 4 штуки Bosch 0.59 usd штука 20. Подушка коробки передач 1827.35 OE PSA 59 usd 21. Citroen/Peugeot 1339.83 Кольцо уплотнительное — на бачок за двигателем OE PSA 1.3 usd 22. Citroen/Peugeot 1338.C2 Прокладка системы охлаждения — на датчик температуры ОЖ 1338G5 OE PSA 2.89 usd 23. Citroen/Peugeot 0164.88 Прокладка на датчик давления масла Elring 0.41 usd 24. Citroen/Peugeot 0311.28З Заглушка резьбовая Hans pries 1.65 usd 25. Citroen/Peugeot 0313.27 Прокладка сливной пробки поддона картера двигателя OE PSA 1,3 usd 26. Citroen/Peugeot 0380.33 Прокладка выхлопной системы — обратный шланг турбины OE PSA 1,5 usd 27. Масло в коробку Total 75W80 2 литра 15$ 28. Прокладки в форсунки Bosch F00VC17003 4 штуки 0.89 usd штука я не знаю откуда у вас такие дни, я 22 сентября делал заказ на 27 позиций и 26 сентября их забрал, несмотря на то что половина позиций под заказ было. Сегодня в 9.30 мне Виктор так сказал. Спросить надо у него, чего так. видимо закончились. и такое бывает, на них ща небывалый спрос, каждый в личку просит координаты где купил, и насколько я знаю многие уже позаказывали. видимо вибрации не только у меня то. это да у меня вибрация основная когда стоишь на светофоре на драйве. Из подушек менял две только которые на стороне ГРМ стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 не откланяемся от темы а разбираемся в вибрациях по поводу прогревания и вибрация уходила, в сентябре такая шляпа больше не прокатывала, машину заводишь и колотит, прогревай не прогревай, сколько ты на ней не езди, всё равно на ХХ колотило. причём уже не так как ты слышал, а хуже. я конечно смирился с форсунками, но если бы были они, то вибрация была бы и сейчас, хотя я не исключаю, что после ремонта форс, вибраций не станет вовсе, никаких, даже самых малых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Так вот тоже хочу поменять подушку коробаса, очень хочется верить что дело в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) какого песа ты компрессию не померял в своем двигле старом7 вон смотри сколько кандидатов на замер компрессии, можно клубную скидку просить, я даже за компанию с "новым" двиглом приеду замеряться. похоже реально закончились 1827.35 OE PSA 60 usd но доставка 2 недели .....1827.34 OE PSA 56 usd но тоже 2 недели доставка .... ну как джигар нормальная разница в 35$? Изменено 7 октября, 2014 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
