Пежо 307. Стартер, проблемы, снятие, ремонт.
  • Ответов 139
@Pakholkin втягивающее подключается последовательно с двигателем стартера и не может функционировать при неисправных щётках или отсоединённой клемме двигателя стартера.
1 час назад, Димыч. сказал:
@Pakholkin втягивающее подключается последовательно с двигателем стартера.
И правда, сам убедился,  только зря панику поднял)
Там две обмотки, втягивающая и удерживающая. Втягивающая идёт в параллель с мотором, а удерживающая уже включается на массу вторым выводом.
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Там две обмотки,
До меня наконец дошло: при подаче тока на клему втягивающего, ток идет через катушку и через коллектор мотора стартера. Этот ток заставляет слегка  вращаться ротор, что позволяет бендиксу схватится за зубцы маховика и  подтолкнуть через вилку сердечник во внутрь втягивающего реле. Тогда магнитное поле катушки притягивает сердечник и замыкается уже реле, которое на прямую ток дает на счетки стартера) Во как, чуть-чуть хитро):ai:
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, какой стартер покупать на движок 2.0 hdi? Сегодня мой стартер сказал гау
Изменено пользователем York
58 минут назад, York сказал:
Можно новый, можно б/у.
16 часов назад, Димыч. сказал:
Все, сегодня купил б/у на Герцина 39, вечером буду устанавливать.
Только что, York сказал:
У Вовы хорошие запчасти, но после проверки работоспособности не плохо было бы перебрать узел.
19 часов назад, Димыч. сказал:
Установил, все ок, правда если бы мне щупальцы как у осминога, установка прошла бы быстрей ))))
  • 3 года спустя...
Всем привет.
Проблема ооочень плавающего характера.
Постоит мой 307 1.6 бенз несколько дней и стартер начинает работать странно. Попытаюсь описать... Поворачиваешь ключ на запуск, начинает ляпать втягивающее при этом по чуть чуть проворачивая коленвал, бывает долго мучаегь и заведёт нормально.. Бывает с первого раза заводится.
Поменял стартер на б, у, все прошло на недели 2 и опять таже песня.
Аккумулятору 2 года, обслуживал и заряжал его периодически, заряд держит, нагрузочной вилкой проверял, 8 сёк держит не ниже 11 вольт, при этом бодро восстанавливается, даже после 3х нагрузок по 8 сёк с перерывом в 5 минут.
Массы на движке и под плащадкой чистил, провода стартер-гена внешне целые.
Кидал дополнительную массу проводом "прикурки", не помогло, чуть бил по стартеру, не помогло.
И один, и второй стартер в тисках при подаче напруги с аккума крутят нормально...
Какая ещё может быть причина, может реле какое, или контактная группа замка зажигания?
Уже даже мыслей нет куда копать, а машина не заводится.
Неужели два стартера на машине сломались одинаково, а в тисках работают...
Изменено пользователем kozyrk
Два совета: если стартер ещё не снят -подать "+ "напрямую на втягивающее и оценить работу стартера;
если стартер снят- посмотреть состояние зубьев бендикса и маховика - бывает замятие или критический износ
5 часов назад, Marta сказал:
Состояние зубьев да и в общем стартера хорошее.
Есть мысль на втягивающем два + соединить, если двигатель запустится легко, значит реле в блоке предохранителей и соответственно замена блока.
Буду пробывать с лексией по блокам смотреть...
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите, если кто-то сталкивался с такой проблемой. На пежо 307 1.6 HDI 110л.с. SW перегорал предохранитель на стартер 15А.  Установил 20А. При повороте ключа зажигания стартер схватывает с опозданием (1-2сек.), но не всегда. Если машинка постоит сутки или больше или если чуток похолодает. Это длится уже около года. Что может быть.
В том-то и дело, что все началось после замены втягивающего. Втягивающее реле было заменено по причине перегорания предохранителя 15А
В 14.10.2023 в 12:58, A veleson сказал:
Добрый день. Подскажите, если кто-то сталкивался с такой проблемой. На пежо 307 1.6 HDI 110л.с. SW перегорал предохранитель на стартер 20А.  Установил 25А. При повороте ключа зажигания стартер схватывает с опозданием (1-2сек.), но не всегда. Если машинка постоит сутки или больше или если чуток похолодает. Это длится уже около года. Что может быть.
В 14.10.2023 в 13:22, A veleson сказал:
Все началось после замены втягивающего. Втягивающее реле было заменено по причине перегорания предохранителя
