mister_Dieter Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 заменил 2 шаровые, тягу стабилизатора. сделал развал-схождения. Вчера один чел сказал, что делать не надо было. Что это не зависит теперь поменял 2 опорных подшипника. сказал, что не надо делать развал схождения. это так? или всё-таки надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Не надо. Развал-схождение делают в основном в случае замены элементов рулевого управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 так как развал на данном авто не регулируется, а регулируется только схождение колес... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigra Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Свой пример. Начало есть внутреннюю сторону колес на 806, начал все проверять, оказалось что схождение в норме,но был люфт в шаравой и немного в сайлентблоках на обеих рычагах, восстановил полностью оба рычага, поставил, проверили схождение пришлось регулировать, совсем были другие показатели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigra Опубликовано 29 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 как на люфтящей подвеске проверили схождение и оно в норме?? Видимо когда авто стоит, то рычаги находятся без нагрузки сил тяги в нормальном положении, а когда едешь, то из за разбитых сайлентблоков изменяют свое положение тем самым меняется схождение и развал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mister_Dieter Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 А при замене сайлентблоков задней балки надо делать развал-схождение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Раз в 30 тысяч рекомендуется делать. Если давно не делалась процедура - сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 26 минут назад, mister_Dieter сказал: А при замене сайлентблоков задней балки надо делать развал-схождение? Очень хотелось бы посмотреть на процедуру регулировки схода развала БАЛКИ на 308 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
