Пежо 307. Бортовой компьютер.
Ах-ха. Кнопа есть не у всех. Для начала посмотрите в торец правого рычага блока подрулевых переключателей. Рычаг дворника. Если торец - это кнопка, то последовательным нажатием получаем искомые параметры. Если не кнопка, а заглушка - ищем тему по активации БК.
У меня 307  2003г.в.  на холодную дисплей просто замечательный ( яркий, без полос, четкий )  как только нагреется салон от солнца или печки -  тускнеет, желтеет, полосами.  Лампочки естественно менял
 У всех так. Это "прелести" ЖКИ экранов. Надо солнцезащитную приспособу ложить. Иначе готовьтесь к замене экрана БК.
Про защитку можно поподробнее ?
Насчет БК вспомнил еще.
Если кнопки торцевой нету,то БК не активирован заводом, кнопку можно перенести с левой стрекозы и активировать БК через РР 2000
Извините за глупый вопрос, а кнопку на стрекозе ( управление дворниками ) нажимали?
Вопрос не глупый, просто забыл его озвучить!
На стрекозе есть кнопочка, но она никак не реагирует на работу БК! Может стоит все таки его активировать?
Можно.. Никогда не видели http://hyperauto.ru/news/index.php?ID=907 что-то такое?
Изменено пользователем Gigabait
:) Возможно Вы меня не правильно поняли, я понял что за она.
У меня проблема с ЖК в том , что он не бликует на солнце, а выцветает , становится полосатым, если на него надавить пальцем ( в жару ) место , куда надавили, становится читабельным.
Умер дисплей ?
Умер дисплей ?
Где-то писали, что на БК контакты сидят на клее. То есть в жару клей становится мягким и контакт становится менее надежным -отсюда и такая история с ЖК, Как то можно переделать само крепление контактов, но я сильно в это не вникал.
Изменено пользователем tirlik-91
Но ведь все верно. С защитой - те так греет экран и читабельность сильно не пропадает. Эта беда всех ЖКИ. Даж часы электронные на большой температуре начинают "плыть".  У меня мой родной уже помер. т.е. в один миг просто перестала вообще отображаться информация. При надавливании пальцем - просыпался в том месте на пару секунд. Согласитесь, дело в клее, а в самом ресурсе ЖКИ. Поехал на жданы и купил б/у. Поставил и забыл о проблеме. Но при +60 в салоне тож тускнеет)))
Добрый день. На днях приобрел пежо 307 св 2004 года. Всем доволен, но есть одно но. В комплектации присутствует - панорама , электростеклоподьемники все, обогрев сидений ... И я думаю странным , что БК не показывает расход топлива, средний пробег.. на экранчике видна только информация - температура, время, дата , fm\диск.
Подскажите пожалуйста , мб кто-то знает в чем может быть проблема? Кнопка на торце ручки омывателя никаких телодвижений на экране не вызывает.
Заранее спасибо.
Какая магнитола? Если не родная то и не будет показывать.
Не уверен.В 2006 все режимы переключает и показывает. Магнитола НЕ родная.
У Вас сама кнопка щелкает? или тупо стоит заглушка?
Может БК вообще не быть? (не считать расход)
У меня на 206 2004 г не было.
Изменено пользователем Юрий К
Кнопка есть , нажимается.  Ну просто комплектация не скажу что топовая но одна из самых богатых.. вот и считаю странным что нет сей функции.
Значит сломана кнопка.
Доедьте до ремонтников. Пусть разберут стрекозу.
Тут были люди - глянут.
http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/11567-ustraniu-boliachki-vashej-strekozy-remont/
Тут например.
Было бы неплохо узнать контакт ремонтников этих. За инфу буду благодарен)
Странно у меня все управление компьютером через магнитолу, кнопка меню. А на стрекозе переключение режима расхода топлива. Машина 2005 года. Изменено пользователем vanya-ja
Расход топлива это и есть БК. Ему это и НАДО)))))))))
С магнитолы Вы часы и тд настраиваете)
да да да, именно)
Тогда смотри кнопку
да да да, именно)
Тогда смотри кнопку
Кстати, у меня точно такая же проблема. Уже выяснили на форуме, про проблема скорее всего в электрике. Нужно ехать и проверять.
ко мне както приезжал человек на 2 партнере, привез с собой БК от 307 и попросил активировать (фишки подходят) в итоге все заработало.
у меня поплыл дисплей пежо307 2*0 шди купил б/у поставил все горит .но расходы топливо не показывает хотя старый показывал .пишет overspeed off включаю on пишет program что не нажимал и все на этом что делать??
Citrin подскажи у меня на 307 2003г.в. умирает дисплей, купил дисплей от 406 Англия вроде как, подкинул к своему все работает, расход пишет,км. пишет, но ошибки не пишет только зумер из панели слышен. т.к. к примеру на родном дисплее если ручник подтянуть в движении пишет ошибку сразу на дисплее или подобные ошибки, а на это никакой инф. Это тоже нужно активировать? как мне кажется 406 была не мультиплекс. поэтому и нет информации.
Были такие на 406. Они и там не писали ошибки.
Я думаю вряд ли компом что-то можно сделать.
Скорей всего косяк кроется в разном принципе получение данных от машины.
Но посмотреть-можно)
