Пежо 307. Вентилятор охлаждения радиатора.
С  "пустым" холодильником езжу 4 года. Даже фишку с компрессора убрал. Система охлаждения двигателя автономна и никакие холодильники на нее влиять не должны. Включение вентилятора, при включении холодильника делается для отвода тепла от конденсатора и является функцией системы кондиционирования воздуха в салоне, и никак не функцией системы охлаждения двигателя.
  • Ответов 245
Заправил кондиционер. При заправке сказали, что не удалось закачать по максимуму из-за слишком высокого давления. Сказали, что возможно нужно мыть радиатор.
Завелся включил кондиционер, побежал смотреть крутится-ли вентилятор. Оказалось крутится). Выключил кондиционер - все равно крутится (видимо это та самая функция про которую писал Патроль про отвод тепла от кондиционера). Подозреваю, что принудительное воздушное охлаждение двигателя не работает на моей машине давно) и не перегревалась она только из-за кондиционера. Пока опасности перегрева нет, можно спокойно проверять, что не так с запуском вентилятора именно на охлаждение двигателя. Всем большое спасибо за ответы.
Здравствуйте, подскажите, почему вентилятор радиатора включается только на максимальные обороты при температуре когда загонит на 110 градусов, датчик менял - тоже самое, термостат открывается, Машина Ситроен ZX 1.4 моно мотор пежо
Варианты (если раньше все работало), в порядке снижения вероятности:
1а) стоит 1 вентилятор - неисправность резистора вентилятора (как правило - термопредохранитель), либо реле низкой скорости;
1б) стоит 2 вентилятора - неисправность одного из вентиляторов, либо одного из реле;
2) проводка и битрон.
Вся система (вентилятор(-ы), реле, резистор, битрон - насчет его точно не уверен) находится на пластмассовом каркасе, закрепленном на "телевизоре" под передним бампером.
Как проверить битрон? Предохранители проверил - целые, релюшки также рабочие, на одну из реле ту что отвечает за низкую скорость не приходит управление, в ручную замыкаю всё хорошо, крутятся два вентилятора на низкой скорости, вентилятор рабочий, при снятой фишке с датчика и включённом зажигании должны замкнуться все три релюшки и крутиться на максимальных оборотах два вентилятора, соответственно две замыкаются третья нет та же что и не замыкалась, до контактов на реле пока не добрался, или действительно проводка или битрон. За что битрон отвечает и как его проверить? не датчик, а сам блок PPE-GF10
Изменено пользователем yuri80
Проблема решена путём прозвона: на реле первой скорости не приходил минус с битрона, но дело не в битроне а в колодке контактов что одевается на него окисление одного из контактов зачистка первоначальная не помогла окисление пошло по проводу в общим дело оказалось в проводке
Здравствуйте у меня пежо 307 2006 года 1.6 HDI. Постояно работает вентилятор охлаждения какая может быть причина? И как устранить?
Если климат-контроль включен на "Аuto", то пока не зима практически всегда включен кондиционер. А при включении кондиционера обязательно включается и ветилятор на малую скорость. Если не нравится, то попробуйте выключить кондиционер.
Второй вариант: залипает в замкнутом состоянии одно из 2 реле в блочке управления вентилятором. Но в этом случае вентилятор продолжает работать даже при выключенном двигателе.
так вертилятор и крутится постояно ипри работающем и не работающем двигателе.перестаёт работать только при снятии клемы с акб,но если одеть обратно то и вентилятор работает
разобрался я с вентилятором,причина была в камешке застрявшем мерду спиралями в реле вентилятора,камишек выбросил обратно всё поствил и работает все в нормальном режиме
Непонятно, как камешек (диэлектрик) мог что-то там закоротить. Даже если он прижал спираль на "массу", то ток пошел бы от аккумулятора через часть спирали на массу, а не через вентилятор. Скорее всего от сотрясения при снятии/установке реле отлипло. У меня реле тоже не сразу намертво залипло: первое время выключить вентилятор после глушения двигателя помогало повторное включение-выключение "зажигания". А потом - только снятие клеммы. Так что, по-моему, наиболее вероятно, что реле скоро совсем откажет.
  • 1 год спустя...
Подскажите куда копать ? Не работает 1 скорость. 2-я включается на 110-115 гр. Кондёр не заправлен-пробит радиатор. Был перегоревший предохранитель в пенале-заменил. Термопредохранитель заменил релюшки тоже. Автос Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 (RHS (DW10ATED))
Думаю что скорее всего накрылся у меня  Датчик температуры охлаждающей жидкости. Подскажите пожайлуста где он стоит, нужно лі слівать охлаждайку что бы его заменіть і какой лучше взять ?
Citroen/Peugeot - 135 000 \
Patron - 75 200 \
Hans Pries - 108 100  \
Vernet - 110 600  \
Era - 112 200 \
Delphi - 173 500 \  і т. д.
Оригинал. Сбоку на корпусе термостата. Нет, можно не сливать, но переставить нужно достаточно быстро дабы минимизировать потери ОЖ.
Почітал про хфірмы і задумалсі- Отличительные особенности: " Vernet - профессионал в области производства деталей систем охлаждения; " Изделия Vernet обладают высокой точностью регулирования по температуре, надежностью и длительным сроком службы. Страна: Франция.
Он вроде справа должен стоять .Как  к нему лучше подлезть ? Снізу ілі сверху авто?
Сверху. Но почему Вы уверены что он врет. После запуска температура поднимается до 115? Поднимается скачкообразно?  Компьютер ругается и загорается "Стоп"?
Стоп не загорался. Скачкообразного повышения температуры нет. Но температура больше 95 напрягает. Тем более что как здесь писали 1 скорость включается на 95-98 и сбрасывает до 92. У меня наверное вообще 1 срабатывает на 110-115. Знакомый электрик говорит что надо менять датчик. Да больше и менять нечего -всё заменено кроме термостата и датчика. Напрямую вентилятор крутиться. Термопредохранитель прозванивается. 2 релюшки тоже. Предохранитель вроде на 30-40А заменил. Контакты все зачистили.
Вроде бы на первой скорости питание на вентилятор идёт через сопротивление (проволочное). Не в нём ли косяк? Или уже меняли и не помогло?
А где оно находиться?
По нормальному, берется схема и с разъема ЭБУ делается имитация, подачей массы на цепь управления определенной скоростью. Если вентилятор не включается, проверяется цепочка, провода, разъемы, реле, сопротивления, термички. Менять все на угад, дело не благодарное.
Так ничего менять не надо, заскнуть сопротивление и греть мотор. Первая скорость включится на 96°, но карлсон дуть будет во всю силу.
Под решёткой радиатора вроде. Оно на картинках в первом посте этой страницы.
Если это сопротивление ,которое в виде спирали и стоит сверху правее вентиля, то оно прозванивается
Тестером?) Не годится такая проверка.
А как проверить без него?
Пустить через спиральку 12В ?
