Пежо 407. Бензин. Не заводится,глохнет,троит.
Bernand
В 07.05.2018 в 13:57, sergg сказал:
На панели всё время горит желтый значек двигателя.
Он говорит что есть ошибка. На диагностике все расскажут.
Доброго вечера. 407 2.0 Б АТ ew10a. Около недели назад  машина перестала так же резво как и прежде ехать. Полез проверить уровень масла, оказалось уровень стремился к минимуму. Приобрел 5w30 тоталь и уверенно залил около 800 грамм. Машина поехала. Вместе с тем, через 2 дня начали плавать обороты, а потом и вовсе выскочила ошибка. НА сегодняшний день висит: Р0400 - система рециркуляции отработавших газов (EGR) - неисправность каналов системы, Р0020 привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/ передний, банк 2 - неисправность электроцепи, Р0080 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 - высокое напряжение цепи, Р0008 система синхронизации фаз, банк 1  - характеристика двигателя.
Сегодня проверил какое же я заливал масло, оказалось не совсем то, что положено, этикетка на банке оказалась голубой (инеос) а не оранжевой.
Теперь вот не могу уснуть: придется ли мне только масло заменить, или все вышеперечисленные ошибки свидетельствуют о более серьезных вещах.
П.С. ПРи работе мотора отчетливо улавливаются дизельные нотки...
1 час назад, Незанятый логин сказал:
Проверьте синхронизацию КВ-РВ(впуск/выпуск) и работоспособность СИФ (исправность эл.клапана и давление масла в канале СИФ).
Изменено пользователем BIZON777
Вряд ли. Вообще, при проверке стоит начинать с самых распространённых неисправностей, читай, болячек конкретного мотора.
  • 1 год спустя...
Добрый день,
Помогите кто может!
Пежо 407 2.0 2005 EW10A
Сегодня вечером возвращался домой, прямо на кольцевой Минска на скорости около 90 км стала пропадать  тяга. Пока опомнился - вот я уже качусь в средней полосе без возможности перестроится . После остановки , дальнейшие попытки завести не увенчались успехом. Два дня назад была кратковременная потеря мощности, нажатие педали газа не помогало, но через 5 сек все нормально. Сегодня же раз и все. Также долгое время(Полгода) замечал что подкачивающий насос с бака , часто подкачивает просто так, даже от удара при закрытии двери. Сегодня пока то да се, -  сел аккум. Поставлю новый , первым делом видимо стоит внимательно послушать при вкл. зажигании  подкачивает ли насос, если нет то его ковырять? Кто знает, там как 406-ом. Можно из салона поменять?Или с распределением топлива проблемы ?Какие вообще варианты? Стартер крутит (крутил бодро до посадки аккума).Даже подхватывал двигло вяленько и глох.Спасибо !
@dreddyshka чет нажал не то)извиняюсь)))да,там все, как в 406@dreddyshka
Может и насос умер!сними с топливной рампы трубку подачи и включи зажигание.у меня тонометр есть давление померить,если надо
А при открытии двери-это нормально!так называемый комфорт)
Насос 25-30 долларов, но нужно подбирать. По каталогу везде с колбой в сборе, ну очень дорого))
1 минуту назад, Kondratik сказал:
Да он бывало и так просто сижу в машине возьмет , подкачает. Прикольно, никогда бы не подумал что это нормально. А на счет тонометра, спасибо!если что обращусь!
2 минуты назад, Kondratik сказал:
А чек не загорался?
нет. я вот и офигел. Машина у меня около года. Ни разу не было проблем с работой двигателя.  Только  вот насос меня тревожил звуками и во тпозавчера первый раз просадка мощности была кратковременная
Значит насос!проверь идёт ли бенз вообще.насос может умирать постепенно!можешь включить зажигание, если не гудит моторчик, попробуй стукнуть по баку рукой с низу(правая задняя дверь)или открой лючек под сиденьем, и он может снова заработать)))но не надолго))))
Менял моторчик из-за провалов мощности, а оказалось зря)))покатался с компом и понял, что лямда 1 зависает в 1.27вольта на долгое время,а потом дальше норм показания. Поменял потом лямду и всё норм уже год)а моторчик с фильтром в богажнике лежит)))
8 минут назад, Kondratik сказал:
Да действия знакомые по 406-му)))буду ковырять, если нет потом наверно за реле бензонасоса
3 минуты назад, Kondratik сказал:
так вот и я думаю подключить сначала на ошибки глянуть, катушки там , лямбды ...
Пиши когда узнаешь причину! интересно )))удачи
Сними фишку с насоса, и кинь на клемы 12, так проверишь сам насос,исключая всю цепь и реле!!!
10.11.2019 в 22:57, Kondratik сказал:
Ну все Лев на ходу))))Как и ожидалось - топливный насос приказал долго жить! Работа, финансы   и удаленность машины растянули ремонт. Пару раз съездил в холостую. То аккум привез, то мультиметр на клемы кидал, то крышку не мог открутить . Пришлось купить съемник универсальный. Поставил насос за 10 минут, -  провозился с уплотнительным кольцом. По хорошему вообще бы новое , но в комплекте с насосом его не было(БОШ). Так вот при попытке одеть крышку кольцо все время на насос падало и не давало наживить крышку, плюс отпружинивающий насос заставили чуть помучиться. Теперь осталось понять куда уходит охлаждайка. После замены ГРМ и помпы наблюдается постоянное падение уровня. В начале думал так и должно быть. Но время идет, а потери увеличиваются
Поздравляю с победой!)я так понял ты целиком колбу купил!? сколько отдал
А чего не захотел заменить сам насос? было бы намного дешевле
Спасибо. Условия честно говоря не те были. Машина в Уручье стояла  на заправке, сам живу считай в Серебрянке, а работа на Немиге. Отдал 100 у.е. без малого за него.
6 минут назад, smd сказал:
На 92-ом едет заметно веселее чем на 95-ом. Заправки разные. Адаптация дросселя имеет значение на каком производилась ?
Не имеет.
