Пежо 406. Ремень вспомогательных агрегатов. Свист, писк ручейкового ремня. Ролик. Натяжитель. Замена.
Daiver
Мысли были по поводу шкива коленвала. Шкив как-то проверить можно? И влияет ли снижение температуры на это ( там что-то клинит, что загорается лампочка генератора?) ?
Резиновая прослойка присутствует в шкиве с любом случае. Чтобы это понять нужно подержать шкив в руках. Просто на дизелях конструкция шкива сложнее, отсюда и проблемы. Эксперт, в твоем случае обрати внимание на подшипники генератора и натяжение приводного ремня.
Подшипники ГУРа целые? Тут думать не на что. Если загорается лампочка два варианта: либо подклинивает подшипник, либо проскальзывает ремень. В твоем варианте можно обратить внимание ще на шкив коленвала, но я сильно сомневаюсь что поможет. Ремень натягиваешь как?
Повторю - ремень натянут как надо (объяснять не буду). Подшипники ГУРа - как проверить? ( Когда менял ремень - всё крутилось нормально, без люфтов и т.п.)
Резиновая прослойка присутствует в шкиве с любом случае. Чтобы это понять нужно подержать шкив в руках....
Я бы не стал так категорично утверждать, т.к. обслуживанием авто, в т.ч. и заменой ремня/роликов ГРМ занимался сам. Повторюсь, у меня - цельнометаллический шкив...
Давай фото. Ни разу не видел на Пыжах шкивов без прослойки. Хотя крутил уже все моторы, за исключением совсем новых.
Как минимум странный ответ. Ну если все работает как надо, ремень новый и хорошо натянут - с чего бы вдруг ему проскальзывать? Включи логику.
есть резиновая прослойка на шкиве.. заменой ремня/роликов ГРМ занимался тоже сам.
Уважаемый, к чему твои понты? Я просто попросил фото. или по твоему, чтобы сфотографировать шкив нужно его снимать? Короче, не можешь дать вменяемый ответ - лучше промолчи. Будут еще наезды - выпишу предупреждение.
появился очень громкий свист на холодную при движении, прохожие оборачиваются. заводишь, стоит не свистит, как немного постою, прогрею, начинаю двигаться, сразу свист. проезжаю метров 500-1000 и свистеть перестает. и так уже два раза. до этого был постоянный тихий свист, я грешил на ручейковый ремень, но не было времени им заняться. а этот громкий свист к чему относится, может кто подскажет?
Решил свою проблему. Отдельное спасибо Beerkut. Как он и подсказал - дело было в шкиве коленвала. А то некоторые советовали - натянуть ремень сильнее и т.п.
Peugeot 406 1.8i 16V 1998г, седан, с кондиционером . бензин. металлик.!Люди помогите плиз у мя пищит ролик паразитный (не натяжной) на ручейковом ремне с автоматическим натежителем! Хочу заменить! Но смотрел на экзисте по вину VF38BLFYP80576446 там они гладкие идут! А у мя сейчас стоит с прорезями на ремень! Подскажите что за казус!
Изменено пользователем Vladislav.laz
Всем привет!!! У меня тоже периодически начинает посвистывать ремень (как не странно только на хлостых). Когда это первый раз случилось, я не долго думая поинтересовался у прежнего хозяина (хорошо, что он мой приятель, хоть и живет в другом конце страны) не сталкивался ли он ранее с подобным. Как оказалось, ему ремонтировали насос гидроусилителя и меняли шкив. Самое интерестное в этом - решение проблемы (бывший владелец и посоветовал, мол ему кулибин который ремонтировал сказал) стоит взять простой брусок (для заточки ножей) и на заведенной машине прижать его снизу к вращающемуся шкиву (только аккуратно, чтобы не цеплять ремень) получается эффект наждака - заусенцы на шкиве стачиваются и свист пропадает....(держать секунд 20-40 пока не пройдет свист). Не видя в этом ни капли логики, я все же попробовал, и о ЧУДО - данная хрень работает!!!! Скажу больше проделывал это уже ни один раз (по осени и весной, когда сыро начинает свистеть - веселая процедура и на 3-4 месяца о свисте забываю). Логики нет, но и нет свиста.
Действительно, логики никакой. Подпиливаешь шкив потихоньку...Мотор хоть какой у тебя, напиши.
ПРО ролик: Решил поменять ролики ручейкового и ремень мотор dw10ated, так вот столкнулся,что натяжной ролик в коробке из под ины лежит дайко, фигня развести захотели подумал я, так самое прикольное что при открытии еще одной запечатанной коробки от сваг, там тоже лежит дайко! Купил сваг.Все из одного подвала чтоли. Вспоминается реклама "А зачем платить больше".
мотор 2.0i 16 клапонов, согласен что реально стачиваю шкив, но это уже длится пару лет и в принципе особо не заметно. B)
подскажите пожалуйста в деталях, как поставить на место ремень генератора в 406 рестайле 1.8 EW мотор . А именно:сейчас откручен обводной ролик и снят генератор.1. ставлю генератор2. прикручиваю обводной3. что далее?видел на натяжном ролике 1 болт, что с ним делать? как оттягивать/регулировать натяжной ролик? :)
Обводишь ремень вокруг обводного и всех агрегатов, которые он крутит так, чтобы оставалось только закинуть его на натяжной. Потом ключом на 16 оттягиваешь вверх ролик, ставишь на него ремень и готово. Болт там с левой резьбой, так что не выкрутится.P.S. А что было с генератором? Изменено пользователем Alick
спасибо, в генераторе была щетка заклинила, её покрошило, сточило коллектор.В результате всё почищено, заменен коллектор и щетки.
Подскажите пожалуйста какой стоит ремень привода генератора 2,0 HDI .В магазине сказали что на мой двигатель существует два вида ремней.Генератор без обгонной муфты с кондеем.Старого ремня нет ,сравнить не с чем.
  • Ректор изменил название на Пежо 406. Ремень вспомогательных агрегатов. Свист, писк ручейкового ремня. Ролик. Натяжитель. Замена.
