406. Стеклоподъемники. Блок управления. Дожим стёкол.
roma_v
13.10.2019 в 17:31, Стробоскоп сказал:
Я победил, были переломаны провода в водительской двери под резиновым чехлом между дверью и стойкой
Как правильно это сделать? Видимо такая же проблема
04.06.2019 в 19:02, Kirill_Grodno сказал:
Всем привет. Стеклоподъемник пассажирский не работает на поднятие вверх ни с водительской стороны, ни с пассажирской. При нажатии вниз с пассажирской кнопки щелкает моторчик. На моторчике самом поменял полярность. Нажал вниз и стекло опустилось. Поменял полярность обратно и закрыл окно. Кнопку чистил, подкидывал другую кнопку(с заднего ряда), результата нету. По проводке видимых проблем нету, проверил по всей двери. Влияет ли водительский блок кнопок на пассажирскую кнопку? Куда копать дальше?
Точно такая же проблема)
Удалось выявить неисправность?
Удалось. Разобрал блок (который в водительской двери), начал рассматривать плату. Немного взял ее на излом и увидел трещину в припое. Пропаял контакт, поставил на место и все заработало.
11 часов назад, Kirill_Grodno сказал:
Спасибо! Будет время, займусь.
Доброго вечера всем, заказал китайский блок управления стеклоподъёмника и в Пежо 406
Но есть нюанс, джойстик не поворачивается на 360', как в оригинале для автоматического складывания боковых зеркал заднего вида, и  почему-то не работает в автоматическом режиме вадительский стеклоподъёмник.
Может кто сталкивался , или переделывал  джойстик из оригинала в китайский ставил,...?
Их и французы выполняли в двух вариантах: со складыванием зеркал и без. Закажи еще и объясни чего ты хочешь.
 Я переделывал француза, но не советую. Получилось не совсем удачно.
А по поводу автоподнятия, проверь исправность платы на двигателе.
Доброго дня
проблема:
жмешь на кнопку вверх поднимает то в верх то вниз
жмешь вниз то вниз идёт то в верх
а тут недавно на ходу вообще само стекло опустилось
водительская дверь рестайлинг
чистил Контакты вроде норм все с ними но проблема осталась
  • 3 года спустя...
я с этой проблемой жил 10 лет, надоело! по итоге сборщики перепутали пины в разъеме который подключается к блоку стеклоподъемников. меняешь местами провода и все в шоколаде
