notarius Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 У меня стоит тут : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Нет, у меня тут его нету. Citrin, подскажи, где реле это у меня стоит? Мозги у меня кстати Sagem, не знаю важно ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 ноября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Для чего вам это реле нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeeDL Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Реле как реле, где гарантии того что при замене обороты перестанут плавать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Для чего вам это реле нужно?Потому что возвращаемся сюда, перечитываем и снова возникает вопрос В субботу съездил на Сифтранс, купил релюху которая стоит вместе с мозгами и о Чудо, все прошло и дай бог не вернется....Стоимость реле 55 т.р...А где конкретно стоит это реле и что за оно?Никто не говорит, что поможет в этом случае именно замена реле, но почему бы не попробовать?! Блин, ну надо же как-то решать проблему! Или это большая тайна про то, где у меня стоит это дол...е реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоматер Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 У меня проблема с оборотами ХХ: постоянно плавают и на холодную и на горячую примерно одиаково +/-50 от положенного. Ошибок по ДВС нет, свечи заменены. Что смотреть дальше? короче могу дать ответ)) была проблема вот в чем: не устойчиво работает мотор не горячую. Все компы показывают что все ок, а он на горячую работает не ровно, а как бы плавает по синусоидальному закону, причем включаешь кандей-обороты поднимаются-становится лучше!! Боролся я с этим пол года-толку нет!!. расход в норме, динамика ок и т. д.......... тут косяк вышел-после одного эксперимента слетает ГРМ и ломает мне клапана.......... короче я в шоке и т.д.......... Ну что ...делать нечего..снимаю башку......вынимаю клапана и вижу что некоторые зеркала неплотно прилегали!!!!!!!! Меняю клапана на новые, притираю короче, завожу и эврика!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мотор на холостых работает как новый!!!!! ложишь руку на него и такое чувство что он заглушен)))) ни одного прострела в глушак за пол часа...............!! так что короче смотрите клапана ребята!! пробег оригинал 230000, сам брал у голландца лично!! 1.8 xu7gp4!!!!! машинкой доволен)) вообще ее выучил наизусть)) вопросы будут- 5130532 мтс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Парни прошу помощи. Двигатель у меня 1,8 16кл LFY прыгают обороты от 1100-900, а то бывает и 2000. расход топлива также увеличился. Почистил всю дрожательную заслонку. не помогло. единственное,что я обнаружил был сломан тройной пластиковый тройник, который идет как объяснить с верхней крышки блока цилиндров идет патрубок потом пластиковый тройник или переходник, далее на карбюратор и на воздуховод. Может это из-за этого переходника прыгают обороты? Что будет если я поставлю заглушку. Камнями меня не кидайте если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) Молодец, улыбнуло! Дрожательная заслонка - это я так понимаю дроссельная... Итак, у тебя 1.8 мотор, 16 клапанный как ты говоришь, а значит инжектор и карбюратором там и не пахнет. Эта штука называется блок дроссельной заслонки.Какого года машинка? Ты уверен что движок LFY? Вроде у LFY нету этого "пластикового тройника". Посмотри на картинку, но тут 1.8 EW (6FZ) движок, этот патрубок?Этот пластиковый патрубок можно замешить шлангом и обжать хомутами в местах соединений, при условии что он цел в месте разветвления, но кочечно лучше заменить на новый.На разборке баксов 20, новый 107 тыс. Изменено 30 ноября, 2010 пользователем KAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Сори за грамотея. Машинка у меня 1999г . Инжектор токай, но он перевернут. Воздуховод расположен справа, а у тебя сверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Если не такой, значит да, похоже на LFY, там воздуховод справа. Но разве на XU двигателя последних выпусков добавили EGR? Потому, что если не такой патрубок, то без картинки сложно представить какой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Балдэрос Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Реле как реле, где гарантии того что при замене обороты перестанут плавать?Абсолютно никаких гарантий... Как выяснилось причин куча может быть, и у каждого своя... (как я говорил у меня проблема исчезла после замены воздухана... никакие чистки заслонки не помогли... регулятор менять не стал... просто тупо пропала проблема...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Если не такой, значит да, похоже на LFY, там воздуховод справа. Но разве на XU двигателя последних выпусков добавили EGR? Потому, что если не такой патрубок, то без картинки сложно представить какой...ДВИГАТЕЛЬ XU7JP4. Так вот можно ли вместо переходника поставить заглушку. Может из за этого патрубка прыгают обороты и расход топлива увеличивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А, вот он где стоит, значит... Т.к. у тебя он сломан, то идет подсос воздуха в обход дроссельной заслонки и это может влиять на обороты ХХ. Через этот патрубок часть несгоревших газов, попавших в картер двигателя, отправляется на дожиг по второму кругу. Теоретически это сделано для экологии и можно этот патрубок заглушить, но как мне кажется в таком случае может образоваться повышенное давление газов в картере и может выгнать масло. Как-то так...Можно, в принципе, поставить заглушку только со стороны узла дроссельной заслонки, чтобы осталась связь картера с атмосферой... Техники, что думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 КАМ спасибо за ответ Да, со стороны дроссельной заслонки идет всасывание воздуха. Попробую заглушить. А на счет расхода топлива, что может быть. Я вчера залил 10л и хватило мне на 40км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 в совковых машинах именно так и делают! при этом еще говорят СО уменьшаетсо...мот видели шланг такой с верху в низ висит и из него дымок серенький... вот это так отводят карцерные газы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 вот слышал что расход может увеличиться из-за EGR и говорят что надо заглушить. Можешь проверить по вину есть ли это EGR? vf38blfyt80937932 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 То о чём мы тут говорим и есть EGR(Exhaust gas recycling) или система рециркуляции отработанных газов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 теперь понял, надо тады заглушить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_Yakovtsov Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А, вот он где стоит, значит... Т.к. у тебя он сломан, то идет подсос воздуха в обход дроссельной заслонки и это может влиять на обороты ХХ. Через этот патрубок часть несгоревших газов, попавших в картер двигателя, отправляется на дожиг по второму кругу. Теоретически это сделано для экологии и можно этот патрубок заглушить, но как мне кажется в таком случае может образоваться повышенное давление газов в картере и может выгнать масло. Как-то так...Можно, в принципе, поставить заглушку только со стороны узла дроссельной заслонки, чтобы осталась связь картера с атмосферой... Техники, что думаете?через этот патрубок при больших оборотах вместе с картерными газами будет выходить так называемый масляный туман, так что в месте выхода из патрубка будут масляные пятна. У меня такое было, когда дыра в патрубке была.А что тебе мешает взять обычный маслостойкий резиновый шланг о обжать хомутами? И гибкий будет и не так обмерзать будет, если возьмешь потолще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 ура, свершилось. Устранил проблему. В итоги был очень грязный двигатель шага холостого хода. Почистил, промыл и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Вообще-то чистка дроссельной заслонки само собой подразумевает чистку двигателя холостого хода, а раз ты сразу написал что дроссельную почистил, то тебе подсказывали полагаясь на то, что и дроссельная и регулятор ХХ ты уже почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Балдэрос Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) почистил, промыл и все заработалоне факт что проблема решена... у меня тож так было... через пару недель опять появилось...зы... отпишись если опять появится... Изменено 4 декабря, 2010 пользователем Балдэрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Балдэросна каркал ты меня. Проблема не исчезла, а только ухудшились. Вместо 1100 об/мин двигатель заревел до 2000 об\мин. Далее выключаю двигатель, вкл двигатель все обороты стали 900-950 Об\мин. Единственное я заметил, что как его там называют на регуляторе ХХ есть не большой боковой износ. Может подтравливает его. Скорее всего надо его будет заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsergik Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Вообще-то чистка дроссельной заслонки само собой подразумевает чистку двигателя холостого хода, а раз ты сразу написал что дроссельную почистил, то тебе подсказывали полагаясь на то, что и дроссельная и регулятор ХХ ты уже почистил. да, почистил, но так как надо. Вот только проблема не решилась. Скорее всего придется менять двигатель ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Долго не отписывался по теме, уже 2 недели как езжу в режиме тестирования, "тряска-троение" мотора на холодную пропала, холостые обороты ровные, не прыгают. Что в МОЕМ случае не повлияло на холодный пуск, но оказалось НЕ ЛИШНИМ:чистка дроссельной заслонки и регулятора ХХ.чистка форсунок (химия + ультразвук)Что помогло:Заменены все прокладки по двигателю: впускного коллектора, выпускного коллектора, блока термостата, клапанных крышек, ГБЦ.В моем жестком случае был антифриз в масле, соответственно вскрывалась ГБЦ, проверялась на герметичность, шлифовалась. Заодно менялись масло + фильтр, антифриз, маслосъемные колпачки. Еще был зажат неплотно сидевший патрубок EGR.Холодный запуск стал намного лучше, без троения. Да, иногда (редко, но бывает) заводится и глохнет, но не более 2 раз. Но тут сказывается то, что мороз на улице, еще заменить прокладку дроссельной заслонки надо + вовсю звенит катализатор и прогорела гофра - всё менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zedby Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Всем привет. Вроде бы такой темы не нашел. Предыстория - недавно поменяли сцепление. После того, как получил машину назад заметил, что данные бортового компьютера обнулились. Следовательно, отключали аккумулятор. После этого проехал километров 500 и заметил следующее. Еду к примеру на 3-й передаче, собираюсь переключаться на 4-ю. Выжимаю сцепление, но обороты еще секунды 2 держатся на месте (!), а только потом начинают плавно падать. Раньше машина вела себя по-другому (обороты сразу плавно падали после выжима сцепления). Теперь меня мучает вопрос - нормально ли такое поведение машины? Раньше я комп не обнулял. Пока у меня пока несколько версий: 1) Электроника подстраивается под стиль вождения. Здесь надо отметить, что сам я стараюсь подгазовывать при переключении передач (и вниз, и вверх), чтобы переход происходил плавнее. Может быть электроника подметила этот момент и сама сейчас старается держать обороты? 2) Мне криво поменяли сцепление :-( или оно просто пока "разрабатывается". 3) Что-то с дроссельной заслонкой. Прошу вашего совета. Машина пежо 406 2.2 hdi 2002 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Балдэрос Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 3) Что-то с дроссельной заслонкой.что-то я слышал что в дизелях таковая отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zedby Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Хм... ну вот. Вариантов становится меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Ну вообще-то не сразу падающие обороты при переключении-это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mathew-406 Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Абсолютно согласен с Citrin (-ом). Эксплуатирую уже вторую 406 и, как заметил, падение оборотов при переключении передач зачастую происходит с задержкой. Причём в большей степени это характерно при колеблющихся температурах (естественно минусовых). На 406 дорестайле вообще было подмерзание (?) дросселя и обороты вообще могли не падать, а зачастую даже повышаться. Стоишь себе на светофоре, а обороты растут с 1000 до 3000-4000. Жесть ! Приходилось остатавливаться, глушиться, некоторое время переждать и заводиться. Чаще всего дальше всё ОК. Кстати, позавчера меняли в авто тяги доворота и масло в МКПП - понятно, что аккумулятор не снимался, машина постояла в тёплом СТО, а вот по дороге при переключении передач обороты подвисают. Длится по сегодняшний день ! Грешу на погоду ... Изменено 3 февраля, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
