Пежо 406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
elliot
Обороты при скачках (460-480) ровные?
Как сказать, не плавают, а просто стрелка слегка дёргается, соответственно с подёргиванием двигателя. На холодную, с утра завожу обороты сразу где то на 1200-1300 работает ровно секунд 15. Обороты снижаются до 1000 и с этой отметки сразу появляются дёргания.
  • 9 месяцев спустя...
Давно не заглядывал.
В последнее время - предпочитаю "DENSO" ("Япония") , "Индонезия" - не нравится.
Ещё уважаю "BRISK" .
Практически перестал покупать "BOSCH" - даже "Германия" не радует, "Россия" - вообще отстой.
Все мои выводы основаны на многолетних испытаниях на убогом приборе "Э-203П" свечей с различных машин с разным пробегом.
З.Ы. Вчера : неожиданно удивил "BOSCH" - свечи по состоянию "сменили не одну машину" давали красивый "факел" при давлении 15кг/см2.
10 часов назад, iGoodwin сказал:
Нужна помощь в выборе свечей зажигания
PSA 5960 F0.
Изменено пользователем Димыч.
Парни нужна помощь в выборе свечей. VIN   VF38BRFRE81045718
5960 F7 артикул
 EYQUEM( RFN52HZ) 6.90р или NGK.            хотя NGK  есть за 6.42р (LFR6B) и за 9.36р(7113) на автосупе сказали что надо 7113.
46 минут назад, 9683748qqq сказал:
Подскажите что это за датчик?
За что он отвечает?
Идёт от разъёма подключения к катушке зажигания и прикручен к голове
Конденсатор, подавляющий помехи по питанию на катушке зажигания.
Фото - так себе, но : судя по ним - теперь уже "просто болтающаяся на одном проводе ненужная хреновина".
Да, можно найти в мусоре каком...
 Я бы больше 1-2 бакцаф не дал бы.
 Чисто теоретически - не помешает.
 Практически - вряд  ли будет заметно отсутствие.
Привет.Двигатель 2.0 бензин 16 клапанов.  406
Проблема в следующем:На холодную плохой запуск.На прогретый двигатель немножко лучше.Компьютер выбил ошибку двигателя.На холостых троит.С трубы идет черный дым как у дизеля.При движении на холостых оборотах может заглохнуть.Плавают обороты.При наборе скорости провал сразу происходит,тупит,дергается.Подскажите кто поможет помочь.Сразу думаю поменять свечи,а потом на компьютерную диагностику.Заранее спасибо.
Добрый вечер. Пробило один наконечник свечи,троит двигатель.Катушку новую покупать не хочется,а наконечники только комплектом продают - тоже не дёшево.Может,у кого осталась нерабочая катушка или наконечник  - куплю. Двигатель LFY (1.8 16v).Спасибо.
В 26.07.2017 в 18:51, BodyExpert сказал:
Обмотай пробитый наконечник изолентой и катайся дальше без троения .
Всем привет! Машинка пежо 406 2,0 турбо 147лс какое сопротивление должно быть у катушки зажигания,У моей первый второй 4 килоома второй четвертый 4килоома, взял новую по стелоксу ее не ставил у нее 8 килоом
11 часов назад, kiber_1987 сказал:
Не имеет значения.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Посоветуйте хорошие свечи на пежо 406 1.8 16V 1998 год, а то в автомагазах подсовывают хлам из одной кормушки. Спасибо.
2 часа назад, Виталий И. сказал:
"BOSCH" (Германия) - последнее время опять неплох, "BRISK" - позавчера услышал первый нелестный отзыв , "DENSO" (Япония) - по прежнему, вроде как неплохо, недавно открыл для себя "WEEN" - понравились очень.
2 часа назад, Troll сказал:
Немецкий был весьма неплох всегда :) От российского люди "плюются" на всех тематических форумах... Ешё хорош NGK, но нужно уметь увидеть подделку... поэтому новичку с этим брэндом связываться не советую.
P.S. Что-то давно не видал в продаже Valeo и  Eyquem - достойные изделия.
Изменено пользователем BIZON777
52 минуты назад, BIZON777 сказал:
1. Немецкий был весьма неплох всегда
2. От российского люди "плюются" на всех тематических форумах...
3. Ешё хорош NGK, но нужно уметь увидеть подделку... .
1. Были вопросы. В частности : к "платине".
2. Да, на основании личного опыта : зарыл для себя "россию" .
Тем не менее, по зиме попалась "россия".
По приколу - проверил - хорошие.
Никак не повлияло на изменение отношения.
3. Очень интересно : как отличить ? Недавно попались "NJK" - был очень недоволен.
Кста, попутно вопрос : почему лямбды "NJK" на коробке обзываются "NTK"?
17 часов назад, Troll сказал:
У оригинальных NGK в месте опрессовки керамического изолятора имеется тонкая матовая каёмочка (примерно 0,5-0,7 мм) - это след от оригинальной порошковой технологии опрессовки NGK, применяемой только этой фирмой(вне зависимости от страны производства) и, по уверениям специалистов, подделать её невозможно (ну разве только китайцы кисточками будут рисовать :) ) Ну и так-же другие "стандартные" приметы - нечёткий шрифт в маркировке, неравномерная  "прокатка" на металле, снимающиеся уплотнительные кольца и  т.п. Что касается маркировки лямбда-зондов - точно не знаю, но вроде-бы там что-то связано с маркетингом.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.  Пежо 406 1.8 16V 1996 год,     провалы в работе двигателя в зоне 1500-2500,   средний  и резкий разгон.  Если разгонять ооочень плавно - провалы не видны.     Свечи менял - стало меньше но ненадолго.
Открываю капот и сняв крышку при ручном "подгазовывании"   искр не вижу на катушке, на ходу не придумал как проверить.      Много лет назад уже заливал трещину в эпоксидке ( пробивало между 1и2  проводом, левее к грм)  .     Похоже на  на одновременное хочу ехать, не хочу хочу не хочу, а потом так резво - а, что -  полетели.
      -   Неужели снова что-то с катушкой?
7 часов назад, Kortess сказал:
Давление в цилиндрах зависит от нагрузки, а при повышении давления условия межэлектродного пробоя ухудшаются. А в остальном; сам спросил и сам ответил.
Посоветуйте свечи для 1,8 xu7jp4 с гбо.
Свечи BRISK - 1351 проходили всего тысяч пять - семь. Начались подергивания, надо менять.
(До этих свечей стояли NGK, но после установки гбо, покатались 1000-2000км и начались дерганья, были заменены на бриск.)
Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, на горячую появились провалы (на 2-3 сек). Могут быть при трогании с места,  при езде на постоянной скорости на трассе, но в основном при ускорении. Были заменены высоковольтные провода и свечи на свои старые и катушка с разборки. Изменений ноль. Может быть причина в катушке или что то другое?
Авто пежо 406 1,8 8v 1998 механика (XU7JB)
Изменено пользователем pytochek
Может и в катушке. Выверни все свечи, положи рядышком не путая порядок и внимательно посмотри на цвет нагара на изоляторе. Обычно пропуски зажигания заметны более темным нагаром. То, что у тебя две катушки попарно на 2 цилиндра работают ты знаешь.
Вот 4 свечи двух контактные ngk которые стояли когда начались провалы и одна  EYQUEM, которые поставил. Сегодня утром было прохладно и явных провалов не было, только едва заметные подергивания при разгоне.
